Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 792 • Страница 25 из 40 • <  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 40  >
Здравствуйте!
Перед тем как задавать вопросы прочитайте этот пост - там всё, что нам известно на данный момент, если нету ссылок на обзоры => их(обзоров) нет :) Убедительная просьба - не засоряйте тему одинаковыми вопросами, проявите терпение и уважение к другим посетителям, воспользуйтесь поиском или пролистайте хотя бы пару страниц темы.
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 17.07.2006 9:58
Хочу еще отметить, что приводил цифры, которые показываются в драйвере (84.21 если память не изменяет). При 47-50 в драйвере, Everest показывает 43-44.
Abdalla писал(а):
Это нормально, турбина лучше охлаждает в простое, да еще на полных оборотах.
Немного успокоило, на самом деле не знал. Видимо нужно улучшать вот этот параметр:
Abdalla писал(а):
лучше продувается корпус (VF900 к этому очень чувствителен)
Abdalla писал(а):
Вам зачем температура в простое? Кулер меняют обычно для снижения температуры в нагрузке!
На штатном в нагрузке было около 60. На залмане еще не успел посмотреть. Менял еще из-за шума. Стало значительно тише.
народ спрашиваю тех кто юзал 700 а теперь на 900 перешел так вот НУ ЧЁ КАК РАЗНИЦА СИЛЬНО ЗАМЕТНА !!!
Вобщем понял почему температура выросла. Надо было включить обратно вентилятор на выдув :) ..
Теперь
в простое как было до замены, в нагрузке 61.
Если еще на вдув включить, может еще меньше будет, просто втыкать некуда..
KiliT_KrAB На горячих процессорах - да, сильно. В моем случае различие градусов семь-десять в нагрузке.
Фото: 3
А ветку почитать?
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Поставил на карточку Palit 7900 GT Sonic...
правда на оборотной стороне карты сохранил крепёжную пластину от штатной системы охлаждения, вписалась идеально...
Без разгона выдаёт 43-44 градусов в простое, под нагрузкой - не дотягивает до 50.. и это при минимальных оборотах вращения...
Правда, стандартная липучка плохо держитца на микрухах памяти, найду термоклей - доложу об резултатах.
Moopha Чего-то маловато. Что за условия? Чем разогревали ГП?
Радиаторы на памяти этой карте не требуются, так что не утруждайтесь.
Есть видюха Palit 6800GS, 256метров, AGP. Силами инженеров Палита она сделана не на родном АГП-чипе, а использует переходной мост HSI. Тогда возникает вопрос: встанут ли на карту одовременно и сам Залман 900, и ZM-VHS1 для моста? С 700 всё более-менее ясно, у него снизу рёбра короткие, а как с 900 быть? Есть информация?
просто подумываю о подарке другу на НГ, и не хотелось бы оставлять пылиться на полке из-за несовместимости...
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Фото: 3
Посмотри список поддерживаемых карт на сайте залмана. там вроде с АГП оговорки есть.
Darth Vader поюзал более полный поиск... там нестандартное расположение крепежных отверстий =(
Себе бы взял и перепилил, а так - придумаю какойнить другой подарок =(
может, водоблок какой... (у человека появится смысл пересесть на воду =) )
Abdalla, поставил себе я тоже этого зверя и правда в простое 44, в вот в нагрузке+разгон (7900GS 590/570) 58, но это на максимальных оборотах... Еще на карту дуют 2х90мм с боку, и стоит вытяжной 120мм ну он чуть выше карты получается, но приток хороший...
На минимальных сегодня потестю, хотя вроде и так не шумит...
That's All Folks.
есть карточка от XFX 7600GT
пока стоковое охлождение
вот думаю что поставить этот (VF-900) или VF-700
буду ставить ФАТАЛИТИ (ошибся первый раз :-)) версию, нужно не только для разгона, но также тишины и моддинга
что скажете, какой лучше купить
и ещё какоы предел этого кулера, т.е. начиная с каких карт (нВидиа и АТи) он уже не справляется с охлаждением даже на макс оборотах???
Последний раз редактировалось omnitrio 21.12.2006 14:07, всего редактировалось 1 раз.
omnitrio Хотели сказать Fatal1ty версию? Тогда надо будет ставить на 5V или ниже - жутко шумная штука... VF900 лучше VF700.
С 7900GTX/GTO VF900 справляется, но у этих карт на номинале отличный кулер; 8800GTX ему не одолеть, так же, как и стоковые кулера Х1900ХТ/ХТХ & 1950XT (на них лучше поставить в дополнение к турбинке вентилятор на обдув и самому настроить обороты турбины); на Х1950ХТХ стоковый кулер тихий и мощный - смысла в замене нет.
[Blackfire]Bart
а на сколько реально лучше 900 по сравнению к 700 для 7600гт?
если не думать ставить его на другие модели, имеено этот случай, просто цена в в 2.2 раза отличная )
omnitrio Различие несущественное. Смысла переплачивать за VF900 в этом случае нет никакого.
а если разобрать штекер и 2 соответствующих провода подключить к разъему (2pin) на видеокарте, можно ли будет управлять оборотами программно (RivaTuner'ом к примеру)?
imho
BeTepBTbIkBe
да
Добавлено спустя 57 секунд
Abdalla
а для какого случая переплата будет иметь смысл?
swansong57 писал(а):
Почитал сообщения г-на Наратова, не скрою, с интересом...и решил поделится своими впечатлениями, но уже об AC Accelero X2 на карте Sapphire X1900XTX.
Скажу сразу, восторгов не будет...ждал от кулера большего, если честно..
Коротко:
На стоке темп простой - 45
Нагрузка - 70-73
У меня с обдувом боковым кулером 12см в открытом корпусе на максимальных оборотах,
карта X1900GT (профильная)+VF900 - температура аналогичная.
Простой ~ 46, нагрузка ~ 75 .
Ожидал от кулера большего...
Без обдува в нагрузке было ~ 82.
Вывод - нужна водянка. :)
omnitrio
я на свою оазогнаную 7600 ствил и 700 и 900 в Fatal1ty версиях разница 7 градусов. =)
но к сожилению 900 был не мой а друга =(
omnitrio Для хорошо разогнанного G71 и более горячих процессоров. Или, как в моем случае, для того, чтобы сменить вентилятор на более слабый (зато очень тихий).
Вот и напрасно. Сразу же видно - радиатор очень уж мелкий, чтобы охлаждать R580.
