Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1514 • Страница 27 из 76<  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 76  >
Добрый день Уважаемые Форумчане.
Подскажите пожалуйста,что работает тише:
Zalman CNPS9500 или Thermaltake CL-P0114 Big Typhoon с куллером A2018?
Zalman CNPS9500 можно установить,что бы он дул в любую сторону,(как в сторону памяти так и в сторону задней стенки корпуса)?
Четких фотографий сделанных с разных ракурсовс этим "карлсоном" в корпусе не удалось найти(если у кого то есть такие фото,дайте пожалуйста ссылки).
Поскольку CNPS9500 дует в корпус а не из него,сколько куллеров на выдув желательно поставить?
The file is not found
его можно в любую сторону повернуть лишь бы места хватило(хотя он не такой большой по сравнению с нинзями и термалтейками).
Ещё раз повторюсь , что можно в любую сторону повернуть
http://our-world.ru/
У емня завалялся данный кулер, но вот вопрос:
собираюсь брать маму под АМ2, а версия кулера макс. под 939.
Кто-нибудь знает, как его "адаптировать" под новый сокет? Ведь вроде АМД обещала, что проблем не будет, но всё-таки терзают смутные сомнения...
Куреша может адаптер выпустят, как это было с 7ххх, но пожже, чтобы спец кулер на АМ2 не пострадал...
Старый заслуженный оверклокер
sarachem
спасибо
вроде кривой был немного (этого было достаточно )сдал в гарантию давно
Кто больше ?
сабж с трудом стал на MSI 975X Platinum. backplate уперся в торчащие концы дросселей. завтра отпишу еще по двум платам.
Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
Kill_Vik Нет ты всё не правлильно понял кривые крышки процессоров встречаются так же часто как и кривые основания кулеров что же теперь процы не брать? :) Ниндзи кривые тоже через одного идут ну и что эта кривизна вся в пределах допусков
Radeon is Gaming
Kill_Vik писал(а):
Народ как я понел о выше написанном, что кулер Zalman 9500 Led брать не стоит!? что у него куча проблем так да ???
нет проблем, основание ровное, на маму встал. работа кулера устраивает... только пришлось noname case поменять на compucase 6919 т.к. иначе на мамку ABIT BE-7 RAID не поставить, блок питания мешал в noname case...
PS: тишинааааа....
Приобрёл это девайс пару недель назад, делюсь впечатлениями (до этого бы ZALMAN 7700-AlCu).
Куллер отличный! Встал без промблем (Asus A8N-E) сразу разогнал свой Athlon64 3500+ до 2750Mhz, раньше при такой частоте S&M даже 10 минут не держался, теперь всё стабильно пашет, макс температура при 30мин в S&M 49 градусов. Куллер стоит на выдув к задней стенки, обороты МИНЕМАЛЬНЫЕ!.
Остался очень доволен!
P.S - как задолбал этот чипсетовский куллер уууу....
Оверклокинг это хобби, хобби для людей со смекалкой, инженерной мыслей и с любовью к mhz, но ни как не для ярых фанатов определённых производителей.
гипер проблема ! сегодня поставил Залман 9500, на проц Р4 ЛГА775 3.0 ГГц. температура 58 градусов в простое (как и обычный боксовый). поставил вроде нормально, но он немного крутится, как руль, не сам конечно, но если его крутить, с неболльшой силой то немного крутится. термопасту намазал нормально, тонким слоем, по все поверхности чипа. в чем может быть проблема ? кол-во оборот максимальное ~ 2400. температура внутри корпуса - 34 градуса.
З.Ы. радиатор холодный ! он даже не теплый, он реал холодный !
re_dalert а чем мониторим температуру?
To overclock or not to overclock...:?
биосом и спидфаном.
тепловые трубки и подошва тепленькие.
У меня тоже радиатор холоднее трубок причём сильно. Мож. утебя крышка неровная или основание куллреа. А а температура у трубок одинакрвая у всех?
все ровное, трубки все одинаковой температуры, только подошва совсем немного теплее трубок.
это нормально
re_dalert писал(а):
биосом и спидфаном.
в биосе не простой! а спидфан врать может... Проверь тротльвачем или рмсклоком, если тротлит при макс нагрузке - значит за 70 град РЕАЛЬНО
Чем пропоять его тт? У меня олово не держится...
Типо надо как фреонки - припой с серебром + коричневый флюс... буру может ще? лол
Последний раз редактировалось Drager 13.07.2006 13:23, всего редактировалось 1 раз.
Пришел мне кулер Zalman 9500 Led сегодня поставлю посмотрю на што он способен, да кстати поверхность у него не зеркальная но достаточно хорошо ополирована. т.е. доработки не требует.
Этот Zalman - просто супер. У меня S&M, полчаса - максимум 49 гр (при 2900 МГ с 2200 штатных). Это при том что в комнате пекло (30 градусов точно)! Встал без проблем. И совсем не громко работает.
Я вот типа тож думаю взять его, и вот ещё что интересно: чем вы полируете, я знаю только один способ:
войлоковый круг на электрозаточной станок.
"Wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen." (Albert Einstein)
как правильно разместить клипсу S-Type на 775 сокете - по горизонтали или по вертикали? в мануале указано про retention guide - от неё и зависит расположение клипсы. типа при горизонтальном - клипса ставится горизонтально, а при вертикальном - вертикально.
http://www.overclockers.ru/lab/19778.shtml - здесь клипсу установили горизонтально. верно ли это? не хотелось бы, чтоб из-за неправильной установки кулер с мясом вырвал кусок материнки.
вот пикча из статьи:
мать Asus P5WD2 (как и в статье)
