Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 260 из 357<  1 ... 257  258  259  260  261  262  263 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
Squarepusher память простая без радиаторов
На какой вентилятор лучше сменить вентилятор на Mugene?
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Squarepusher писал(а):
Вот такая вот байда с Kama Angle и памятью Team Xtreem.
А удивлятся не надо - об этом во многих обзорах предупреждали. Хочишь снизить температуру ещё на пару градусов - вырежи из жести треугольник и поставь его сверху. Воздушный поток от вентилятора терятся не будет, а будет дуть прямо на радиатор.
Фото: 7
Я себе достал Nidec 450DC (120*120*38мм PWM до 4000 оборотов). В режиме до 1000 оборотов его вообще не слышно.
Кстати серии вентиляторов Scythe GentleTyphoon есть не что иное как продукция фирмы Nidec с лейблом Scythe.
А как ты получил 3 вольта, что-бы получить 1000 оборотов???
Dimentoza,какие 3 вольта?реобас или же в биосе есть возможность задавать скорость вращения.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Тогда поправь меня:
Если следовать правилу дробного деления то - 1000х12/4000 = 3. Как ты получил три вольта? Даже реобас Scythe Kaze Master (Server) опускает напряжение до 3,7. А мать не способна понижать до 3 вольт. Какой-то переходник использовал?
Фото: 4
Dimentoza А в комплекте с Мугеном и так идет отличный вентилятор с высокой производительностью. Смысла менять нет. Просто чтоб получить преймущество тебе придется взять что-то из топовых вентилей типа Noiseblocker. Но ты уверен, что хочешь отдать за вентиль 25-30$?
Начнём с начала:"
Теперь ты говоришь следуюшее:
Я про замену ничего не говорил, меня интересует, как Alexey B получил 1000 об/мин. Далее - Ноис Мультик на процессоре? Из личного опыта он не продует Муген (я его сменил на Scythe Ultra Kaze 2000, только поставил на 1200). Ему не по силам, он проиграл на Термалайте СИ-128се при одинаковых оборотах в простое 3-5 градусов. Он отличный корпусный вентиль, а так... Хотя каждый решает сам.
Давайте не будем стреляться на балалайках, каждый выберет то, что ему необходимо. Я просто ещё раз повторю - для кулеров с маленьким расстоянием между рёбрами нужен вентилятор, который создаёт "приличное" давление на комфортной скорости.
Вот такая вот байда с Kama Angle и памятью Team Xtreem. Благо, скобки дали сдвинуть вентилятор вверх на сантиметр где-то.
ЗЫ: Кстати, здесь температуру указывают какую?
Мне кажется, что Kama Angle вообще есть несколько недооцененный юзерами кулер. Правда, чтобы его оценить нужно навесить на него пару нескоростных веников, по одному на каждую плоскость, на выдув. как у меня на фото (не пугайтесь, это на стадии сборки):
http://..radikal.ru/F/i079...radikal.ru/1002/1d/8d0ef8fdff5b.jpg.html
Так даже кулер OCZ для памяти бочком влезает...
При открытом корпусе температура на камне простой/Linpack - 25/40, при закрытом - 35/50 (в помещении было 23С-24С). Обороты веников плавают по температуре в пределах 500/1200.
Правда, это без какого-либо разгона системы, да и термоинтерфейс - жидкий металл. Конфигурация - в подписи...
ЗЫ. В отличии от прочих навороченных башен у Kama Angle охлаждающие пластины не поджаривают друг друга, охлаждающий путь короткий, и если б ему сделать пропайку трубок с основанием и с пластинами, да разнести трубки пошире, то где бы были Мугены с Ноктиями...
GigaByte GA-790FXTA-UD5,GV-R587D5-1GD-B,PhenomII 965BE,Noctua NH-D14,OCZ3G1866LV4GK,2xWD5002ABYS RAID0,SeaSonic S12D-850,Windows7 32Bit Ent.Ed.
Последний раз редактировалось Kapet 23.02.2010 16:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Всё очень просто:
1. Вентилятор с ШИМ управлением.
