Куратор(ы):   1988_igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3345 • Страница 25 из 168<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 168  >
Системы воздушного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480/560Ti/560
FAQ!
Обновлено 21.10.2013.
Сопутствующие ветки:
Всё о GeForce GTX 465/470/480 (GF100)(Fermi)
Всё о GeForce GTX 460 (GF104)
Всё о GeForce GTX 560/560Ti (GF114)
Статистика VID и разгона GeForce GTX 465/470/480 (FERMI)
Родственные темы:
Воздушное охлаждение - часто задаваемые вопросы.
Воздушное охлаждение видеокарт. Обсуждение, выбор...
Важный раздел:
Теория Охлаждения
Термоинтерфейсы, вентиляторы, построение воздушных потоков, экстремальное охлаждение и иные узкоспециализированные вопросы.
Соблюдение правил конференции - обязательно.
Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с кураторами, модераторами данной темы в ЛС.
Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК.
Обсуждение жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480 ведётся здесь - Системы жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480.
Для тех, кто бескорыстно делится своим бесценным опытом установки устройств альтернативного охлаждения на видеокарту, - просьба элементарно оформлять результаты вашей работы.
Значения температур до и после, ощущения по изменению уровня шума, технические трудности установки (если есть) и пути их преодоления.
И ваш вердикт - хорошо/плохо, советуете/не рекомендуете. Картинки с изображением процесса и результата - приветствуются.
Последний раз редактировалось 1988_igor 21.10.2013 8:03, всего редактировалось 58 раз(а).
Обновление.
И как ты себе это представляешь? У тебя 4 пин вентилятора не влезет в пин-разъем видеокарты. Так что только от реобаса.
И вправду, не подумал... Ну может есть у кого опыт переделывания, реобас меня напрягает :D
Фото: 22
А не надо напрягаться. Фиксищь обороты, втыкаешь 3 пин в мать (Power FAN, System FAN и т.д.) А переделать можно, конечно. Но для этого донор иметь надо.
Надо просто найти такую же вилку как на кулере карты и прилепить ее на PWM вентиль, а можно аккуратно разобрать вилку родного кулера. По крайней мере на радеоне у меня получилось вытащить клеммы из вилки, припаять к вертушке такие же клеммы и вставить их в родную вилку.
Фото: 41
Billtm
Billtm писал(а):
"Artic Accelero XTREME Plus и Artic Accelero XTREME 5870 и Accelero XTREME ПЕЧ Про" не совсем одно и тоже, у нового Плюс сильно к краю смещен теплосъемник, у ПЕЧи он чуть смещен к краю относительно середины, у 5870 еще немного смещен, т.е смещение теплосъемника к краю относительно центра по возрастающей: Печ, 5870, Плюс.
Я, не брал в расчет, что как смещено! Я, про то, что очень сильных изменений не произошло! Концепт остался тот же. Это понятное дело, чтобы установить на ту или другую карту, с разными схемами, не возможно, если рассчитано на одну конкретную моделью Чтоб придать кулеру универсальность, для это и сделали Artic Accelero XTREME Plus. Жаль, нет у меня его, а то можно было бы сравнить воочию с Artic Accelero XTREME 5870 и показать факты, что разницы по отводу тепла на GPU никакой НЕТ! :abuse:
господа, может быть подскажете, есть ли возможность снизить обороты кулеpа MSI 460 GTX Hawk меньше 40% ?? ? 30% или 20% например? афтербюннер меньше 40-ка не дал
i5-6600K; Asus Z170 ; Gigabyte 780GTX; 16Gb ram; WD 2Tb; Сreative X-Fi Titanium
Только перепрошивкой БИОСа.
Нибитор этого не может делать.
Делаем запрос в эту тему.
RaiZ_990 писал(а):
Добрый вечер!
Поставил на свою GTX460 IceHammer 700B, хочу узнать, можно ли прикрепить 120ку с ШИМ, чтобы видеокарта рулила им автоматически?
Разумеется, можно.
Любой 4-х пиновый вентилятор будет управляться видеокартой. Главное, с разъемами разных размеров проблему решить. Как вариант, использовать мелкий 4пин разъем от ненужного вентилятора. Или даже от стокового. Или использовать тонкие трубки типа термоусадочных в качестве четырех направляющих для проводов и если угадаете с диаметром - будут сидеть как влитые в разъеме.
Приветствую!
Решил поделиться странными температурными результатами. С картыPalit Sonic снял пластиковый кожух с вентилятором и в предвкушении низких температур поставил туда 120-ку на 1400 оборотов. И что же - в простое 66-68С против 35 стоковых!!! Под нагрузкой очень быстро до 80С дошла температура и я выключил. Потрогал радиатор руками - обжигает. Радиатор, кстати, самый обычный, без тепловых трубок, много ребер, черного цвета, высота ребер около 5мм.
Вывод только один: 120-ка не может эффективно обдувать его.
Сейчас думаю над причинами, почему так. Первое, что приходит в голову:
1) Центр вентилятора (двигатель), закрывает около 20% площади радиатора, не обдувает его, образую мертвую зону под центром. И кроме того, около 20% вентилятора выступают за пределы радиатора, т.е. используется неэффективно.
