Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 247 из 272<  1 ... 244  245  246  247  248  249  250 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
взял это Scythe Musashi (SCVMS-1000) для 4850(690/1180) в нагрузке ядро 46, шейдеры 52 и память 62 градуса, это норм?
Стоит сапфировская 4870 сток. Хотел почистить кулер, пытался его снять. открутил винты кожуха, а он оказывается с радиатором только снимается. Не стал я дальше его снимать. Теперь в простое 80 градусов на 55% оборотов... Раньше было 60.
Думаю теперь что лучше поставить ZALMAN VF2000 LED или Arctic Cooling Accelero Twinturbo Pro.?
И какие радиаторы на память?
могу сфотографировать показать как выглядит у меня с акселеро твин турбо про
ScuiD -> wildcoep
Arctic Cooling Accelero Twinturbo Pro лучше
i5-9600K, ASUSM8H,DDR4 3200 2*8GB Kingston, БП 650, Dell U2312, MSI 1070
Кто-нибудь точно скажет
Встанет вот на такую hd4830: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 5&clid=502 ???
смотри должно быть 53.4 mm
ScuiD -> wildcoep
TURBINA
по моему маразм, она стоит щас максимум 2к, кулер брать равный цене видяхи это нечто :beer:
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
меня вон жаба душит ставить на свои 4870 либо zalman 3000a (1.5k) / ice hammer 850-b (1.3k с доставкой)
при том что они сейчас стоят по 3,5-4 штуки каждая :oops:
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
Да дорого, но выбирать Вам, что Вам лучше. http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... re/cooling Почитайте здесь, может что нибудь Вам больше подойдет.
TURBINA
Я в фцентре взял за 1к Arctic Cooling Accelero Twinturbo Pro, как аналогично в других стоит от 1.5 и выше, почему в фцентре 1к стоит это непонятно зато все работает =)
ScuiD -> wildcoep
какое охлаждение занимает меньше всего слотов?
1)Arctic Cooling Accelero Twinturbo Pro
2)ZALMAN <VF3000A>
3)Ice Hammer IH-850B
4)ZALMAN <VF2000 LED>
5)Ice Hammer IH-700B +2,5см (12см вентиль сверху)
Сейчас мать такая #77
В будущем будет #77
Встанут ли 2 видяхи?
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Сейчас у меня в самом верхнем PCI-E x1 стоит Звуковая карточка ASUS Xonar DX,
в самом нижнем PCI - TV-Tuner FlyTV Prime 34 FM Radio.
Не охота тюнер выкидывать
DeaDyIIIka, в Инете ТТД для этих кулеров разве нет? Или ты предлагаешь кому-то за тебя поискать? Материнки по расстоянию между слотами,имхо, одинаковы.
Комрады проблема такая имеется Сапфир 4850 1гб сток щумит не по детски. Заменяю на ТТ duorb карта стартует начитает греться чип, появляеться заставка, горят все лампочки, крутяться вентели, тока дальше монитор уходит в спящей режим, проц становиться холодным. Ставлю родной кулер все нормуль. Родной питаеться от карты, ТТ от БП. Забыл сказать, первый раз, когда установил ТТ карта работала нормально,отклеелись радиаторы на памяти, пришлось разбирать клеить заново, после этого и начались проблемы. Кто сталкивался или знает решение подскажите. за ранее благодарен.
uhanovav70, может криво кулер установил? А радиаторы на память чем клеил?
Да все путем установленно, радиаторы клеил Алсил 5 и 3 1/1 смешал
Возможно ли установить на нереференсную 4890 (sapphire с охладом Vapor-X) AC Twin Turbo Pro?
Или есть другие подходящие альтернативы?
А то достал вой штатной СО на диких оборотах при попытке удержать температуру ГПУ хотя бы в пределах 75 градусов.
Маньяк №28980. Неадекватен. Не умеет держать себя под контролем. Крайне агрессивен и раздражителен.