2. Распускаем нестандартный Ridec-овский 4-пин на стандартный 3-пин и 1-пин.
3. 1-пин коннектор подключаем на 4-ый пин разъёма вентилятора ЦПУ - т.е. реализуем ШИМ контроль оборотов в зависимости от температуры ЦПУ.
4. 3-пин коннектор подключаем через регулятор оборотов от Залмана или Ice Hammera к, например, разъёму для корпусного вентилятора (у меня на Абит IP35Pro - AUX1). В БИОС-е мамки выставляем нужное напряжение на АУХ1 при целевой температуре, причём выбираем Температуру ЦПУ. Таким образом реализуем изменение напряжение питания вентилятора в зависимости от температуры ЦПУ. Кто-то скажет - это бред, но тем не менее именно таким образом и управляются кулера в брендовых ПК и серверах - ШИМ-контроль + управление напряжением.
5. Регулятором оборотов выставляем нужное кол-во оборотов вентилятора в простое (без нагрузки).
Если просто подключить 3-пин в АУХ1 (при этом на АУХ1 подается 8 вольт пока целевая температура не достигнет пороговой, установленной в БИОС), то обороты вентилятора ~ 3000.
Подключем через реобаст Залмана, остальные условия те же - результат ~ 2000.
Сажаем 1-пин на ШИМ-контроль ЦПУ (при этом в БИОС выбрано 40% на кулер до пороговой температуры) - получаем ~800 оборотов.
Дальше получить нужные ХОЛОСТЫЕ обороты дело техники - крутим реобаст или ШИМ-контроль БИОС-а.
Насчёт продувки плотного пакета рёбер - вентилятор то толщиной 38 мм... Его статическое давление по любому выше 25мм вентиляторов.
Kapet,
а я думаю развернуть его на 90 градусов против часовой. Поставить стоковый вент чтобы снизу дул вверх, а на вторую сторону на выдув взять kama kaze pwm. Только вот скобки где взять?
Kapet,
В разное время находил на разных форумах способы креплений веников на кулеры Скити без скобок. Поиск наверное срулит...
Kapet,
а на твоей фото чем вентиляторы крепятся?
Вроде scythe отдельно крепежи продают. Только врядли в Киеве они есть.
Тут позвони: http://hotline.ua/yp/6849/670760825/
7$ за две проволочки. Просто грабеж.
У меня было еще одно крепление, от Нинзи осталось, которая переехала к зятю. А на Нинзю у зятя веники крепили пластмассовыми (блин, забыл как это называется) стяжками, т.е. теми, которыми жгуты связывают...
Kapet писал(а):
Скити
Ещё раз предлагаю в заглавном сообщении ветки опубликовать коллекцию произношений слова "Scythe". Куратор и модератор, подумайте.
ППЦ. 56грн за кусок проволоки. Ещё 20грн. и Scythe Kama PWM 120mm купить можно.
Правильно - "сайс" (последний звук среднее между ф и с, ну вы поняли).
Подскажите пожалуйста. Пытаюсь установить Cabuto на профильную мать и возникли проблемы.
У крепления есть 2 защёлки, которые можно установить в 3 положения. В самом крайнем положении плохой прижим кулера - если его немного повернуть рукой, то зажимы слетают. В рабочем положении боюсь он просто отвалится.
Если поставить защёлки в среднее положение, то их просто невозможно защелкнуть. Я не стал сильно надавливать - чтобы не сломать чего-нибудь.
Подскажите, как можно сделать чтобы и прижим был нормальный и кулер не упал. Я уже думал может разогнуть немного крепления.
Что посоветуете?
AMD Phenom II X4 955 Black Socket AM3; Gigabyte GA-MA785GT-UD3H; 2 x Kingston DDR3-1600 2048MB; Palit 8800GT 512 МБ; Samsung 2xHD502HJ=RAID0, 1000Gb
Хм, он должен туго защелкиваться, очень плотно прилегать! Защелки должны до конца дойти, никаких положений больше вроде быть не должно! Или я не прав? 0_о
GA-MA 790XT-UD4P, Phenom ll x4 В45 (3600), Radeon 5850 1gb