2) Слабое давление на 1400 оборотов (пока только такой вентиль...).
3) Родной вентилятор находится не впритык, а чуть на расстоянии от радиатора. Это может сказываться на эффективности охлаждения? По идее да, т.к. мертвая область под центром вентилятора будет так же продуваться.
Вывод такой: поставить оборотистый вентиль по типоразмеру, на расстоянии 15-20мм от радиатора.
Верно?
И что даст мне установка 92х92мм вентиля на 2800-3000 оборотов вместо стокового 80мм на те же обороты?
Всем привет!Вопрос,сейчас у меня две двухтурбинные 470ГТХ,греются прилично,в код6 уже под 85 градусов,и в СК2 около 70 градусов,хочется поставить примерно такое :
http://zalman.ru/product/product_read.php?id=135 на обе карты,и есть два вопроса.
1.Встанут ли они или точнее влезут ли они между картами в слай?
2.У палита нереференсы 470ГТХ (как у меня) на 1.5см короче оригинала,не будет ли проблем с установкой?
3.Если не влезет то какие эффективные но самое главное тихие альтернативы есть для 470ГТХ?
4.Есть ли метод с помощью которого 470ГТХ можно улучшить охлаждение палита?
Добавлено спустя 32 минуты 10 секунд:
Кстати как охлаждение распределить в корпусе для слая из 470печек?
Корпус Антек 1200,три по 120мм на вдув,два по 120мм вроде на выдув и 200мм сверху тоже на выдув,ещё сбоку обычный 120мм вентик дует на карты,может
поменять с выдува сверху на вдув?
Добавлено спустя 4 часа 58 минут 39 секунд:
кстати сильно ли снизится темп-ра если я сменю корпус с Antec Twelve Hundred на HAF 932,HAF X и какой HAF лучше SLI остудит?
EVGA 580 GTX SLI \ Core i7 950 4.2Ghz \ 6GB DDR-III \ ASUS P6T Deluxe V2 \ ANTEC 1200 \ БП 1200W \
Logitech G19 \ G13 \ G35 \ Razer Mamba \ Razer Naga
Помогите: где можно купить клипление VR005 для Accelero XTREME Plus??? Accelero XTREME Plus сам то заказал но там вроде нужно покупать крепление и радиаторы отдельно, так ведь?
И скажите какой комплект поставки идётс с Accelero XTREME Plus спасибо.
Куратор темы
Фото: 42
Пробуйте заказать ТУТ.
Выбираете -> International shop -> Product Search (поиск "VR005").
Крепежная планка, 4 винта с шайбами, переходник на молекс и мануал: изображение.
Могу посовестовать сделать вот так - viewtopic.php?p=7650505#p7650505, щас у меня стоят две 470-к - одна палитовская, а вторая зотап АМП с залманом, при наличии обдува сбоку - залман очень хорошо охлаждает, а вот палит всё равно перегревается частенько.
Use Force. GeForce!
Заказал два Accelero XTREME Plus для 460 когда прийдут отпишусь о результатах.
Ktuftuftagn А где заказывали скажите пожалуйста, тоже заказать хочу.
не,думаю не пойдет,кстати у вас же та что нерференс палит?Если да то как встала F3000A?Нормальная темп-ра?Сколько градусов как шум?А между ними на первую думаете влезет ещё один залман?
Фото: 16
фига се. У него давление будь здоров, тут даже дело не в давлении, а в потоке, т.к. радик на карте сплошной, продувать нечего. Более чем уверен 80мм с 2800 не будет дуть лучше 120мм на 1400.
скорее всего так и есть. Не стоит городить туда 120ку. лучше поставить 92мм. Не намного больше 80ки, зато поток получше будет создавать.
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
У них на офф сайте http://arctic.ac/catalog/product_info.p ... 2_&mID=619 оплачивал кредиткой через moneybookers.com.
Фото: 40
Прикупил вот себе 460ю на Гиг от Лиадтека в простое практически бесшумная, но в нагрузке рычит как вертолёт. Аселеро С1 по креплениям неподходит, а жаль. Буду делать крепления сам. Как прилажу буду гнать, отпишусь обязательно. Кстати кто нить видел в сети 460ю с Аселерой С1????
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
Фото: 16
Хочу прицепить Thermalright HR-03GTX на 480ПЕЧ, отзывов нигде не нашел. На VRM куплю Thermalright VRM G2. Думаю что HR-03GTX должен справиться с ПЕЧкой. Только крепление прийдется переделать, у моей 275 - 62мм, у 480 - 58мм
BF - Danger_Cat83
Проще простого - выгибаем бэкплейт, надфилем растачиваем отверстия прижимной пластины ближе к середине. Я так Спитфаер подружил с ГТИкс 275 от Асус. Но думаю придётся увеличивать обороты вентилятора - 800 возможно не хватит.
Фото: 16
Спасибо Димоныч :beer: . Ну максимум я могу до 950 поднять, дальше становится его отчетливо слышно.
BF - Danger_Cat83
Хочу на Gainward GTX 460 поставить Accelero Twin Turbo Pro, кто ставил, есть какие-то рекомендации ?
