Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 254 из 272<  1 ... 251  252  253  254  255  256  257 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
А мне кто нибуть подскажет? у меня такая видюха http://images.yandex.ru/yandsearch?p=6& ... rpt=simage
температуры у памяти уж больно большие 70-75 простой 85-90 в играх, или это немного? скрин с температурами выше
hagp, конешно 90 градусов это много, походу.
Советую тебе СО Zalman VF3000A, мне на форуме подсказали, комплект очень хороший, можна сказать супер для того кто не хочет парится и докупать разные куллера и комплект радиатором.
Кстати у кого стоит такое СО, как вы подключили Fan Mate регулятор, я его подключил к мамке и вставил в другой разьем провод от куллеров на СО, но они не крутились, ручку дергал молчат.
Добавлено спустя 2 часа 8 минут 31 секунду:
Взял подключил к этому регулятору что был в комплекте от залмана обычный куллер 230мм, заработал, но когда ОС загрузилась сразу же отключился, после перезагрузки не включился. Что за проблема кто знает?
Toruk могу предположить, что вы подключили FanMate к разъёму на МП с возможностью регулирования оборотов и скорей всего включена технология Q-fan, вентиляторам просто не хватает напряжения для раскрутки. И что мешает подключить через переходник к БП или напрямую?
PhenomIIх2 550@X4 3500, IH-4405, GA-770TA-UD3, 2*2048KingstonDDR3 1333@1800, ATI4870HISTurbo+ZALMAN VF3000A, СORSAIR V64+ST640+ST250, INWIN J-607 550W
dob398, этот Q-fan не включен это точно, а вот я хотел напрямую к видяхе но не тут то было, там розьем мелки ппц, а на меринке не хоче крутить эти Speedfan так как у меня 2 куллера 230мм и один 120мм подключены к маме и когда кручу то крутятся все куллера в том числе и куллер видяхи. Может не до конца разобрался с Speedfan но у меня она крутит отдельно тока куллер проца а так Speed02 крутит все куддер что подключены к маме. Хотелось бы чтоб через реобас можна было вертеть, ато при старте залман делает 100%
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 19 секунд:
Хаха ой прикололся я, взял блок питания на 12В с током в 1.5А, запитал его к регулятору FanMate на конекторе для материнки, другой конектор куда подлючается куллер взял пустил на тестер, хотел блин посмотреть меняет ли вольты, ой блин что я думал, нагрузку надо было дать, дым пошел такой что ппц. И что вы думаете, подключаю его к куллерам а он работает, но работает в две стороны, вкл/выкл :lol: . Наверное мне попался бракованый, заменить надо резистор и он заработает норм, хотя в планах покупка реоьас от Skythe Kaze Master Pro.
Помогите, пожалуйста, определиться, как сделать с системой питания, так или так? Хотелось бы услышать тех, кто сделал по первому варианту, достаточно этого?
мне больше нравится второй вариант
А если еще подальше резать?Чтоб площадь больше была и прижим получше для дросселей(еще винтик будет с другой стороны)
Щас фотку поищу, видел где-то
Вот так.И на получившуюсь ровную поверхность оставшиеся радиаторы налепить.
Тоже вариант
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Этого хватит с головой что выше, он что гнать будет до мега частот, зачем мудрить уже так жестко
ORANGE2113 Toruk, спасибо за помощь, остановился все-таки на таком варианте:
Под нагрузкой до радиаторов не дотронуться...
100% на систему питания надо подвесить куллер
Добавлено спустя 17 минут 14 секунд:
Народ от чего бы начали трещать дросселья? После смены СО заметил такое. Перегрев системы питания? У меня программно не посмотреть, видяха не референс не мониторит там температуры
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Замерял на радиаторове температуру тестером, показывает 35-37С, проверял тестер он верно говорит.
Добавлено спустя 1 час 11 минут 16 секунд:
Я верно определил дросселя на картинке?
Последний раз редактировалось Toruk 10.02.2011 11:54, всего редактировалось 1 раз.
Toruk
да
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
Треск едва заметно на фоне куллеров, но блин я очень хорошо слышу что есть треск, от чего вдруг начали трещать?
Toruk, а может потрескивает вентилятор на новой СО?Попробуйте на несколько секунд включить комп с отключенным проводом вентилятора.
Дроссели обычно пищат
Ну дотронуться трудно уже градусах на 60, так что это нормально наверно :)
#77 А у меня так и только руки немного погреть получится 8-)
100% дросcеля, вырубал все куллера, может и пищат, звук интересный
Добавлено спустя 22 минуты 23 секунды:
В нагрузке слышно звук в районе схемы питания, переход в 2Д и сразу пропадает. Может это изза того что я терпоскотч оторвал от радиатора что на питальнике был, я думал что там паста, вот и его убрав вообше, а в место прокладки помазал термопастой ZM-STG2.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Для теста что это видяха возьму свою старую добрую не убиваемую Х700, я вообше удивляюсь как она работает и как я играл без куллера на радиаторе, он себя отвалился а я забил, пробовал в игре дотронутся, там кипяток секунду не продержиш
Не из-за этого
Ну у меня попискивает тоже при максимальном разгоне в бублике, думаю можно залить лаком/клеем дроссель снизу.Я не обращаю внимания, т.к. у меня в бублике только.
А радиатор на мосфетах самопальный? Я что-то таких не встречал. Кстати насчет термоклея, использовал Алсил-5, когда наносил, получился довольно большой слой, так вот через пару часов хотел отодрать - ничего не вышло. Но впринципе радиаторы горячие, не так, как на мосфетах, но тоже обжигают немного.
Самопальный, на памяти тоже :)
Про клей не скажу, не связывался
Фото: 70
ALEUT писал(а):
.... Кстати насчет термоклея, использовал Алсил-5, когда наносил, получился довольно большой слой, так вот через пару часов хотел отодрать - ничего не вышло. Но впринципе радиаторы горячие, не так, как на мосфетах, но тоже обжигают немного.
Его уже и не оторвать. Если понадобится снимать, то только ножом. А раз радиатор прогревается - то и отдирать незачем.
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
Весь день вытачивал радиатор для системы питания 4870(референс),поставил и в итоге БП уходит в защиту от КЗ =комп не включается - гдет коротит,ума не приложу,вроде ниче такого не цеплял,со стоком нормально работает.
Знаю почти все про HD 4870(RV770)/8800GTS (G92).
Ну что ты орешь? Ты мне всю рыбу распугаешь (c)Карлсон.
Глянь чтоб радиатор электролитов не касался. У них обычно одна из обкладок (минус) на корпусе сидит.
i5-3570K ( up to 4,5Ghz); Asus P8Z77-M, MSI GTX760 2GB; TRANSCEND aXeRam DDR3 2133MHz 8GB Kit 2x4GB; PSU SeaSonic 600W; iiyama E2409HDS
