Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Фото: 0
Svenson думаю что от суперсильного прижима ничего не изменится... дело тут вовсе не в этом, главное - это риск замыкания длинных элементов об кусок железяки, бэкплета.
Доброго времени суток.Народ есть вопрос по кулеру Scythe Katana 3,вроде и не дорогой и относительно хороший(для среднего класса)я уж было совсем собрался его брать но остановил один момент,производитель рекомендует устанвливать его так чтоб при наклоне радиатора концы трубок смотрели вверх и ни в коем случае вниз,у меня материнка ASUS M4A78,и я прикинул что если установлю его правильно то кулер будет засасывать воздух примерно с низу вверх(под углом) но у меня относительно в том направлении откуда будет идти воздушный поток как раз самое горячее место в корпусе(там снизу как раз видеокарта стараеться и радиатор северного моста тоже там грееться так нехило) так что может получиться "подогрев" процессора а не охлаждение(."Внизголовой" ставить его не хочеться так как это противоречит инструкции - а возможен ли "нейтральный"вариант когда трубки будут ориентированы в горизонтальной плоскости и поток теплого воздуха от кулера будет направлен скажем на заднюю стенку корпуса(где его заодно подхватит вытяжной вентилятор)???
К сожалению Scythe Kama Angle в наличии поблизости нету...есть еще Scythe Andy Samurai Master...он вроде получше чуток Катаны3...но одним из критериев выбора есть размер...боюсь взять чтото большое- вдруг не влезет,материнка мне кажеться в этом плане не очень удачная да и корпус маловат...а вот Катана маленькая...неужели не справиться с 925ым?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
Дай ссылку на магазин, посмотрим, что ещё есть.
mtgn2 писал(а):
но одним из критериев выбора есть размер...боюсь взять что-то большое, вдруг не влезет, материнка мне кажется в этом плане не очень удачная да и корпус маловат...
Что за корпус и что значить мать не удачная?
Я думаю что нет смысла менять боксовый на Катану. Давай посмотрим,, что там у вас есть и подумаем. Ты учти, катана тоже не маленькая, может есть смысл вообще кулер ТОП ориентации купить?
Корпус к сожалению брал еще года три назад низкобюджетный от "дядюшки Ляо" - внутри особо не развернешся да и вентиляция ниже среднего(боковых вентиляторов нету- сзади как раз на против северного моста и проца можно поставить два корпусных 80x80 один на вдув другой на выдув и это все)...материнка ASUS M4A78 - снизу довольно близко(сантиметра 2.5-3 примерно) торчит высокий радиатор северного моста - вправо на таком же растоянии начинаються слоты для памяти - там даже когда стоит штатный кулер расстояние не очень большое...кстати про боксовый кулер- такое УБОЖЕСТВО можно менять на что угодно- все равно выиграеш...алюминиевое основание даже не полностью закрывает площадь процессора а трубками там и не пахло)) вот кстати этот красавец http://s12..radikal.ru/i185/1002/c1/a22fba6be8ee.jpg http://s001..radikal.ru/i194/1002/bc/ca22b65c6b55.jpg
Нашел в магазине(куда мне относительно удобно добираться) несколько представителей от Scythehttp://hard.rozetka.com.ua/ru/products/procategory/287/sor/p1256r4055/index.html Там есть и Kama Angle Rev.B -по статьям он мне тоже понравился...также есть возможность взять Arctic Cooling Freezer Xtreme... А почему такое скептическое отношение к Катана3?я понимаю -далеко не суперкулер а середнячок но все же...
Последний раз редактировалось mtgn2 04.02.2010 20:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
mtgn2 На вашу мамку и Муген2 встанет без проблем. Закроет 2 слота памяти, но если она без радиаторов или с низкопрофильными радиками, то вентилятор совершенно спокойно можно разместить со стороны слотов. Была у меня до этого мамка ASUS P5E http://images.yandex.ru/search?p=0&ed=1 ... rpt=simage c развесистыми и высокими радиаторами. Так вот муген встал совершенно спокойно. Правда вентилятор стоял не со стороны памяти, т.к. были на ней высокие радики. Сейчас поменял мамку и память купил низкопрофильную. Вентилятор получился выше плашек.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
mtgn2 писал(а):
Нашел в магазине(куда мне относительно удобно добираться...
mtgn2 - на сколько я понял - ты киевлянин, по этому ищи магазин не в который тебе удобно добираться, а в котором дешевле.
Он может и ничего, но там хитрый вентилятор, да и сам как-то топорно сделан.
Потому-что он МАЛЕНЬКИЙ и плюс ко всему с 92мм вентилятором (шумный). Я не знаю твоё финансовое положение, по этому не могу тебе что-то конкретное советовать, но мои приоритеты расставленны так: 1. Англ, но не ревизия "В" (она дороже только из-за переходника LGA1156, LGA1366 который тебе не нужен). 2. Кабуто (отличный топ кулер). 3. Вот это: http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/details/37895/index.html, но с небольшой переделкой для АМ2 (пластины чуток отрезать и выгнуть). Всё вышесказанное моё личное мнение и я его никому не навязываю. p.s. Муген вообще не нужен - куча металла.
Svenson писал(а):
Я б добавил. Весьма эффективная куча металла.
Alex6791 писал(а):
Ну зачем же так достойный продукт обзывать?
Ну ладно, ладно, налетели. Нормальный кулер со своими недостатками, в том числе и ОГРОМНЫМИ размерами. Всё, забрал свои слова назад на счёт "кучи эффективного металла".
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2009 Откуда: Екатеринбург
Даже не знаю в какой теме лучше спросить. Но вопрос про расположение кулера, поэтому начну отсюда. Дано: матплата ASUS m4a79xtd; Scythe Kabuto, если его устанавливать как рекомендуют — изгибом трубок вниз, достаёт этими самыми трубками примерно до середины синего радиатора над PCI-E x16 слотом; а также весьма горячий при нагрузке Radeon 5850 в этом слоте. Вопрос: если практически рядом с трубкми будет находиться горячая видеокарта, то не зажарится ли процессор? В обзоре кулера на фцентре, в принципе, кулер и видеократа расположены именно так, но что-то это у меня вызывет подозрения.
sungirlssex писал(а):
есть ли смысл ставить второй кулер на Mugen 2?
Нет. Выигрыш минимален в пределах погрешности. Градуса три можно отыграть если более мощный вентилятор поставить. Оборотов эдак на 1800. Но это опять же по результатам тестирования http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ling/26235. Я например попробовал поставить вентиль на 2000 оборотов. Выигрышь составил не более 2-х градусов, но шум уже достаточно ощутим. Т.е. куллера, идущего в комплекте на максимальных оборотах более чем достаточно.
Уважаемые владельцы Scythe Mugen 2 и просто опытные оверклокеры, помогите пожалуйста разобраться вот в каком вопросе: В обзоре этого кулера http://www.overclockers.ru/lab/34061_2/Vtoraya_quot_beskonechnost_quot_v_dele_-_obzor_Scythe_Mugen_2.html#5 говориться, что температура в простое разогнанного до 4,0Ггц Core i7-920 c напряжением 1,4В на CPU была всего 41 градус. У меня же, на такой же частоте (200х20) и напряжении всего 1,2В температура в простое не опускается ниже 47 градусов.
Подксажите кто знает, в чем может быть проблема. С уважением
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
В голове. Разные температуры в комнате, разные корпуса и "начинка" системника, да даже разные экземпляры процессоров. Таких же температур, как в статьях, вы практически никогда не получите.
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
