Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 249 из 272<  1 ... 246  247  248  249  250  251  252 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
купил сегодня с рук XFX 4850+залман вф 1000 без родного кулера, поставил под залман пару 120
смущает разница температур между
в простое стабильно 3-4 градуса, в нагрузке не более 4-5, снимал радиатор, менял термопасту, проверял поверхность чипа и подошвы радиатора, все идеально ровно! так почему же разница в температурах? :?:
до норма это! не 10 же градусов, неперживайте
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
да я не переживаю! мне просто интересно почему так? все 3 датчика, как я понимаю находятся на 1 чипе, радиатор на нем, у обоих идеально ровная поверхность! а температуры разные! :?:
Может уже выше писалось но не реально курить все 250 страниц поэтому просто ответ те пожалуйста.
На Palit Radeon HD 4870 1024 Mb встанет вот это?
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 5&clid=502
и для элементов питания
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 1&clid=502
Спасибо!
Shlepok
Первое должно, а вот насчет второго - сомительно. Насколько помню, радиаторы для VRM подходят только паод референс. Если видяха с референсной PCB - то тогда встанет.
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
pptp-78.ec Как думаешь может и нет смысла ставить второй радиатор? И еще как узнать видяха с референсной PCB или нет?
Кстати вот такие показатели в простое для Palit Radeon HD 4870 1024 Mb это нормально?
Shlepok
элементы питания надо охлаждать.
если есть возможность - оставь старое охлаждение для них.
если нет, то нужно что-то придумывать самому из радиаторов, либо
лепить Термалрайт.
посмотри в GPU-Z, если показываются температуры и сила тока через систему питания, то процентов 90 что референс.
Если просто температуры чипа, памяти и шейдерного блока то скорее всего нет.
Добавлено спустя 42 секунды:
температуры большие. у меня такие были на стоке 4870 VaporX, в нагрузке
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
Shlepok для простоя великовато. Если у тебя Палит соник с 2умя вентиляторами - то это не референс.
Спитфайр встанет. Вернись на страницу назад и глянь мой пост.
Понятно с Thermalright Spitfire разобрались что он встанет. А на счет второго радиатора я думаю может и не ставить его?
В принципе там есть стандартный черный радиатор вот на фотке он
Gatts the BrandedДа видяха у меня с двумя кулерами вот такая
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 0&clid=502
Как считаешь надо ставить второй радиатор на питание?
Shlepok это не референс от палита. Ставишь спитфайр, прикручиваешь на место кожух и цепи питания охлаждает он, а гпу Spitfire. Единственное кожух прикручиваешь лишь на 2 винта в металическую планку, а сквозь плату 2 винтика не зажимаешь. В В MSI afterburner ставишь на постоянку минимальные обороты кулерам кожуха. У тебя абсолютно идентичная моей печатная плата.
Последний раз редактировалось Gatts the Branded 03.01.2011 17:41, всего редактировалось 1 раз.
Gatts the Branded Дружище видишь в чем прикол что я хочу вообще избавится от этих двух шумных кулеров. Нужна тишина :oops:
Там было 2 типа кожухов, если мне память не изменяет на одном регулировались оба "пропеллера" на втором не регулировался тот что над цепями питания. Первый в тихом режиме (29% меньше не выставляется на фоне 700rpm корпусных не слышен вовсе). Во втором можно сказать ревет один лишь кулер - тот что над цепями питания. Чем охлаждать в ней эффективно цепи питания не подскажу =/, надо что-то выдумывать ибо в пассиве без обдува стандартный низкий радиатор не справится. Самое противное в данной ситуации что местами вертушки не сменить - они разных размеров.
Последний раз редактировалось Gatts the Branded 03.01.2011 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Gatts the Branded Да у меня тот кожух на котором регулируется только один кулер. Но они уже походу у меня оба подыхают и ревут ппц как =(
Выстави минимальные обороты и прижми пальцем по центру тот, что над цепями питания - послушай оба ли ревут. Еще как вариант снять стандартную пластину с врм, замерить, расчертить и отдать умельцам на изготовление такой же пластины, но с ребрами высотой 2-2.5 см - такая в пассиве остудит если в корпусе есть организованные потоки воздуха. с 2-2,5 я даже переборщил - скорее 1,5-2см
Gatts the Branded Я ошибался регулируются обороты на обоих кулерах а шумит тот что побольше.
Shlepok ну тогда кожух минус тот что побольше ;) + спитфайр. Главное чтобы он вместился :D в корпус и не мешал процессорному кулеру.
Gatts the BrandedНу в корпус должно все влезть а у тебя спитфайр с кулером поставлен или нет?
Shlepok пока ожидаю приезда в город 69ой серии, стоит с одной 140вкой на минимальных 750 оборотах. На 69ую серию поставлю как и на 5870 до этого с 2 140ковками аля бутерброд чтобы перекрыть всю площадь паруса.
Решил сменить СО на R4870, выбор в магазинах маловат. Посоветуйте, чтоб тихое и с хорошим охладом питания и памяти.
Выбор только из этого:
1-Система охлаждения ZALMAN ZMachine GV1000 (Хром. медь, 20-36дБ,1650-3600 об/мин) для видеокарты
2-Система охлаждения ZALMAN VF950-LED для видеокарты, светящийся
3-Система охлаждения ZALMAN VF2000 LED (Аллюминий+Медь, синяя подсветка,19-29дБ,1400-2350 об/мин) для видеокарты
4-Система охлаждения ZALMAN VF1000 LED (Медь, синяя подсветка,18-28дБ,1400-2500 об/мин) для видеокарты
5-Система охлаждения DEEPCOOL V6000 (Медь, алюминий, тепл. трубки, 24,6дБ, 1800 об/мин) для видеокарты
6-Система охлаждения ZALMAN VF3000A (Алюминий+Медь, тепл. трубки,18-32дБ,1300-2500 об/мин) для видеокарт AMD
Заранее спасибо за обоснованные ответы. :-)
PhenomIIх2 550@X4 3500, IH-4405, GA-770TA-UD3, 2*2048KingstonDDR3 1333@1800, ATI4870HISTurbo+ZALMAN VF3000A, СORSAIR V64+ST640+ST250, INWIN J-607 550W
3, 6, но охлаждение питания не будет.
ищи радиаторы какие-нибудь либо если есть возможность - старое охлаждения питания оставить.
Чип и память хорошо охлаждаться будут
