Куратор(ы):   калибр    RKR
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1105 • Страница 26 из 56 • <  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 56  >
Куратор темы
FAQ
Прежде всего-вот подробный чертеж референсной видеокарты Radeon 7970.#77Видеокарта 7950 ничем в плане размещения и планировки не отличается.
На сегодняшний день , из кулеров воздушного охлаждения единственными провереными являются кулера фирмы Arctic cooling.Это могут быть модели:Accelero Xtreme III ,Accelero Xtreme 7970 ,
Accelero Xtreme PLUS II .Разница в них заключается в том,что модель 7970 устанавливается на видеокарты без дополнительных модификаций и усилий.С остальными -сложнее.Желающим ознакомится подробнее-вот ссылка на сайт производителя-VGA
Для желающих ,и умеющих работать руками (при наличии таких кулеров не подходящих 100%)вот можно ознакомится с такой выполненной работой-История о системе охлаждения видеокарты Радеон 7970 и ее замене на АС Accelero Xteme Plus 2
Эта же заметка есть и на этом сайте,но там по неизвестной причине пропали фото.
При непонятно высоких температурах без нагрузки на системе питания, тоже рекомендуется ознакомится с заметкой-там описана возможная причина такого эфекта.
Экстремальный кулер для экстремальной видеокарты — Arctic Accelero Xtreme 7970-Свежий обзор.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 22.06.2012 21:01, всего редактировалось 5 раз(а).
Вот, может кому-то поможет.
Thermalright Shaman на MSI R7970-2PMD3GD5/OC.
http://www.thermalright.com/html/archiv ... shman.html
http://www.msi.com/product/vga/R7970-2PMD3GD5-OC.html,
1. Нужна медная пластина-адаптер на чип, для контакта с радиатором. Размер: ширина 28.5x28.5 мм, толщина 0.5 мм. Мне сделал друг, у него инструмент типа-DREMEL, толщина получилась 1мм.
http://imageshack..us/photo/my-images/515/17737648.png/
2. Нужно слегка увеличить отверстия крепления радиатора на видеокарте, примерно на 0.2 - 0.3 мм. Я сделал сверлом, без дрели, пальцами.
3. Радиаторы на VRM и память.
http://imageshack..us/photo/my-images/546/img4709ti.jpg/
http://imageshack..us/f/842/img4711ji.jpg/
4. Термоклей.
http://imageshack..us/photo/my-images/85 ... 11101.jpg/
5. Термопаста. Смазть чип, положить пластину, смазать пластину, положить радиатор. Использовал Thermalright Chill Factor 3.
http://imageshack..us/f/853/img4712m.jpg/
6. Температура после получаса игры в BF3 на максимуме 1920x1080. Температура в квартире 23С.
http://imageshack..us/photo/my-images/855/vrmon.png/
Фото: 4
двухслотовые альтернативные СО есть?
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
ребят, никто не в курсе, встанет ли Accelero S1 на 7970? если да, то есть ли в этом смысл? она лучше\хуже штатной?
Добрый день ! Подскажите пожалуйста на что поменять референсную систему охлаждения видеокарты Powercolor radeon 7970 (ревет сильно) ? Хотелось бы что - то по тише и по эффективней. И еще важно что - бы при смене системы охлаждения не пострадала гарантия (еще 2 года осталось) если это конечно реально. Может быть есть какой то пассивный вариант охлаждения ? А то переклеивание радиаторов вряд ли положительно скажется на гарантии.
P.S. Смотрю в сторону Arctic Accelero Xtreme 7970 но вот меня смущает сохранность гарантии после переклеивания радиаторов.
BlackPhoenix
Если правильно разведешь и нанесешь термоклей, который идет в комплекте с accelero или какой-нибудь другой, который не превращается в камень, то оторвать радиаторы и почистить их до состояния новых не составит проблемы. А так Accelero самый оптимальный вариант.
AMD Ryzen 7800X3D\MSI B650 Gaming Plus WiFi\ADATA XPG Lancer 2x16GB@6000\Sapphire 6900XT Toxic\SSD Kingston SKC3000 2TB\Pure Power 12 M\Phanteks P600S
pacan4ek
А пропорции разведения не подскажешь ? Или может есть какой то другой клей, который разводить не надо.
BlackPhoenix
1 к 1, там вся соль в том, что нужно подождать пока он примет консистенцию густую.
pacan4ek
То есть если он будет густой то его потом можно будет оторвать ?
BlackPhoenix
То есть он должен загустеть после смешивания минут через 10, а потом уже наносите его и клеите, в итоге должно получится что-то вроде твердой резины, которую легко оторвать. А вы нанесете его в жидком виде, то у ничего не приклеится.
pacan4ek
А если не этот кулер то есть еще варианты ? Просто сейчас поискал оказывается у нас в Украине их вообще нету.
BlackPhoenix
Ice Hammer IH-900В, Deepcool Dracula или Thermalright Shaman через медную прокладку и не с родным, а с более эффективным кулером.
pacan4ek
А Arctic Cooling Accelero Xtreme III не подойдет ?
BlackPhoenix
нет
pacan4ek
А какие кулеры взять для Deepcool Dracula ? Тихие и эффективные.
Karavai писал(а):
1. Нужна медная пластина-адаптер на чип, для контакта с радиатором. Размер: ширина 28.5x28.5 мм, толщина 0.5 мм. Мне сделал друг, у него инструмент типа-DREMEL, толщина получилась 1мм.http://imageshack..us/photo/my-images/515/17737648.png/
Ай-ай-ай, пускай и мне твой друг сделает! Пжлста-пжлста-пжлста! Подарю вам чего-нибудь :oops:
Жжёте. Идём на строительный рынок и просим обрезки листовой меди за символическое вознаграждение, ножницы и наждачную бумагу и вуаля.
Дайте напряжометр, ампераж померить!
Всем доброго времени суток. Вот решил немного по экспериментировать над охлаждением VRM и вот что в итоге у меня получилось из родного радиатора, двух комплектов DEEPCOOL Memo 4 и термоклея Arctic Silver Alumina Adhesive.
Увы, работоспособность в данный момент проверить не могу. Жду заказанных термопрокладок. Как придут, отпишусь. Правда есть небольшой нюанс. На моей видеокарте нет датчика температуры VRM. Для мониторинга пользуюсь датчиками реобаса. На родном радиаторе, обдуваемом thermalright shaman, под furmark они показывали за 80 Цельсия.
Mc_Gasto
обязательно отпишитесь...сам также собираю подобную систему, термопрокладка осталась (взял на 7Вт/(м·К)), идет из-за океана(германский ебей), месяц почти прошел, никак не дойдет..
кстати, вопрос:
1. почему две теплотрубки, решили что одной не хватит?
2. чем крепили теплотрубки к алюминию? (думаю либо клеить либо паять их между собой)
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
Фото: 20
Mc_Gasto
наш ответ термалрайту!!! так держать!!! отличное решение
не думали пластину заменить на медную? ИМХО трубки легче будет припаять к пластине...
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Vetalar соглашусь. Идея хорошая, но у алюминия теплопроводность хуже меди. На месте автора, возможно, стоит найти медную трубку большего диаметра, вставить туда эти две - запрессовать (так чтобы с однойстороны плоскость была) и запаять.
