Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 252 из 272<  1 ... 249  250  251  252  253  254  255 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
Народ, видели когда-нибудь на 3dnews обзор hd4850 palit sonic? "4870 по цене 4850". Что-то такое. Дали даже buy recommended)) Вот у меня такая стояла... Бум-бум... Супер-карта сгорела. Сама. Обуглился какой-то элемент системы питания. Вот вам и нереференсное охлаждение. А карте-то было 2.5 года...
XaaR Palit он и есть палит... вроде они и выглядят нормально, но горят вот так довольно часто. У знакомого 2 Палит 4850 Соник вот так сдохли тоже сами по себе.
Overclockers 4ever
Карта 4870 512 мб, заменил стоковый кулер на обычный 80мм, прикрепил пластиковыми стяжками. В итоге температура в простое снизилась с 68 до 60, в нагрузке с 92 до 88. В бублике не гонял, нет желания, нагружаю фолдингом. Понимаю, что результат не очень, но учитывая цену кулера, около 20 грн (~3$), и при этом карта стала практически бесшумна :-) . Характеристики кулера не знаю, снял его с другого компа, но судя по шуму, обороты невысокие.
Моя карточка http://ru.asus.com/product.aspx?P_ID=jU ... templete=2
Есть вот такая карточка сапфир радеон 4870 512 мб.
Начал поскрипывать вентилятор, хотя в остальном устраивает. Хочу попробовать заменить. Кто-нибудь менял на этой карточке? Какого диаметра, с каким разъёмом нужно брать, какие вообще модели вентиляторов подходят?
есть какие-нибудь траблы при разборке/замене?
Спасибо огромное за ответ, если кто уже этим занимался и поделится опытом!
Perelcon, смазать не судьба? зачем такой гемор с заменой, если для начала можно попробовать куда более простой способ! у мну пара вентелей скрипели, капнул пару капель машинного масла и как новые! :-)
MadMaxx
Для меня достать машинное масло (которого у меня нет), разбирать сам вентиль и выяснять куда там капнуть - гораздо больший гемор, чем купить за сто рублей и заменить пропеллер типа такого (ну если какой-то из них подходит) http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... #pricebody.
Тем более один знакомый сказал, что для подшипников скольжения покапать маслом может быть временным решением, то есть не исключено, что через неделю/пару месяцев снова заскрипит.
Так что хотелось бы новый карлсон поставить, если такое вообще возможно для этой платы... :?:
XFX Radeon 4850 1Gb. & Zalman VF3000A
http://img12.imageshost.ru/img/2011/01/ ... d5baf7.jpg
http://img12.imageshost.ru/img/2011/01/ ... e038c1.jpg
кто что скажет? что то разница в 8 градусов напрягает... :insane:
Perelcon писал(а):
MadMaxx
Лучше литол запихать, будет и в роли смазки, и в роли демпера для втулки. Точно такой же вентилятор навляд ли найдешь (да и похожий).
Добрый день, посоветуйте систему охлаждения на ASUS EAH4870 1GB Glaciator+, фото#77, есть ли вообше возможность что нибудь туда поставить так как карта не референс. Заранее спасибо.
Toruk
IH-700b + 12см вентилятор
Zalman VF2000
Zalman VF3000A
IH-850b
Scythe Musashi
Arctic Cooling Accelero TWIN TURBO Pro
Arctic Cooling Accelero S1 Rev. 2 + 12см вентилятор (или турбомодуль)
Xigmatek Battle-Axe
На питание охлаждение менять не надо - у тебя стоит радиатор, судя по всему не высокий,
не будет мешать альтернативному охлаждению.
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
DeaDyIIIka, спасибо, есть с чего выбрать.
Scythe Musashi слабоват для этой карты, она для 4850 достаточна, но неболее
Arctic Cooling Accelero TWIN TURBO Pro без особых проблем справится, у меня на 4890 стояла и справлялась
Zalman VF3000A тоже справится без проблем
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
Примостырил на свою GV-R485OC вместо штатной СО
termalright hr-03 plus (пришлось дрелькой немного поработать)
из-за веса пришлось карточку поставить на "костылик". Вот такой вот инвалид:
#77 :oops:
i5-3570K ( up to 4,5Ghz); Asus P8Z77-M, MSI GTX760 2GB; TRANSCEND aXeRam DDR3 2133MHz 8GB Kit 2x4GB; PSU SeaSonic 600W; iiyama E2409HDS
Вот теперь думаю что выбрать, выбор пал между Arctic Cooling Accelero TWIN TURBO и Zalman VF3000A. Что будет потише?
Toruk писал(а):
Zalman VF3000A
ИМХО самое то!
1. дешевле чем Arctic Cooling Accelero TWIN TURBO (по крайней мере у нас в городе ток под заказ, выходит более 2000т.р.)
2. стоит на 4850, скрины с температурами в посте по выше, карлсоны на минималке, вообще не слышно! на максе слышно, но терпимо :-)
А вот у нас все наоборот, Arctic Cooling Accelero TWIN TURBO дешевле чем Zalman VF3000A на 10у.е., думаю что Arctic Cooling Accelero TWIN TURBO будет тише, обороты у него менше
очень в этом сомневаюсь... чел знакомый брал в прошлом году, скинул через неделю, сказал мол даже на минималке слышно!
ну смотри сам, ИМХО Zalman VF3000A лучше!
если и брать то Arctic Cooling Accelero TWIN TURBO pro залмэн немного эффективнее и + есть радиатор для врм в комплекте
Вот присмотрелся к Thermalright T-Rad2, есть кто его ставил на 4870?
Добавлено спустя 1 час 18 минут 43 секунды:
шаманства много с Thermalright T-Rad2, наверное куплю залман
Доброго дня всем
а подскажите кто ставил залман 3000 на референсный 4870, штатная пластина охлаждения под залманом нормально помещается?
Из всего ассортимента у нас только такие охлады есть в наличии -
ZALMAN (VF3000A) для видеокарт AMD HD5870/HD5850/HD5830, AlCu 1331.08 р
Scythe SCVMS-1000 MUSASHI Twin-Fan 1642.08 р
Thermalright HR-03 GTX Rev.A 2037.05 р
Thermalright Shaman 2702.59 р
может у кого есть опыт установки этих вентилей без снятия штатной пластины, какйо из вариантов лучше подойдет.
референс 4870 1гб, корпус антек п183, кросса нет, мать асус P7P55D, все слоты ниже карты свободны за исключением последнего пси там стоит сетевуха, разгона нет, но с новым охладом вполне может быть и подниму частоты.
