Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 250 из 272<  1 ... 247  248  249  250  251  252  253 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
Остановился на этих
5-Система охлаждения DEEPCOOL V6000 (Медь, алюминий, тепл. трубки, 24,6дБ, 1800 об/мин) для видеокарты
6-Система охлаждения ZALMAN VF3000A (Алюминий+Медь, тепл. трубки,18-32дБ,1300-2500 об/мин) для видеокарт AMD
Возьму какой будет в наличии. Может кто устанавливал данные модели, скажите какие подводные камни могут быть. Кстати DEEPCOOL V6000 вроде должен быть тише.
PhenomIIх2 550@X4 3500, IH-4405, GA-770TA-UD3, 2*2048KingstonDDR3 1333@1800, ATI4870HISTurbo+ZALMAN VF3000A, СORSAIR V64+ST640+ST250, INWIN J-607 550W
dob398, судя по некоторым обзорам, залман по бодрее чем детище от китайцев!
ZALMAN VF3000A это лучше ечто можно взять. и будет получше на уровень чем олюбое другое СО
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
DEEPCOOL V6000
Pазмер 208Ч110.5Ч63.5mm
Ном. Hапряжение 12VDC
Mощность 1.92W
Размер вентилятора 92X92X25mm
Рабочее напряжение 10.8~13.2VDC
Скорость вентилятора 1800±10%RPM
Вес нетто 518 g
Входное напряжение 7VDC
Воздушный поток 66CFM
Тип подшипникa Hydro Bearing
Hоминальный ток 0.16±10%A
Уровень шума 24.6dB(A)
ZALMAN VF3000A
Количество тепловых трубок 5
Материал радиатора Алюминий+медь
Количество вентиляторов 2
Размеры вентилятора (ДхШхВ) 92x92x15 мм
Скорость вращения 1300 — 2500 об/мин
Уровень шума 18 — 32 дБ
Тип подшипника Скольжения
Тип коннектора 3-pin
Цвет подсветки Синий
Регулятор оборотов Внутренний
Размеры кулера (ШхВxГ) 239x51x98 мм
Вес 430 г
Всё равно я в сомнениях. DEEPCOOL по некоторым характеристикам(особенно шуму) более привлекателен, ZALMAN с буквой А вроде как предназначен для Ати и имеет соответствующие радиаторы на питание. И ещё хотелось бы чтобы подошёл на видеокарты будующих поколений(типа 6900 серии), но в описании этого нет.
На счет deepcool отзыв viewtopic.php?p=7991517#p7991517
Он хорош тем, что на слот меньше занимает места, чем Zelman 3000, но вот по охлаждению он ему проигрывает, а 4870 по-горечее будет 460. И Модель Zelman 3000 с литерой А хороша не только для АМД ВК, но и для всех остальных, т.к. имеет крепежный размер 53х53мм, 43х43мм, что у бОльшинства видеокарт.
16MB RivaTNT2 V > 32MB RivaTNT2 P > 32/64MB GF2 MX400 > 128MB FX5700P > 256MB 6800XT > 1GB 240GT > GTX580 > GTX660 > GTX1080Ti
Посоветуйте какое еще можно поставить нормально охлаждение на Palit Radeon HD 4870 Sonic?
Shlepok
Zalman 2000, 3000
Ice-Hammer 850b (700b с натяжкой)
Xigmatek Battle-Axe
Scythe Musashi
Thermaltake ISGC-V320
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Arctic Cooling Accelero TWIN TURBO Pro
Arctic Cooling Accelero S1 Rev. 2 + вентиляторы на обдув
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
Остаовился на ZALMAN VF3000A, установил, доволен им. http://people.overclockers.ru/dob398/record1
dob398
нормально получилось.
я наверное на вторую 4870 от поверколора тоже такое изделие прикуплю))))))))))
Хай, народ! Помогите советом, какую СО лучьше присобачить к моей видюхе GV-R485OC-1GH
взамен штатного ушезакладывающего Залмана. Проблемка в том, что под видюхой в PCI-слоту установлен SkyStar3 и высокая СО просто не поместится.
Видел в магазине Thermalright HR-03 GT за "смешную" цену. Как вы думаете поместится ли, если Thermalright HR-03 GT перевернуть радиатором на тыльную сторону видюхи?
i5-3570K ( up to 4,5Ghz); Asus P8Z77-M, MSI GTX760 2GB; TRANSCEND aXeRam DDR3 2133MHz 8GB Kit 2x4GB; PSU SeaSonic 600W; iiyama E2409HDS
Игорь Первый
на ум из того, что имеется в продаже приходит
вот Scythe SCVMS-1000 Musashi
Правда стоит дорого.
Судя по обзору должен поместится, но будет вплотную
к твоему Skystar.
DeaDyIIIka писал(а):
Scythe_SCVMS1000_Musashi_VGA_Cooler
к твоему Skystar.
Спасибо. Scythe SCVMS-1000 Musashi, действительно кусается. Попробую купить завтра Thermalright
HR-03 GT. Он почему-то лежит на витрине за 160 грн. Наверное это недорого.
Игорь Первый
Влезет, места достаточно, судя по фото корпуса. До радиатора на чипсете не достанет, у меня не достает, почти впритык. Другое дело, что замерить крепежной расстояние нужно, у HR-03GT оно одно 53х53mm + в боковой крышке должен стоять вентилятор, который бы дул на карту, т.к. питание будет греться, без обдува - долго не протянет.
Игорь Первый 160 гривен это 800р? тогда иа правдо недорого, но незабывайте что это без карсонов, а мусачи я вам точно могу сказ тьч то будет идеальным вариантом! и вслезет и охладит! у самого стояла на 4850 только от сапцира, с аналогичной СО. на минимальны оборотах температура в допустимых нормах и шума воообще нет. на пямять радиаторы неставил
Вот именно, недорого. Эта извечная тяга к халяве сыграла со мной сегодня злую шутку. Вечером, после работы, рванул в компьютерный магаз, "как Ленин в Петроград в семнадцатом году". Заплатил бабосики и как птичка в клювике, потащил вожделенный Thermalright в гнездо. И только дома разул глаза и увидел, что модель не HR-03 GT, а HR-03 Plus. А это уже не для 4850, а для 8800. :insane: Но все равно возвращать не буду, буду кулибинствовать (это так антиресно) :-P
Фото: 3
Да и с мусясей, насколько я помню, никак не получицца исхитрицца :spy: и организовать выхлоп горячего воздуха через заднюю стенку, а с HR-03 и всякими Accelero - можно.
spider66 это каким обзразом можно организовать? у меня щас Accelero и хочется выгнать кипяточек и корпуса, чтобы ногам теплее было :)
Фото: 3
Ну, во-первых, в корпусе должно быть избыточное давление (на вдув больше чем на выдув), под видеокартой оставить пустое отверстие на задней стенке (где заглушки) и между краем Accelero-овского радиатора и краем видеокарты прилепить\прикрутить какой-нить Г-образный воздуховод из прозрачного пластика от какой-нить упаковки: он не даст нагретому воздуху шпарить вверх, к процессору, а направит к отверстию на задней стенке. И вентиляторами радиатор должен быть закрыт весь, т.е. 2х120.
я так ищдеватся небуду! вроде ничего сильно в компе то и негреется чтобы так мучат
кто нибудь пробовал ставить Zalman VF 3000A на референс 4850 :?:
сейчас подумываю о покупке, с прицелом на будущую 6950\6970
