Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 638 • Страница 25 из 32 • <  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 32  >
ViiteK
я смотрбю проц у тебя на 1,95В работает. я свой запускал при 1,6В,
до глюков Prime95 часика 2 прогревал без ошибок, больше неполучалось, комп нужен был. :wink:
может и впрям моему процу питалово не хватало, накинуть ему 0,1-0,2В и
викинуть эту маленькую жужалку с северного моста :gun:
просто меня что смущало, то что при понижении питания на 0,5В давал сбой Prime95 (причём довольно быстро)
а тут вроде тест проходит, нехотелось греть зазря проц, он у меня при 1,6В без нагрузки +38 под 100% нагрузкой +52 показывал.
ну чтож, попробую подкинуть дровишек чуть побольше (примерно как ты, но чуть меньше я свой больше 3200+ гнать не хочу - страшно :shock: )
Добавлено спустя 10 минут, 10 секунд:
Максим
по поводу криво встал залман - я имел ввиду перекос ...... у меня так в самом начале было - все время получался перекос (руки вроде у меня прямые, но все равно так было) ...... убрал прокладки и перекос ушел в небытие ..........
значит ты сдвинул кулер вверх где-то на 5мм :spy: , чтобы он не соприкосался с кулером СМ и чип стоит не по центру? А как дела с температурой при нагрузке, сколько показывает датчик? :?:
на ерох 8rda+ rev 2.2 залезет
Фото: 12
Kombat
Я просто убрал прокладки из под держалки, которая держит кулер ......... прокладки получались лежали на мамке, чтобы замыкания не было ..... я убрал все енто и получилось, что я могу прижать проц на 1-1.5 мм .......
Сам цветок лежит на радиаторе СМ, но при ентом он вообще ни куда не сдвинулся от своего центра. Теперь понял?!
А по датчику на мамке - в бурне при S&M и Prime - 55 градусов максимум ..... просто при S&M - 52
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Купил себе 7000B-CU.. Успокоеный сообщениями людей что на NF7 он ставится спокойно. Час пилил тупой ножовкой (другой небыло) крепление чтоб оно не упиралось в кондер. Охлаждением недоволен. При 1.7в мой торобред при закрытом корпусе и 2х колеров на выдув в покое 50гр. Чет слабовато, при учете того что на Titan'е CU5TB было 54.. Использовал залмановскую термопасту из комплекта. Может в ней дело? При разгоне на 1.8в кулер явно не справляется. Система виснет от перегрева через несколько минут работы бурна.
E8400@4.26 (533x8)\ Gigabyte UD3R\ 4Gb DDR2-1066 (5-5-5-15)\ Zotac GTX275 Amp!\ 2x Samsung F1 1Tb Raid-0
чо лутше 7000а- СU или 7000b -cu ?
Фото: 12
duremar
Перекос у тебя радиатора ...... надо закручивать каждый винт понемножку ....... по полвитка и только тогда будет все ок
Chainyk2005
Без разницы ........ я бы посоветовал наверное A, он чуть дешевле (в B входит другой регулятор скорости вентиля и лишнее есть крепление)
У меня сейчас Igloo 2520 Pro, температура 37-51°, завтра собираюсь менять на Zalman 7000B AlCu (других в городе нет). Сто'ит ли? Требуется понизить температуру нагруженного процессора хотя бы на 5°C и уменьшить шум.
пишу я программу... и вдруг на клавиатуру выползает bug, буквально
неlp!!! чо лутше 7000а- СU или 7000b -cu ?
Фото: 12
Rius
По поводу шума уменьшишь точно, а вот по поводу темпы точно не думаю .......... енто же AlCu
Купил вчера 7000 B - CU вместе с VF700 CU :)
Мат.плата Asus A7V880. Стал как родной. Подскажите у этой мат.плата мониторинг через термодиод, или подсокет?
[quote="Максим"]duremar
Делал вчера так.. По четверть даж завинчивал.. Сменил термопасту на КПТ-8, температура осталась на прежнем уровне.. Похоже это нормальная темпа для этого кулера.. Еще заметил небольшой люфт крепления из стороны в сторону. Это нормально? И какая темпа должна быть с ним на торобреде 1.7в 2300Мгц?
Фото: 12
duremar
Ну по поводу темпы не скажу, так как обычно получается так, что для каждого камня своя ........
Люфт - нормально к сожалению ........
У меня тоже сначала была плохая темпа, зависоны и т.д. - а потом встало как родное и темпа упала по полной
Поставил Zalman 7000B-AlCu на 8RDA3+Pro, пришлось перепаять один конденсатор и сдвинуть вентилятор на северном мосту. Температура процессора теперь как у системы.
http://images.people.overclockers.ru/18199.jpg
Фото: 12
Rius
Прими поздравления ......... а система разогнанна?!
Фото: 6
Москвичи!!! объясните где находится Савеловский рынок и что там продают.Я тоже хочу такой Zalman
:D м.Савеловская.. По переходу направо, потом налево. Дальше сам найдешь.
Фото: 6
duremar Спасиба
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Roman16 Лучше езжай в http://enter.sunrise.ru/company.asp?reg=30 находится рядом с Савеловским.....или сюда www.ultracomp.ru --- в этих местах подешевле будет.
Да уж.. савок чет испортился в последнее время.. Ассортимент никакой, ширпотреб ток один лежит. Цены вообще уж заоблачные стали.. Ездил недавно клаву покупать, черри. Весь савок 2 раза обошёл - нашёл тока в 2х местах и то вместо 1000р она там 1450 стоила.. Хаха..
Фото: 12
duremar
Дык и горбушка стала еще хуже, чем савок .... только выбор на Горбе лучше, а цены на 10 процентов минимум еще дороже
