Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 256 из 357<  1 ... 253  254  255  256  257  258  259 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
чтото помоему в названии руские корни :) Яся. и помоему моген 2 точно уступит этому кулеру в производительности
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
Я правильно понял - Mugen 2 rev.B отличается от простого Mugen 2 только поддержкой сокета LGA1156 и немного измененной бэкплэйт?
Взял самурай мастер,после загрузки винды температура камня 32 град. подсокетный датчик я так понял (ядра около 38) о_О на боксовом 40(ядра по 47)
Phenom II 965BE 3,8 GHz С3|Crosshair III Formula|Patriot Viper 2х2GB 1600 Mhz@7-7-7-21-1T|Radeon HD 5850 PCS+|3Q Wind Tunnel|Win7x64
Stardah
да именно так, но бекспейс изменен ненемного а очень хорошо, так как с первой ревизии очеь неудачный и и на некоторых матернках мог замкнуть контакты
MIKE-DMX писал(а):
Stardah
:slobber:
Вы меня не пугайте! Сейчас приехал Муген2 (2000), смотрю на эту пластину - так там вроде изолятор проклеен... Проблемы с установками на Гигабайтовские платы серии GA-EP35-DSx были?
у меня стоял на 45-тых только, никаких проблем незамечено
Да, все нормально встало. (если не считать саму процедуру прикручивания этого радиатора :insane: )
По сравнению с Kama Angle выигрыш -10С на 4ГГц-ах.
а как лучше ставить: тепловыми трубками к вентилятору,но тогда они над охлаждением мосфетов или наоборот? трубками вниз не могу поставить,сокет не позволяет :gun:
Dimentoza писал(а):
Встречайте, свежак:
SCYS-1000 "Yasya"
Размеры: 130 × 108 × высота 159mm (общий охладитель)
Я бы от такого монстра не отказался, а если он лучше Mugen 2, то и подавно.
ждем первых иноязычных тестов. тем более цена будет я думаю разумной
приобрел Mugen 2, установил на i7 920, не разгонял, температура в нагрузке под еверестом ~47 градусов. Трогаю Mugen 2 он холодный.... это нормально?
Доброго дня! Народ, помогите определиться между Scythe SCNJ-2000 Ninja 2(1000об/мин) и SCKTN -3000 Katana 3(1500об/мин)!? Склоняюсь больше к катане, т.к. дешевле в 600р, но может есть серьезные доводы в пользу Нинзи?
GA-MA 790XT-UD4P, Phenom ll x4 В45 (3600), Radeon 5850 1gb
Scythe SCNJ-2000 Ninja 2 произаодительнее. Если без разгона, то SCKTN -3000 Katana 3. Других в наличии нет (от этой фирмы)?
athlon x4 620@ 3.5 GHZ, GIGABYTE MA770T-UD3P, Scythe Kama Angel rev.B,TEAM 2X2ГБ DDR3 1333,ASUS 4770 FORMULA,Win7 x32
Неа, вообще это 2 едиинственных кулера в наличии на мой сокет :( Для разгона и беру, но не экстрим... щаас наа бокс куллере темпа при наагруузке в линксе доходит до 60-67 гр
Ну тогда выбор напрашивается сам собой. Нинзя.
Фото: 24
Конечно нормально. Если учесть 130 вт для 920го. У меня кабуто доработанный на I750 в малом разгоне до 3500 - 53 градуса в прайме.
Камень I7-11700box, доска MPG Z490M GAMING EDGE WIFI, 4 шт х 32гБ круциал U4 3200мгц
кулер сам холодный очень (башня на ошупь, как холодная железяка), это беспокоит =))))))
Фото: 24
Ты трубки трогай, а не радиатор. И проверь при разгоне до скольки греется, а то 46 это ерунда. И думай сам...если самое горячее место у тебя 46, то тогда при распределении на площади радиатора, он нагреется максимумм чуть выше комнатной температуры.
Господа, имеется i7 920 (co) asus rampage II exreame, кулер муген 2, блок питания fsp600w, корпус FOXCONN TPS, при простое компа температура ядер составляет 40-43(CPUID), после того как запускаю тест на стабильность в эвересте, температура по ядрам 65-67, все это без разгона,это нормально или нет? Вентилятор кулера установлен продольно Температура в комнате 28 градусов.
И еще один вопрос, вентилятор бп шумит очень, есть смысл его поменять или новый покупать?. В корпусе всего один вентилятор 120 за кулером проца на выдув
