Здравствуйте! Пожалуйста, прежде чем задавать вопросы, внимательно прочитайте этот пост.
Прошу воздержаться от флейма,флуда,фанатства, вопросов ради накручивания счётчика и тому подобного. Пожалуйста, цените чужое время, затраченное на поиск ответов в теме. /пофигист/
Люди! Чё-та я не пойму темпа в 52* в простое без разгона, это что, норма с Zalman VF700 CU Принёс, поставил, ручки не кривые. В простое 64* Прочитал всю ветку, понял что я не один такой. У. A_z_z_y была похожая проблема. Переустановил, резинка + (картонка со стороны кулера) и по минимуму залмановской пасты. Кулер на 12в. Вот счас и есть 52* в простое, а в игре Ghost Recon Advanced Warfighter поднимается до 64* Не пойму может это особенности карт Club 3d У меня 6600GT. Обдув корпуса в норме 12 см. на вдув и два по 8см. на выдув и выбрал с задней стенки чуть ниже видюхи заглушку. Может есть у кого такая же горячая карта, отпишите что у вас с темпой.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2005 Откуда: Омск Фото: 1
arti777 Термодатчик возможно (скорее всего) криво мериет температуру (у меня по термопаре температура на 20С меньше на моём бывшем Palit 6600 400/500 (сегодня продал )).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
arti777 У меня сейчас в простое 40 градусов, в нагрузке - не больше 60... Карта - в профиле. В нагрузке у тебя темпа нормальная, а в простое имхо многовато... Попробуй еще раз переставить... Кстати, чем темпу смотришь?
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2006 Откуда: Centennial, CO
Ненормально это. У меня с таким же кулером работает Asus 6600GT AGP, разогнанный до 600/1200, напруга на ядре повышенная 1.55 (вольтмод не делал - это она с рождения такая). При этом в простое температура 37, а в марках и атитуле раскочегаривается до 59. В играх - и того меньше - где-то 55-56. Термопаста - проверенная КПТ-8, нанесенная тонким-тонким слоем.
Ты кулер-то закрутил до упора? Подошва у кулера ровная?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2004 Откуда: UA, DP
Подскажите как снять радиаторы которые идут в комплекте. Как-то установил все это добро на 6800GS, сейчас меняю видяху на 7900GT, а радиаторы на 6800 мертво сидят. Как быть?
blackphantom писал(а):
а чипы памяти не вырву?
Ну это смотря как тянуть будешь На самом деле совершенно не обязательно греть Думом, Квейком или марком. Более того пока ты выйдешь из игры и вытащишь карту - все уже остынет. Я бы порекомендовал обычный фен для сушки волос, греешь им пока рукам горячо не станет, а потом аккуратно начинаешь крутить радиаторы вокруг своей оси в плоскости параллельной плате. Должны довольно легко отойти. Тянуть их вверх не стоит - можно чип вырвать
Эх, спасибо разработчикам за такой сабж#77. Купил недавно себе видюху 7900GT от XFX - так на стоковом кулере в простое темпа была 63 градуса а в играх до 76 - 80 градусов доходило!
Но одновременно с ней был куплен VF700-Cu LED, установка не заняла и пяти минут, встал как родной - и вот результат - темпа в простое 43, а в разгоне 60-61 градус но термопасту я использовал - КПТ-8, уже проверенный мною ветеран!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2006 Откуда: 53
Shprot думаешь есть смысл ставить высокооборотистый вентиль? У меня разница между 30% и 80% скоростью вращения 1-2 градуса.
blackphantom есть случаи снятия радиаторов вместе с чипами попробуй погреть их или, наоборот, в холодильник...главное много силы в этот процесс не вкладывать.
Поставил VF700 на 6800GT - было 78/58/82 на стоке, стало всего 63/43/61 (Vcore/Ambient/Voltage Regulator) - кулер запитан 6.3V (через резистор от Zalman ZM-F1, в других режимах не тестировал - ниже вольтаж опускать не имеет смысла, а выше - шумно). О разгоне - позже.
Shprot Эффективность повысится на тех же оборотах на 1-3 градуса => смысла нету, ИМХО. Добавлено спустя 8 минут, 4 секунды Забыл сказать, что температуры эти получены, естественно, в бурне (15 минут AtiTool, на стандартных частотах).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2005 Откуда: Краснодар
Помогите люди добрые Купил, я себе сегодня VF700-Cu так вот, установил его и получил такую картину радиатор, если его вращать по часовой стрелке или против вращается по GPU как я понял не полное соприкосновение с GPU.
10 раз всё переустанавливал последний раз затянул до упора все болты, и всё равно ходит Радиатор вообще практически не прогревается под ATITool после 1 часа прогрелась только та часть радиатора, которая маленькая.
Это так и надо или это брак?
Отличие между родным 57/80градусов и VF700-Cu 54/68
Комнатная температура 35градусов.
У моего знакомого в таких же домашних условиях 6600GE на частотах 550/1150 сродным охлаждение эффект был больше 44/61.
AirWolf понять, плотно ли прилегает радиатор, можно по термопасте, у меня, например, ее практически всю выдавило по краям, изначально просто наносил каплю на центр камня. Сравнивать температуры разных видях (хоть и на одинаковых ядрах) без толку, почему одинаковые карты, одного бренда по разному греются, для меня загадка
Большое спасибо!!!
Хм, сменил термоинтерфейс на КПТ-8 1999года изготовления получил вот такой результат 47/61
Зато теперь граф.память холодная как лед, если бы на видахе не было чипов с обратной стороны был бы просто рай!
