Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8261 • Страница 256 из 414<  1 ... 253  254  255  256  257  258  259 ... 414  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Где их можно купить отдельно?
В комплекте с TY-150 идет крепеж для всех TY-14x\15x.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
pa_ul, да сам смастери. Женские булавки подходят прекрасно.
Фото: 24
pa_ul писал(а):
не было лишней пары скоб
Канцелярские резинки в помощь
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Фото: 8
danil_sneg
Они навреное на 50-70 градусах лопнут.
Фото: 24
Это вы где такую температуру на поверхности крутилок\ребер поймаете?
Фото: 8
F_M_J писал(а):
Мне так и не ответили влезет ли Thermalright "True Spirit 140" в CoolerMaster cm-690 II?
Вент True Spirit 140 в высоту 170 мм, плюс нужен еще 5-8 мм с учетом основание ЦП. В итоге растояние от платы до макушки радиатора должны быть где под 175-178 мм.
Хотел такой же купить и поставить с двумя вертушками х2 140 на тишину. Сперва заказал, так как ширина корпуса 200мм, а потом вспомнил про боковой вент и изгиб боковой крышки (дизайн, блин. :-( ). Весь корпус перемерил и в итоге пришел к мнению, что не влезет. По мануалу моего корпуса пишут, что высота радиатора не более 162-165 мм. Купил True Spirit 120, он в высоту 160 мм. Поставил и смотрю в дырку сверху, а там вроде как еще 10 мм от макушки радиатора до бокового вентилятора. Вот теперь мучаюсь, а вдруг бы влез. :roll:
По вашем вопросу. У Вас в мануале по корпусу на 4-ой стране пишут, что высота возможного кулера CPU составляет 177 мм. Не знаю, учитывается ли в данной высоте основание процессора, но я более чем уверен, что кулер встанет. В худшем варианте придется снять один из двух боковых вентиляторов.
Мануал http://www.coolermaster.ru/product.php?product_id=6690
Да, и еще один момент. Скорее всего с True Spirit 140 невозможно будет впихнуть в первый слот памяти высокую планку. По фото особо не понятно, но все же инфа к думкам. :-) http://content.onliner.by/forum/093/c07 ... 12f7c9.jpg
Еще имеет смысл поискать свою плату по совместимости с кулером. Вдруг кулер перекроет первый слот PCI16х
http://www.thermalright.com/products/in ... =27&id=182
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
danil_sneg
а что если процессор греется до 70-80 градусов, то ребра меньше? Резинки - надежно?!
Фото: 24
при нормальной циркуляции воздуха в корпусе и работе вертушек данную температуру получить на краях пластин очень проблематично.
pa_ul писал(а):
Резинки - надежно?!
Ничего надежного в мире, даже презервативы не дают 100% гарантии.
Как вариант, можно попробовать стяжки для проводов 20мм. одна вставляется в крепежные отверстия крутилок, а от второй насаживается ушко на первую, ну и затянуть.
У меня к примеру около года стяжки проуслужили, пока кулер не сменил.
Фото: 8
Спасибо подумаю. Кстати, Есть кто-нить из владельцев True Spirit 120/140. Какова примерно разница в температуре при добавлении второго вент. на выдув.
Фото: 8
Народ,
а чем отличаются вертушки Thermalright - TY 140 и TY 141. Вроде размеры одинаковые.
http://www.ulmart.ru/goods/230754/ - 140
http://www.ulmart.ru/goods/292268/ - 141
Поиск рулит по ветке, на пред.страницах влом посмотреть?
Фото: 8
vital_xbc
Да я знаю чем они отличаются, там подшипник другой. Вопрос. Какой лучше. :-)
F_M_J ДА, у меня стоит в таком корпусе TS-140? все влезет.
Да оба они примерно одинаковые, но 141й надежнее, правда через 2-3года 140й зашуршит и потребует смазки, что при гидродинамике сделать невозможно, а 141 чуть попозже (если не сразу), но 100% загремит подшипниками - заменить которые нечем.
Фото: 8
vital_xbc
Спасибо, ясно. Взял TY-140, поставил на вдув на кулер CPU True Spirit 120, а на выдув поставил родную 120-ку, но только ноль по температурам. С 3770К тепло практически не снимается, радиатор еле теплый при разгоне до 4800мгц (v1.264), а температуры процессора под linx под 100 градусов. По всей видимости теория с темпопастой ( http://www.overclockers.ru/hardnews/47326.shtml ) для Иви правдивая, так как с крышки тепло не снимается. У меня такое ощущение, что Иви сможет работать в стоке и без кулера, раз роль радиатора еле заметная.
А вообще я удивился родной вертушки от Thermalright True Spirit 120. Ранее у меня при 1500 оборотор/мин. появлялось некое жужжание, думал на 120-ку. :roll: А выяснилось, что это включаются при разгоне маленькие вентиляторы на материнской плате, хотя в биосе отни выключены. Отрубил их вообще от платы. Запустил тест с открытой крышкой и еще раз удивился. :D Родная 120-ка при 900 об/мин или 1500 об/мин практически не издает никакого шума. Хорошая вертушка, все-таки в сравнении с моим старым zalman 9500 это просто небо и земля. :-)
Короче, TY140-ка, раз купил уже, то пойдет на замену корпусному вент., он подлец у меня загудел на холодную спустя пару месяцев после покупки корпуса. Замучился уже снимать и смазывать подшипник, занимаюсь такой процедурой раз в 3 месяца. :D
Добрый день всем. В комплекте Macho попалась подсохшая термопаста(видимо это вина не совсем герметичного пакета), пришлось прилепить радиатор на КПТ-8. Эти пакеты раздражают уже самим фактом своего наличия, а тут еще рваный положили... В итоге в Linpack по самому горячему ядру 83, конфиг в прифиле. Основание радиатора без царапин, крышка процессора тоже, прижат плотно, вентилятор на полных оборотах. Честно говоря, ожидал большего от почти килограмма металла на сокете. Или все же виновата термопаста? Кто то пробовал ставить этот кулер на КПТ или я один такой? :-)
Фото: 10
Являюсь обладателем IFX-14. В данный момент пока ещё сижу на 775 разьёме, хочу увеличить это число до 1155. Поискал в магазинах комплект креплений и глянул на сайте производителя, и ничего не нашел. Есть у ного нибудь информация, как подружить IFX-14 и 1155, ибо покупать новый кулер нет желания?
Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
VIt@ly была та же проблема, в итоге купил мать Asrock, о чем не жалею, отличная мать.
BF3: [DNO] abraziff
VIt@ly
У плат АСрок есть фича с дырками от 775-го, они там немного под углом расположены, но надо еще убедиться, что кулер влезет по габаритам и не будет ничего задевать на плате.
Mr_SDR, основание линейкой проверял?
Или кривое основание, или плохой прижим. Паста не при делах.
Способ нанесения может повлиять. Слой должен быть как можно тоньше, кпт-8 это касается в первую очередь.
