В голове. Разные температуры в комнате, разные корпуса и "начинка" системника, да даже разные экземпляры процессоров. Таких же температур, как в статьях, вы практически никогда не получите.
Ну я бы понял это, еслиб такое различие было при одинаковых напряжениях, а у меня напряжение на 0,2В меньше, чем на тестовом стенде, и корпус открытый и температура в комнате 25 градусов, и начинка не самая плохая, да к томуже и напряжение на QPI и DRAM на минимуме, так что греться там особо нечему. Поэтому я и спрашиваю
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
laplas, посмотри разброс температур, например в этом тестировании: http://www.overclockers.ru/lab/34645/Ek ... _D0.html#5 Особенно показательны последние 2 строчки в таблице, где более разогнанный процессор под бОльшим напряжением, на 10 градусов холоднее. А открытый корпус нередко даже хуже, чем закрытый, но грамотно спроектированный и собранный.
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: Svenson спасибо большое, действительно множитель фиксированный, попробую включить энергосбережение и отпишусь.
Добавлено спустя 1 час 57 минут 53 секунды: Svenson, еще раз огромное спасибо! Включил в биосе функцию Intel C-STATE Tech и температура в простое сразу упала до 41 градуса!!! На производительности процессора включение этой функции никак не отразилось, что очень сильно радует!
камрады, подскажите - какова приемлемая (прогнозируемая?) температура для C2Q Q8300 (без разгона) c кулером Scythe Samurai Z? сейчас имею 40-42 в покое и 65-70 под нагрузкой. Понимаю, что многовато, но критично ли? И еще есть подозрение, что одна из четырех клипс не защелкнута (ну оооочень неудобное крепление, под таким углом не получается аккуратно и сильно одновременно жать на них). п.с. в корпусе стоит 12см на выдув.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
LancerX2 писал(а):
как все таки ставить самурая?
LancerX2, тебе будет обидно, но нормально (трубками вверх) ты его на АМ2 не поставишь. А по сему довольствуйся тем, что имеешь. А на счёт того, что упирается крепление - если нет возможности лишнее снять напильником без потери нормальной фиксации, тогда всё, вариантов нет. И чего ты Энди купил? Взял-бы лучше Кабуто, его можно крутить как хочешь.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2007 Откуда: В.Новгород53рус
Вчера помучился с установкой кабуто на профильную маму. Дело в том,что с одной стороны прижимная клипса упиралась в рамку и никак не получалось ее закрепить. Пришлось подрезать миллиметр пластика.
LancerX2 писал(а):
...как располагать тепловые трубки, над мосфетами или над памятью,как лучше?
Разницы кажется нет, в любом случае они стоят не вертикально (концами вверх) - а это самый лучший вариант. Ты на фото проводил эксперименты с расположением, что говорят температуры? Если разницы нет, то ставь как удобно и не парься.
Гм а кто нибудть ставил кулер Kabuto ( http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ling/26505 вот описание) на AM3 ? Проблема там вот в чем: там кулер крепится на клипсах которые имеют 3 степени положения для прижима. В дефоултном ( самом плотном ) его невозможно установить - пытался полвечера это сделать в результате поцарапал немного основание - дальше не рискнул т к был уже риск повредить кулер/мат плату. Пришлось переставлять в среднее положение. Все ок и температура тоже нормальная только вот люфт небольшой ощущается. Хотя вот тут: менджер от х Scythe говорит что таких проблем нет: http://www.scythe-eu.com/forum/kabuto-a ... oblem.html и не рекомендует так оставлять. Кто как ставил ? То ли действительно зависит от дезигнера мат плат ( лишний миллиметр при распайке сокета ). У меня там плата: asasus m4a77td pro.
Я установил в самом тугом положении. Хорошо, плотно стоит.
Да действительно получилось - ставить надо было оказывается как бы "размазывая" - т е зацепить одну защелку, после опустить 2 на уровень первой и нажимая на первую "въехать" второй в паз удерживая первую на этом уровне. Нда и очень немного термопасты. Но все равно крепление довольно кривое - мне больше нравится у coolermaster для amd.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2005 Откуда: Kiev
LancerX2, температура в простое ЦП 31 градус. Ядра 37-42. Слегка подразогнанный i5 750. Это в закрытом наглухо Gigabyte Poseidon, который имеет не лучшую вентиляцию. На частоте 3700 при прогреве эверестовским тестом стабильности 72-73. Но опять же, корпус говно и ось обдува вентилятора смещена вверх.
Думаю развернуть его, а вентилятор повесить на нижнюю сторону, пусть вверх дует.
