Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8263 • Страница 242 из 414 • <  1 ... 239  240  241  242  243  244  245 ... 414  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
DELGADO
Судя по спецификациям воздушный поток у TY-140 28.3 - 74 CFM, а у TY-150 38 - 84 CFM...На малых оборотах почти на 30% больше относительно TY-140...
Core i7 3930K@4,7GHz/16Gb DDR3 Samsung BH0-CK0@2400GHz(Quad Ch)/Asus Rampage IV Formula/Thermalright Silver Arrow+3*TR TY-150/12Tb/Asus Radeon R9 290
IBodyB ну он же будет меньше именно по давлению,а больше за счет большей площади.Это все равно что сравнить по продуву 120 и 200мм,конечно 120 лучше продувает,но у двухсотки поток больше из-за большей площади
Origin: delgado670 Steam: delgado670
DELGADO
Ну не знаю...На до бы купить парочку, благо не так дороги у нас (387 рублей)
подскажите как дучше пасту мазать на стреле?капать в центр или размазывать?
Лично я всё таки равномерно нанёс, т.е. размазывал :oops: ...
IBodyB
На Macho поставил такой,насчет разницы на проце не замерял,но вот околосокетное пронстранство(радиатор питания и моста) стало лучше продувать и охлаждать.Влез в самый притык в Zalman Z9 Plus
ASRock 970 Extreme3,1055T,кулер Thermalright HR-02 Macho,2х4 DDR3 Hynix,Sapphire HD6930,БП Aerocool Strike-X 800,,корпус Zalman Z9 Plus
У всех стрела крутится немного из-за только 2х болтов,а не 4х?
Как купил не ожидал такого,прикрутил все до упора,центральный тоже,но со средним усилием на сантиметр движется вбок,ну поворачивается
всем привет! вопрос владельцам AXP-140+ I7 920@4000мгц: какие температуры в простое и в нагрузке, с какими вентилями? а то у меня чет в линпаке аж до 100гр доходит, с Zalman CNPX10 Extreme было 87гр макс. вообще взял AXP-140 для того что бы дополнительно околосокетное пространство обдувалось, с этим все нормально, а вот проц греется безбожно. еще непонятка с винтом в центре, на ск его затягивать...
Ого! Меня этот кулер очень интересует. Подошва кулера сильно выпуклая? Ну и крышка процессора ровная? Кулер закреплён нормально, не болтается? От прижима тоже многое зависит. И какой у вас пропеллер на нём и при каких оборотах такая температура? Вы уж извините за такое количество вопросов, но дюже интересно разобраться и понять что он из себя представляет.
Вот какие у него температуры на старом кваде при высоком напряжении (а у Вас вполне хорошее напряжение):
Т.е. у Вас явно что-то не так с охлаждением :?:.
sven746 писал(а):
Ого! Меня этот кулер очень интересует. Подошва кулера сильно выпуклая? Ну и крышка процессора ровная? Кулер закреплён нормально, не болтается? От прижима тоже многое зависит. И какой у вас пропеллер на нём и при каких оборотах такая температура? Вы уж извините за такое количество вопросов, но дюже интересно разобраться и понять что он из себя представляет.Вот какие у него температуры на старом кваде при высоком напряжении (а у Вас вполне хорошее напряжение):
Подошва кулера не сильно выпуклая и крышка проца тоже, на четыре с плюсом. Прижим нормальный, вообще не понял на ск затягивать винт в центре... Что с комлектным, что с Scythe Slip Stream PWM 120х120 на полных оборотах темпа до 100 доходит. я почитал много др обзоров где он испытывается в паре с i7 920 в разгоне до 4000мгц и там температуры 93-95гр, так что ему наверно не хватает площади рассеивания. А тот график что вы привели... если б они в закрытом корпусе проводили тест, то догнали бы мои температуры)))
Фото: 10
Имеется процессор i5-2500k @ 4500... на нем сейчас стоит Thermalright Ultra-120 eXtreme Rev.A с выровненным основание + Arctic Cooling Arctic F12, подскажите примерно какой будет выигрыш если перейти на HR-02 Macho + выровнять ему основание? Стоит ли овчинка выделки?
https://navybor.by
backplate(пластина)
квадрат из пластика
Подскажите пожалуйста, кулер THERMALRIGHT HR-02 Macho внутренний размер окна, располагается по центру на backplate?
ps только в полном сборе, там ещё вставляется квадрат из пластика, в центр backplate(пластины).
СПАСИБО! :beer:
ASUS GeForce GTX 570 + AMD Phenom II X4 970 + БП 600Вт. Chieftec CTG-600-80P(80+). + 2шт. HDD и 1шт. DVD + 5шт. вентиляторов.
Привезли сейчас Thermalright Silver Arrow SB-E. Кулер, конечно, габаритами впечатлил. Поставил на стол основанием, покачал - качается, т.е. основание ожидаемо выпуклое :)
Заменил Мюген2б (с двумя слипстримами) на СБ-Е. Основание не ровнял, термопаста и вертушки родные. В линпаке снял 11 градусов с самого горячего ядра core i7 870@3840MHz. Резалтом доволен =)
:?: мда-с, печально.
А центральный винт - это винт прижима наверно, закручивайте до тех пор, пока кулер не перестанет ёрзать.
Последний раз редактировалось sven746 22.03.2012 16:03, всего редактировалось 1 раз.
sven746 у меня закручено до упора и ерзает если захотеть.
Крутить нужно в меру,т.е не с такой силой как колесо на жигулях,но и не еле-еле.Я крутил до тех пор,пока стало уже сложно довольно-таки.Я лично понял до-сколько,сильнее точно не закрутить
sven746 писал(а):
мда-с, печально.А центральный винт - это винт прижима наверно, закручивайте до тех пор, пока кулер не перестанет ёрзать.
сильно не стал затягивать, мало ли! думаю все таки этот кулер не для i7 920, тем более в разгоне... а в стоке конечно холод и тишина 36-39гр по ядрам, поставлю все таки свой старый проверенный Zalman (еще даже в профиле не поменял :-) )...
Zanoza
Пластиковая рамка вроде как лишь для 775 предназначена.
Продал всё железо в 2022
OLEGA2007 писал(а):
Zanoza
Так вот на картинке ниже AMD и вроде видно что есть, вставлена пластиковая рамка!?
Как я думал, рамка обязательна для любого сокета, как ребро жёсткости, чтоб не "весела" пластина по центру в воздухе!?
Мне для сокета AMD. Хех как бы узнать размер этого окна, может кто подскажет!?
Нажать на картинку для увеличения
Фото: 10
Повторю еще раз, может кто подскажет =) Имеется процессор i5-2500k @ 4500... на нем сейчас стоит Thermalright Ultra-120 eXtreme Rev.A с выровненным основание + Arctic Cooling Arctic F12, подскажите примерно какой будет выигрыш если перейти на HR-02 Macho + выровнять ему основание? Стоит ли овчинка выделки?
https://navybor.by
я не владелец i5-2500k, но скажу так: если тебя устраивает температура сейчас и темпа в пределах допустимого, то зачем менять шило на мыло. ну выиграешь ты 5 градусов и что?! комп от этого быстрее и мощнее того что есть не станет)) как сказал товарищ тут на форуме: "Чем тратиться на охлаждение, лучше купите холодного пива! :D "
Фото: 10
fuzzy20061, спасибо! Наверное так и сделаю! :beer:
https://navybor.by