Serix
у меня такая-же только 4870. Тоже VapoX.
Проблемы могут быть только по длине кулера. К примеру Thermaltake Duorb по длине не влазит - приходится подгибать трубку вверх.
Мешает радиатор на цепи питания. Он высокий, и расположен ближе к чипу, чем к концу видеокарты.
Поэтому длинный кулер (тот же Twin Turbo) думаю не встанет - будет мешать радиатор.
Либо использовать Небольшие кулеры (Zalman 2000, Ice Hammer IH-700b+вентиль сверху), либо снимать охлаждение силовой части,
ставить твой Twin Turbo/Zalman 3000/ или еще что + радиатор самому делать/прикупить для охлаждения мосфетов в цепи питания.
4890
4870
Фотографии Sapphire VAPOR-X HD 4890 1GB GDDR5 PCI-E , ракурс "вид справа"
Фотографии Sapphire VAPOR-X HD 4870 1GB GDDR5 PCI-E , ракурс "вид справа"
Ну радиатор в любом случае всегда можно подогнать по высоте, так что это не проблема, да и старых радиаторов от P3/P4 дома достаточно для самоделок.
Меня больше волнует, не упрется ли тот же твин турбо про в DVI разъём, который на моей карте располагается высоко.
Хотя вот судя по этому сообщению:
MIKE-DMX писал(а):
установил ARCTIC COOLING Accelero TWIN TURBO PRO на 4890 vapor-x темепратуры в разгоне до 950/1200 ниже чем у vapor-x на номинале и главное тихо. щас температуры под фулмарком гпу 65, память 75, шейдеры 67, температуры на врм у меня непоказывает
вполне реально поставить.
По моему никаких проблем со снятием кулера нет и 60 многовато, видимо контакт был плохой.
В общем хороший кулер у сапфира, одно плохо - м/с памяти голые со сторона GPU.
Сколько не смотрел СО для 4870, так и не нашёл более-менее приемлимую.
Основной упор на охлаждение GPU, а на память лепятся маленькие радиаторы.
Интересно, может кто выпускает кулера, которые "ложатся" основанием и на GPU и на память (не через жвачки)?
В принципе расстояние по высоте стандартное, могли бы фрезой пройтись....
А GDDR5 память разве так сильно греется, что на неё нужно городить большее охлаждение? Тепловой пакет памяти всегда с запасом и находится в пределах нормы. Для неё вполне хватит обычных радиаторов на термоскотче плюс поток воздуха сверху.
Смысла в том, чтобы пластина ложилась и на GPU и на память - нет вообще, это даже наоборот опаснее, т.к. GPU греется на порядок сильнее и будет еще сильнее греть память. Это полезно только на фулкаверах, в которых вода протекает по всей поверхности сразу и охлаждая одновременно память и GPU.
На референсные карты производители охлаждения выпускают готовые пластины, покрывающие сразу всю память, но это в основном для топовых референсных моделей, т.е. не на все подойдет.
Для 4870 вполне бы хватило Arctic Cooling Accelero Twinturbo Pro, т.к. потоком воздуха от вентиляторов достает и до памяти и до системы питания, чего вполне будет достаточно (на силовом оставить радиатор по высоте кулера).
Как вариант еще подойдет TT V320, так же хорошо охлаждает потоком воздуха от двух вентиляторов, и цена приемлемая.
Для силовой части 4870 есть хорошие Thermalright'ы, хоть цена их высокая, но от этого они не становятся хуже =)
16MB RivaTNT2 V > 32MB RivaTNT2 P > 32/64MB GF2 MX400 > 128MB FX5700P > 256MB 6800XT > 1GB 240GT > GTX580 > GTX660 > GTX1080Ti
Не совсем.
У Sapphire Radeon HD 4870 Vapor-X, радиаторы на памяти с обратной стороны очень прилично греются
