Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2010 Откуда: РСФСР
Serega K. писал(а):
если, гпу карты 36 память 40 шейдеры 32
залман все же стоит на гпу а не на памяти! если был б перекос, то гпу был б намного больше 36 а на памяте стоят отдельные радики!
исходя из твоих слов выходит что если бы залман можно бы было поставить на память то датчик Диод ГП (MemIO) 40 отображал бы меньшую температуру, вот я тебе и пишу что Диод ГП (MemIO) это не температура памяти, а температура контролёра памяти который физически расположен на гпу так же как и Диод ГП (шейдер), то что на них разная температура означает что с разных участков чипа температура снимается по разному, это как если пол чипа намазать термо пастой а другую нет, слой термо пасты можно сколько угодно намазывать ровно если один из болтов затянуть сильнее других то иза более сильного прижима слой термо пасты на этом участке гпу будет тоньше, а на других чуть толще от сюда и настолько разные температуры, если это конечно не характерно для всех залман, ну или может рамка вокруг чипа такая что не даёт равномерно прижаться основанию радиатора, получается что там где будет 60 градусов на гп, в это же время у тебя будет 70 на контролёре памяти и т.д. там где 80 гп на MemIO 90 согласись погрешность не маленькая.
_________________ Я счастлив по умолчанию! Пожалуйста, не лезьте в настройки.
Serega K. ну копай в сторону рамки тогда или сравни с температурой обладателей такого же охлаждения, если температуры распределяются так же то это особенность охлада, что в общем не радует так как разница в 10 градусов совсем не айс.
MIKE-DMX переживать или нет дело личное, я бы переживал, с разницей в 20 градусов это чего играешь себе летом темп гпу у тебя кажет 80 ещё терпимо как бы и в это же самое время контролёр разогрет до 100, норм чё смотри #77 идеально с учётом того что шейдер всегда горячее.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2009 Откуда: Москва Фото: 0
Нашёл себе с рук Thermalright HR-03 GT. http://www.pcdesign.ru/tovar/125002.html Судя по тестам и репутации производителя, будет хорошо) Хотя в магазине бы не купил - дорогой больно.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2009
dax8201 щас раз 5 снял-поставил охлад, хоть башкой об стену, как ни крути, а разница все равно отсается в пределах 3-5 градуса... поставил щас родной охлад, в нагрузке Диод ГП (MemIO) 60-65 Диод ГП (DispIO) 55-60 Диод ГП (шейдер) 53-57
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2010
Какие у Вас хорошие тем-ры! Чем они обеспечены? (кулер,или может карточка другая )
У меня в копусе сквозняк,обеспеченный 120 мм на втяг и вытяг + 2 мотора на залмане 1000 и вот так:
Fidel_kastro карточка другая + охлад от 5870, на 4850 у меня 34 градуса по гп было кулер с радиатором стоял боксовый от феном2, на саморезах стоял вот точная температура той 4850 которая была, мерял примерно за неделю перед тем как продать. температура в простое #77
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд: Serega K. так 5 градусов уже не 10 и не 13 как в начале на этом и остановись.
dax8201, поставил щас обратно VF1000 в просто щас так Диод ГП (DispIO) 34 °C (93 °F) Диод ГП (MemIO) 38 °C (100 °F) Диод ГП (шейдер) 30 °C (86 °F)
да и кулер 120 стоял у меня на вытяжку, как раньше не заметил, хз, щас перевернул и он теперь дует на радик карты... на этом наверно остановлюсь, единственное наверно сменю 120 на пару 90 от залмана...
При таких тем-рах лучше на 90 мм не менять -т.к. судя по всему вариант со 120 мм лучше.Сам призадумался..если бы моя 4850 гналась дальше 670 /1073 я бы поставил как и вы 120 мм -пусть сложнее в изготовлении крепления,но эффективно.
Fidel_kastro если снять верх у корпуса то температура в системнике очень заметно снижается, по крайней мере у меня так.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: правда становится чуть шумнее, это заметно если системник под столом стоит, а если на столе то норм и шум, и теплый воздух в верх уходят.
Fidel_kastro, 120 у меня не крепится ни как! просто стоит на самопальных ножках, я вроде писал уже об этом...
dax8201, я вообще снял обе боковые крышки... щас поиграл в MW 2 температура была примерно так Диод ГП (DispIO) 44-47 °C Диод ГП (MemIO) 45-50 °C Диод ГП (шейдер) 40-44 °C
У меня кошка живет,сразу все забьется ее шерстью..поэтому пришлось голову ломать о 2-ух вопросах -как бы обеспечить вентиляцию и при этом сделать так,чтобы шерсть (хотя пылесосим через день) не попадала внутрь и не забивала радиаторы на проце,карте и т д.В итоге решил -установил 120 мм на втяг (втягивающее отверстие изнутри проклеил крупной марлей -это приводит к тому что со временем шерсть,пыль собираются с внешней стороны марли и ее удобно через декоративные отверстия в корпусе засосать пылесосом) и 120 мм на вытяг -боковые отверстия тоже проклеил марлей.Сам корпус у меня сейчас небольшой от Гигабайта - и вот собственно показательно для фенома разогнанного до 3,5Гц,и видюхи Ати немного (но до предела своего -т.к. у других она разгоняется до 700/1100 ) разогнанной.Вот собственно:#77 так что и с крышкой мне пока нормально .
Serega K. поставь афтербёрнер и смотри темп прямо во врямя игры при сворачивании игры если ты так смотрел температура может падать до 10 градусов, нужно прямо во время игры смотреть в окне с игрой удобней всего. #77
