Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4467 • Страница 26 из 224<  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 224  >
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с FAQ
Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
kim55 У меня сомнения...
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
kim55
Мне кажеться, что не влезет!
http://images.people.overclockers.ru/60377.jpg
Here Was Panc....
вот сфоткал в другом ракурсе и понял чно наверное нет если только блок питания не убрать
http://images.people.overclockers.ru/60962.jpg
Push it more!
У Тайфуна "радиус" кулера - т.е. расстояние от центра до наиболее выступающей точки - теплотрубок сбоку, около 63мм.
Если крепежные отверстия на мамке с боков сокета, то влезет ИМХО, если сверху/снизу, то надо мерять.
kim55 , мне кажется мож впритык и влезет, да и трубки немного согнуть можно, про это статья чья то была на персоналках.
Еще один плюс - работает даже в таком состоянии :) http://images.people.overclockers.ru/61189.jpg (117 кб )
да и чистить его проще (Zalman 7000 снимать приходилось)
MegaHertz
Имеется процессор barton 2500+, нуждающийся в разгоне ,мать Epox 8RDA3I ,в качестве кулера рассматривается Big Typhoon
См. профиль.
влезет ли он в стандартный корпус кодеген?
Место от края матери до БП ?
Вообще-то можно было и ветку почитать - эти вопросы уже обсуждали.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Nova_il
сантиметра полтора
... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! :)))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
Куратор темы
MegaHertz не, ну, обнаглел совсем, мало того, что не читаешь прошлые страницы, так еще и текущую не удасуживаешься просмотреть...
От матери до боковой крышки надо 15 см, до БП 3 см.
FRANCE писал(а):
Люди он встанет на Asus P4P800E Deluxe в такой вот корпус
Достали. :x
1.Берем линейку.
2.Отмеряем от центра процессора 65 мм во все стороны мат.платы.
3.Отмеряем от процессора в сторону боковой стенки 150 мм.
Никуда не уперлись(блок питания,задняя стенка,боковая стенка)-куллер встанет.
Более точные размеры смотрите на сайте производителя.
________________________
Добавил в FAQ.
Илья /Martin/
Добавлю, что любой пост после этого, содержащий вопрос "А влезет ли ......?" будет удалён без предупреждений.
Отредактировано куратором: Nova_il. Дата: 03.08.2006 0:25
Фото: 41
Хотелось бы разогнать свой проц до 3 ГГц и чтобы стабилен был абсолютно!!! Это Тайфун подойдет или нет, если нет то предложите другие варианты! Заранее всем спасибо!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15
Эх, кажется, без воды тут никак. Проц на 3ГГц хоть заводится? Какая напруга ему нужна?
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Фото: 41
Илья /Martin/
У меня сейчас боксовый кулер и поэтому о 3 ГГц я думаю с ним нечего думать - у меня БП - гав** вот поменяю БП и тогда посмотрим на что способен проц мой с боксовым кулером - надеюсь 2.8 взять! материка позволяет до 1.7 В выставлять! А какие есть варианты кроме Тайфуна - хочется 120мм кулер чтобы был!
"Team Russia"
Himik_15
С охлаждением даже на 1.7v справится без проблем,вот только способен ли твой процессор работать на 3 ГГц в принципе?
Кстати вчера опрокинул системник на бок и заметил следующую странность: температура камня в простое упала на 6 град. (41-->35) а в нагрузке
наоборот выросла на 6 (49-->55).Значит расположение куллера может сильно влиять на эффективность охлаждения,или это мой экземпляр со странностями?
Fat Al
Вот тоже интересует эта деталь - тепловые трубки и хоть не в чистом виде термосифон,но вот живой пример влияния влияния расположения кулера !А может такое быть - системник набок положил,и нарушилась теплоконвекция в корпусе,т.е. теплый воздух ранее уходил вверх,а теперь немного по другому идёт?Это тока как возможный вариант возникновения подобного казуса.
Фото: 41
Fat Al
а хрен знает способен или нет! Как это проверить то вообще или пока стоит боксовый кулер лучше так высоко не гнать - вдруг сгорит нахрен проц? - жалко будет - 10 штук за него отдал!
"Team Russia"
Fat Al , ну наверное на боку, кулер не висит на креплении а стоит просто, хотя почему при нагрузке увеличилась? :?:
Может термопаста виновница торжества, другого объясения нету?
Ты проверял после долгой работы компа, или после включения?
Только через отверстия, клипсы нет. Но можно замутить самостоятельно рамку типа как на Ice Hammer'ах.
У меня проц 530 степпинг DO Купил себе этот куллер, отполировал, в итоге темература в простое/нагрузке под с&м на дефолтных частотах 38/54. Раньше на боксовом кулере мах проц гнался до 3.6 сейчас до 4Ггц при 1.55В, но Big справляется только с 3.7 при 1.43В. Дальше только под форточкой. Жаль я ждал от него чуть больше. Хотя его беззвучность заставляет меня влюбиться в него и забыть о 4ггц.
Добавлено спустя 4 минуты, 32 секунды
З.Ы. Переустанавливал несколько раз. И еще расстроило крепление точнее болты они у меня с ужасной резьбой приходится их смазывать маслом при закручивании.
