#77 Локальные правила в этой теме: 0. Тема создана для обсуждения новинок/уже выпущенных девайсов. Вопросы на тему "что мне купить?" и "где достать?" тут не рассматриваются в любом виде. Участие в теме подразумевает знание мат.части на должном уровне. В противном случае желателен read-only режим. 1. Если у вас есть мнение - оно должно быть основано на чём-то кроме вашего "имхо". Давайте ссылки, приводите результаты. Не будьте голословны. 2. Посты вида: "Я считаю что кулер X лучше всех" ,будут уничтожаться как флейм. Для этого есть голосование. 3. Организационные вопросы решаются только с куратором ветки/модератором и не выносятся на всеобщее обозрение. Исключение: инициатива модератора/куратора. 4. Оффтопик и фанатство недопустимы в любом виде. 5. Выбор кулера тут. Нарушитель этого пункта правил, с целью изучения матчасти и правил, может быть заблокирован на срок от одного дня до недели.
Нарушители будут наказаны. Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 26.01.2009 22:58
Последний раз редактировалось fr@me 30.10.2007 10:43, всего редактировалось 12 раз(а).
А на SPCR не думаешь договориться? Так же как они дали на главной ссылку на тест 35 вентилей на madshrimps
GUNman Уже нет. Следующим за IFX-14 идет AXP-140, если брать линейку Термалрайт.
Толстый 120х38 вентиль ты на Мегахалемс не поставишь - память будет некуда втыкать, кстати, еще один минус этого кулера.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2008 Откуда: ХОХЛЯНДИЯ
Кулер для КПУ OCZ Vendetta. Из доступных и функциональных есть только он.
Хочу использовать его с QUADом на системе с сокетом АМ2+.
Но есть такой недостаток:
отсутствует возможность сориентировать его в корпусе, на платформе с разъемом AM2, в сторону задней панели…
Ранее писалось, что на CoreQuad-процессоре, эффективней использовать башенный кулер на тепловых, как указанно в вышестоящем НЕДОСТАТКЕ (т.е. на выдув в блок питания, а не в тыльную стенку системника).
Тогда, ВОПРОС:
-насколько это недостаток (отсутствует возможность сориентировать его в корпусе, на платформе с разъемом AM2, в сторону задней панели).
П.С. Лично я понимаю так, если, выдув кулера ЦП направлен в сторону блока питания, то он прогоняет через себя горячий воздух от видеокарты, а греются они сейчас о-го-го.
Будьте добры и разъясните мне выше перечисленное.
П.П.С. Видел фото домиков для компьютера, где блок питания стоит в самом низу(под видео картой), а на крыше системника - кулер на выдув.
Кто знает, дайте ссылку.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
MAKCUMYC-II писал(а):
Кулер для КПУ OCZ Vendetta.Из доступных и функциональных есть только он.Хочу использовать его с QUADом на системе с сокетом АМ2+.
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... r_temp.png вот его сравнение в паре с ультрой 120, одним словом посредственность. На счет использования его на АМД платформе мне ничего неведомо, но имхо лучше подождать чуток и купить что то по прогресивнее. Для охлаждения квадов он никакой.
Я сменил корпус на CoolerMaster Cosmos 1000
У этого корпуса очень неплохой боковой обдув, поэтому я бы выбирал между Thermalright AXP140 (предпочтительней) и Thermalright SI-128 SE. Но незабываем эти кулера требуют зачастую выравнивания основания. Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 09.03.2009 0:55
Overclocked Tester
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Россия, Иваново
All Разминка Mugen 2 против Megahalems.
Тест на скромно разогнанном процессоре внутри корпуса системного блока Antec Twelve Hundred.
Оба кулера с одним одинаковым вентилятором Scythe Slip Stream 120 (250-1300RPM, PWM).
Промежуточный итог: Mugen 2 эффективнее Megahalems на 3 °С в пике нагрузки на CPU. Окончательные выводы - после всех тестов с разным количеством вентиляторов, на разных скоростях и при максимальном разгоне CPU.
Jordan Мой мозг сейчас взорвется...
Жду статью с огромным нетерпением Кстати, заметил на своем Noctua U12P, что если тепловые трубки расположены так, как у вас(в вертикально расположенном системнике), то темпа ВЫШЕ на 3-5 градусов!!!! Попробуйте их разместить вертикально (тоесть системник горизонтально), я даже статью хотел написать... Обязательно проверьте этот факт на 1-2 куллерах!! Огромная просьба!
Overclocked Tester
SlaYur Конечно проверил. Для каждого кулера выбиралась наиболее выгодная ориентация на процессоре (для Megahalems еще не проверено).
И NH-U12P SE1366 именно так и реагирует. Если кулер повернуть таким образом, чтобы все трубки были в горизонтальной плоскости (параллельно слотам PCI-E), то он охлаждает процессор эффективнее на 4-5 °С. Но для каждого башенного кулера эта разница в температуре уникальна.
Jordan Приятно, что вы не проигнорировали мой пост!
Я так и предполагал, но, на всякий случай, решил отпостится
Просто я хотел, что бы ошибок измерения в тестах небыло. Но вы это и так знали... С нетерпением жду ваш материал!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Ростовская обл.
почемуто несомнивался что муген 2 будет эфективнее мегамутанта! но всеже дождусь результатов всех тестов! хотя если взять во внимание цены то можно уже забить на второго
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2004 Откуда: В. Новгород
MIKE-DMX +1, даже если бы Муген незначительно отстовал, он всегда будет в выиграше в связи с наличием вертушки (довольно таки не плохой) и его распространенности на территории РФ (хотя пока об этом рано говорить) а самое главное цена практически в 2 раза меньше !!!
