Подскажите такой вопрос: вчера установил муген 2, так же стоит охлаждение северного моста Thermalright HR-05 IFX. Они соприкасаются. Температуры в простое следующие: мать 55, проц 56, ядра по 23. Подозреваю плохой прижим. Так же когда устанавливал нечаянно погнул три ножки на сокете на мамке, он вообще не грузился (была циклическая перезагрузка при включении), потом ножки выровняли и все вроде работает, может быть дело в этом?
Последний раз редактировалось dron48 24.09.2009 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Может уже спрашивали но все же....есть ли какие либо способы прикрепить Scythe Ninja на сокет AM3/AM2?имея крепления только для 939 и 775(только эти были в комплекте)?Заранее спасибо за ответ))) Или может можно где приобрести специальное крепление?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Подскажите, встанет ли Муген 2 на плату LGA1156 с отверстиями и от LGA775 разъема? Хочу приобрести систему на Р55, очень заманчивы платы Asrock, т.к. есть крепление для LGA775. На фотках плат Р55 заметил там вот такую штуку: http://fotki.yandex.ru/users/d1985sergio/view/121531/?page=0(фотка платы msi). Не будет ли она мешать установке Мугена 2? ссылку исправил
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2005 Откуда: Ставрополь
Backplate на материнке может помешать установке родного, надо пробовать снимать родной backplate просто Mugen2 не совместим пока-что с LGA 1156 и трудно сказать как он встанет в посадочное место под LGA775
на 1366 муген2 встанет? крепление у него винтами, а не порнографическими клипсами?
starche_old Да, у него хорошее крепление для 1366. Сам не пробовал но выглядит очень надежно и никакой пластмассы.
спасибо, камрад надо брать
просто у меня хигнматек-1283 и на него, чтобы он нормально прижимал проц и охлаждал, пришлось дозаказывать еще и "крестик" со скобками отдельно, а это целый геморрой.
а интелу за такое идиотское крепление проца защелками - гореть в аду, и пусть тысяча чертей жестоко сношает их по три раза на дню.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2004 Откуда: Киев, Украина
Доброго времени. У вентилятора из комплекта Mugen-2 четырёхпиновый разъём, как мне его подключить к трехпиновому разъёму для вентиляторов на материнке? Может можно оставить один пин вентиля висеть в воздухе?
Так мама-же сама умеет регулировать обороты на разъёме к которому подключен процессорный вентиль. В случае подключения четырёхпинового разъёма вентиля к трехпиновому разъёму на материнке не будет работать система регулировки оборотов встроенная в вентилятор, но обороты всё равно будут автоматически изменяться материнкой. Или я не прав?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
Litium Нет - 1156 находиться между 775 и 1366, а в этом креплении от Scythe защелки могут свободно передвигаться между 775 и 1366. Если я не ошибаюсь расстояние между дырками равно 72/75/80мм соответственно для LGA775/1156/1366
