ну как показывают тесты с АС, если оставить штатную пластину то она вполне себе эффиктивно дополняет и неплохо помогает в охлаждении силовых элментов. вот я и подумал может есть смысл попробовать залман с штатной пластиной.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2010 Откуда: KR/Karaganda
Есть Gigabyte 4870(Reference),решил приобрести на неё DeepCool V4000,все отлично система вроде бы тихая и эффективная,но тут вопрос ребром,чем охлаждать систему питания видеокарты,не хотелось бы делать самому радиаторы,вон у людей на фотках на СП стоит красный радиатор,вот такой же подошел бы мне =(Где взять что то аналогичное !?
_________________ Знаю почти все про HD 4870(RV770)/8800GTS (G92). Ну что ты орешь? Ты мне всю рыбу распугаешь (c)Карлсон.
Тут есть 2 ньюанса: 1.У нас в городе (или даже в стране) нет залмана практически вообще,редко попадаются некоторые экземляры. 2.Где найти такой красненькой радиатор!? =/(есть тостый кусок алюминия от 7600GS,наверно буду его строгать)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
"Станет" ли на PowerColor HD4870 PCS куллер от 5850 ?
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2007 Откуда: Минск
Поставил дешевую Arctic Cooling Accelero L2 Pro на Sapphire 4850 1GB. На стоковом охлаждении было 70-75 градусов при простое и 100-110 при нагрузке, сейчас 35-45 в простое и 55-65 в нагрузке (в реальных играх при загрузке GPU 100%). Разница очевидна. Частоты стоковые. В комплекте шло 8 радиаторов на память (пошли все) и 8 радиаторов на силовые элементы карты (пошло 5), куда можно всунуть ещё 3? Выделил желтым, куда поставил радиаторы помимо памяти. И стоит как-нибудь охлаждать область, где белая прокладка? #77
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2003 Откуда: Ревель.Колывань Фото: 3
ORANGE2113 дело говорит, именно там и нужно охлаждать! Без серьёзного радика на питалове видяху даже не вздумай запускать, а то пыхххх! - и трындец Недавно компик в ремонт приносили, так хозяин, умник, решил c Accelero S1, но без обдува погонять. Даже радиатор на мосфетах не помог, случился пыхххх
ORANGE2113spider66 спасибо, перенес радиаторы с тех мест, где отмечено желтым, на то, где была прокладка, как раз 8 штук пошло. А что за место, где раньше стояли радиаторы? Его нужно охлаждать?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Йошкар-Ола, РМЭ Фото: 13
ALEUT
Может проще было отпилить хвост от стокового кулера (с игольчатым радиатором)? Думаю вернуться на сток сейчас уже не захочется, дак хоть на что-то сгодится
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2009 Откуда: Казань
ALEUT, желательно охлаждать память, мосфеты(где прокладка была) и дроссели(у вас отмечены желтым).Думаю, дроссели можно так оставить(там выводы большого сечения, поэтому будет тепло в плату уходить хорошо), а на остальном у вас есть радиаторы
_________________ Поднял напряжение-поменяй охлаждение:) Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
ORANGE2113 как лучше поступить, поместить 8 радиаторов на мосфеты и оставить дроссели голыми или на мосфеты поместить отпиленный стоковый радиатор и на дроссели пустить оставшиеся радиаторы? Спасибо заранее за помощь.
ALEUT ИМХО, второй вариант: охлаждения много не бывает. Другое дело, если родное охлаждение планируешь когда-нибудь использовать, при перепродаже юзаной видяхи, например. Для начала можешь сам проверить при загруженной видеокарте, сильно ли дроссели греются, методом пальпации хотя бы. И чем ты закрепил радиаторы на мосфетах, термоскотчем? Осторожно, там температуры под сотню, и он запросто отклеится, радики отвалятся. Я бы даже на двухкомпонентный термоклей ставить не стал, только на винты! Опять же всё идёт к тому, что лучше пилить родной радиатор - и мосфеты закроет, и дроссели. Ежели надумаешь пилить хвост, оставь крепление за 3 винта.
spider66 спасибо за ответ, почитал тут пару тем, в частности вот в этой пишут
Но в таком случае нехватало радиаторов на основную систему питания видеокарты. Было принято решение пилить сток)))). Хочу заметить что отпилил я довольо узкий кусочек, который закрывает только часть системы питания. На вторую половину были прикреплены радиаторы из комплекта. Отзывы пилившых сток были неудовлетворительны, ссылались на то что радиатор слишком большой и ему не хватает обдува, горячий воздух скапливается под радиатором, в моем случея радиатор узкий и этой проблемы не возникло.
Вот я и подумал отпилить узкий кусок на мосфеты, а на дроссели пустить радиаторы. Перед тем, как я снял, они были прикреплены к дросселям термоскотчем, вроде не отваливались и грелись, сейчас купил термоклей (Алсил-5), надеюсь, что будет держать.
Поставил Zalman VF3000A и в правду мега холод, на не референсе в простое 55, под нагрузкой 75, а тут залман выдал 35 в простое на 50% оборотах и в нагрузке 46, это ппц, молчу уже про память там было под 80 а на залмане 52.
