Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 250 из 357<  1 ... 247  248  249  250  251  252  253 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
Всем приветик! я хочу поинтересоваться...купил Scythe Orochi и заметил что пластины плохо прилегают к тепловым трубкам из-за недостатка или отсутствия припоя не все конечно а крайние первые и так еще в нескольких местах ...если предположить что допускается не пропай у 1ой трубке то теплоотдача на пластину у другой больше на это же ребро..ну типа того.может феном разогнать припой по трубкам или не стоит париться - так пойдет хорошо? или все таки заводской брак? может кто что подскажет? буду благодарен всем!
Есть способ подружить Scythe Ninja Plus revision B с современными сокетами типа AM3, 1156, 1366 ?
С 1156 есть. Уже отвечал интересующимся в личку, но поскольку тема похоже актуальная выложу технологию в теме.
Идея в том, что отверстия под пластмассовые защелки(пушапы)(LGA 775) по верхнему краю соответствуют отверстиям (LGA 1156). Защелки из клипсы под LGA 775 вынимаются, для этого две составляющие их детали нужно слегка провернуть друг относительно друга и потянуть в разные стороны. Можно слегка расточить по внешнему краю отверстия в клипсе, а дальше два варианта.
1.(Бюджетный но неудобный) С обратной стороны материнки через диэлектрические шайбы вставляются болты/винты ~ №12-15 на них через шайбы гайками накручивается клипса под LGA 775 с Ниньзей.
2. Покупается самый недорогой кулер под LGA 1156 типа такого http://www.nix.ru/autocatalog/thermalta ... 91044.html от него берется пластмассовая пластина с вплавленными гайками (бакплейт) и к ней винтами ~ №12 под шайбы прикручивается клипса под LGA 775 с Ниньзей. Дополнительно под бакплейт желательно подложить диэлектрические шайбы. Дырки в материнке и клипсе заметно больше толщины винтов. Чтобы кулер подошвой не елозил по крышке процессора, между клипсой и материнкой на винты желательно насадить пластиковые(например обрезанный толстый стержень от гелевой ручки)или резиновые втулки. Это дает равномерный и плотный прижим подошвы. Я делал по второму варианту, прикручивал магнитной отверткой 15 см очень удобно и кулер сидит мертво. Удачи. ;)
steve1970
Расставляй знаки препинания правильно. Уважай собеседников.
CYM Зачем через задний проход все делать ? К Scythe Ninja Plus есть крепления под lga 1366: SCCL4-1366, они же подходят и под 1156 ВООБЩЕ без модификаций. А rev.B вообще изначально поставляется с этими креплениями - даже ничего докупать не надо.
http://www.scythe-eu.com/ru/produkcija/ ... rev-b.html - у rev.B есть изначальная совместимость и с 1156, и с 1366, и с AM3
урааааааааа, офицальное крепление для Sxythe Mugen 2 в строю , так же как и ревизия B
http://www.scythe-eu.com/en/products/pc ... clips.html
http://www.scythe-eu.com/en/products/cp ... rev-b.html
теперь осталось подождать когда это появится на xmemory или на coolerok.ru
Это крепление (равно как и версия 2100 мугена 2) уже две недели в продаже есть (за рубежом). Просто на сайте скитча о нем информация только недавно появилась.
Pyroman
Вообще-то читается сайз (только "з" не так звонко произносится)
PS Новость про крепления порадовала - теперь без гемороя поставим...
Pyroman писал(а):
скитча
Предлагаю в заглавном сообщении темы опубликовать коллекцию произношений слова "Scythe".
vovan76 писал(а):
Pyroman писал(а):
скитча
+1
Самый реальный вариант это "сцутхе" :D
Это крепление для Scythe Ninja 2. ;) ИМХО А для Scythe Ninja Plus либо сверлить дырки в этом креплении, либо по моему варианту.
станит ли MUGEN 2 на Gigabyte GA-EX58-UD3R и будет ли перекрывать ближний слот памяти?
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
:D
Pyroman
Крепление под заказ не всегда доступно, а заводское не всегда хорошее.
Яркий пример - боксовый кулер на пипках под 775 - пипки так выгибали мать, что по незнанию, убили две матери. Третью "откачали", закрепив кулер на болты, вырвав пипки.
ЗЫ Недавно был вынужден делать проушены из уголков под Ниндзю первую на 775. Работы на час, а роботает и сейчас. :tooth:
Подскажите кто ставил Mugen 2 через крепление на Asus P7P55D.Картинка которая на коробке от крепления правильно ли там нарисована установка(конкретно шайбы и болты).Нужно ли какие-то шайбы добавлять от комплекта из Мugena?
собственно вапрос сколько лучше на муген 2 поставить кулеров ? один два три или четыре ?
и сильно ли это повлияет на температуру разогноного и5
хотелось бы увидеть тесты с разным количеством кулеров найти сам не смог:(
больше двух нет смысла..
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
впринцыпе так я и думал но хотелось бы тесты увидеть 1 и 2 кулера и как сильно это влияет на температуру :) может у ковонибуть есть муген с 2 кулерами можете такой тест организовать ?:)
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
уровень шума особо неважен токо если нетарахтит как стиральная машинка при отжиме :0
разница 1-2 градуса , подробный тест Мугена 2 был на ф-центре
