здравствуйте. имеется нетипичная карточка ASUS EAH 4870 D5 512MB http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?11/00/86 радиатор на системе питания не помешает альтернативному охлаждению zalman vf 3000A?? высота радиатора 20мм
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2010 Откуда: KR/Karaganda
Нет,думаю мешать не будет,кроме того убирать его нежелательно,система питания не хило греется. Господи Asus чтоли на все карточки ставит свой Gladical Tech,меня уже тошнит от его вида. А вообще идеально будет замерить на этом залмане расстояние от подошвы куллера до радиатора(это и будет ваш свободный промежуток +- 5 мм),на крайняк снять тот радиатор и поставить обычных ежиков как на память ставят.
_________________ Знаю почти все про HD 4870(RV770)/8800GTS (G92). Ну что ты орешь? Ты мне всю рыбу распугаешь (c)Карлсон.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2009 Откуда: Вишневый
spider66 писал(а):
ALEUT ИМХО, второй вариант: охлаждения много не бывает. Другое дело, если родное охлаждение планируешь когда-нибудь использовать, при перепродаже юзаной видяхи, например. Для начала можешь сам проверить при загруженной видеокарте, сильно ли дроссели греются, методом пальпации хотя бы. И чем ты закрепил радиаторы на мосфетах, термоскотчем? Осторожно, там температуры под сотню, и он запросто отклеится, радики отвалятся. Я бы даже на двухкомпонентный термоклей ставить не стал, только на винты! Опять же всё идёт к тому, что лучше пилить родной радиатор - и мосфеты закроет, и дроссели. Ежели надумаешь пилить хвост, оставь крепление за 3 винта.
Странные у вас показания когда я обращался с этим же вопросом сюда мне та котегорично не кто не ответил мол 100 градусов. Я мерял датчиком корпуса 50-55° под бубликом,стоят обычные ежики. Судя из ваших слов я должен уже сгореть,почему этого не происходит? Или у spider66 система питания покруче. Вот Мой пост
GENOCIY писал(а):
Какая преемлемая температура цепей питания? Вот сижу меряю бубликом пока что 52 градуса меряю датчиком на корпусе ну пусть еще +5 градусов. Радиаторы самоклейки синие. Закрыл боковую крышку упала на 3,5 градуса,стоят 120 тки тыл фронт.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2009 Откуда: Belarus, Grodno
Подскажите пожалуйста, уже давно юзаю accelero twin turbo на gigabyte radeon 4850. Один кулер стал неприятно "гудеть" - сняв и разобрав СО я так и не понял как можно его смазать... Мб кто нить сталкивался?
esperanzi Я сталкивался. У меня Форс3Д с Твин Турбо идет в заводской поставке. Месяца 3 гдето назад начал тарахтеть один из вентилей, после минут 15 работы прекращался. Знакомые смазать отговаривали, аргументируя тем, что совсем загнется движок. Неделю назад навсегда заглох и второй, который вообще не гудел. В итоге прицепил 120ку Акаса (оборотов ~1080), тише чем оба родных. Температуры почти теже самые остались (в простое): ГПУ - 49 (GPU-Z), VRM - 53, ShaderIO - 56, MemIO - 66 (AIDA). Такая же видуха, как у меня, была у знакомого, дык бока с вентилями начались еще раньше (в течении года юза) - походу семейное.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Минск Фото: 28
граждане, имею значит сапфировскую версию 4850, та что дуал слот фансинк. в принципе её эта с виду простенькая охлаждалка справляется с задачей годно, но шумно, даже в простое, даже на 30% работы вентилятора. ищу что-то потише, так вот, на сегодняшний день есть ли некие альтернативы акселеро с1, причем двухслотовые(желательно из того же ценового сегмента) ? а то 3 слота занимать.. это как-то жирно мне кажется, хотя если не найду других решений, придется брать\искать с1.
crazy_yan возьми zalman vf 900, а если корпус хорошо продуваемый, то можно обойтись vf 700 cu (чисто медный), или accelero l2 pro от arctic cooling, но последняя 3 слотовая. к s1 желательны турбомодули.
_________________ Хороший компьютер - тихий компьютер.
оО фв700ку?? помнится мне мой (который сейчас уже и не найдешь то, но у меня в полочке лежит один, надо отшлифовать только) с х1950про в некоторых моментах справлялся, не то чтобы с трудом, но явно не просто так. на счет вф900 тоже не оч уверен.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
Приветсвую всех ! Подскажите как на PowerColor HD4870 PCS 1Gb снять радиатор с силовой части ? хочу поставить вместо него Thermalright VRM-R1. Посоветуйте так же что лучше Accelero S1 Rev2 c 2х120 мм или Zalman VF3000A ?
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
