Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 638 • Страница 27 из 32 • <  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 32  >
Ray Adams
в твоем случае получается что с диода темпа меньше чем с подсокетника... обычно врут датчики в обратную сторону.
Вообще если это все реальность - тогда круто конечно. у меня при 2000РПМ 47 простой
Torch! Я и сам удивился, до этого конечно на диоде было больше, а теперь меньше! Вообще Залман вешь странная :). Датчики не врут, так как на этой матери я перепробовал уже больше 5 куллеров.
Ну мать у тебя тоже на NForce2 так что ты можеш сделать тоже самое , что и я.
Если ты используеш мою прогу (ATI Tray Tools), то у нее есть плагин "PCI Set Plugin", в разделе PLugins-> Runtime plugins.
Делаеш ему Enable, затем Configure и далее добавляеш два регистра и такими данными
Bus:0 Device:0 Function:0 Offset:6F DataType:Byte DataInHex 1F
Bus:0 Device:0 Function:0 Offset:6D DataType:Byte DataInHex 7F
_____
И все, перегрузи тачку и глянь что получится.
Torch! Я 7000b CU на 8rda3+pro тоже не сразу смог поставить так же мешали конденсаторы. Пришлось поменять местами скобы крепления его на "мать" синюю с белой и ни чего пилить не пришлось все встало нормально
Ray Adams
уже пробую)
после ребута Т упала сразу на градус) Видимо реально работает, просто у меня ЮСБ Адсл и Емул, которые не дают процу расслабиться :D
будет время проведу более детальные замеры. Вообще огромное спасибо за прогу!
tovdet - если поменять местами, будет перекос. там дырки смещены относительно сокета, я пробовал и так и сяк. Если у тебя кулер встал ровно - значит повезло
Абсолютно верно - лучший способ, для правильной установки - все-таки отпилить мешающее ушко.
Тем более, что даже если на Zalman 7000 было отпилено крепление, для установки на сокет А - проблема установки на Athlon 64 решается очень просто -
Zalman 7000 на Athlon 64, если было отпилено крепление
я поставил 7000B-CU на рда3+про без пиления и выпаивания, просто в кулер засунул кусок стирательной резинки, подогнанный по размеру, в крепление кулера вкрутил подставки между матерью и корпусом, теперь у меня прижимная лапка на 1 мм над кондером, и всем так советую сделать, т.к. все остается в первозданном виде. Конечно, если отпилить ушко, то все ставится без проблем, но это геморой(пилить) и потом при переходе на А64(думаю не за горами), придется опять мозг напрягать, как все сделать...
POMAH+
Не надо мозг напрягать - посмотри мой пост выше - все очень просто делается - смело пилить можно :D и быть уверенным, что кулер стоит правильно.
Gas
зато у меня все в первозданном виде, и мать и кулер, и потом гнуть ничего не надо, а вообще я не понимаю, если это третья ревизия кулера(7000,7000А,7000Б), кто им мешал приложить к нему помимо кучи креплений не одну прижимную пдастину с двумя парами отверстий, а две разной длины, не было бы проблемм с установкой на сокетА, это простое решение, и воплотить его не сложно, ведь они не могут не знать, что есть проблемы с кондерами на многих сокетА материнках...
POMAH+
Я до того, как отпилить ушко, попробовал поставить кулер похожим способом (правда кусок ластика - это ИМХО не очень удачное решение :) , использовал другой материал), но качественного и ровного прижима таким образом добиться сложно - есть большая вероятность, что кулер будет прижиматься неравномерно к кристаллу, что грозит локальным перегревом, поэтому без сомнений отпилил крепление - процессор был мне дороже, чем небольшое неудобство при установке кулера на Атлон 64 в перспективе.
Законы рынка, блин. К тому же, кулер в оснве своей позиционируется на 478 и 754/939, а делать любые телодвижения для отмирающей СокА никто не хочет...
Фото: 12
Ray Adams
Дык мы же тебе верим .... :)
А Bus Disconnect не пользуюсь ....... у меня из-за него 3D Max подглючивает .......
Добавлено спустя 2 минуты, 46 секунд:
Ray Adams
А что енти вещи дают, которые ты написал?!
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
я тоже посчитал, что лучше за 10 минут аккуратно отпилить ненужное и поставить кулер без проставок. кристалл открыт, перекосы - недопустимы.
а вот в случае АМД64 или П4 - подогнуть клипсу на 4мм - не сложно и безопасно, и встанет без перекосов.
Bus Disconnect - сила, средняя температура проца упала на 5градусов. глюков со звуком нет
Максим
еще больше помогают охладить проц.
Фото: 12
Ray Adams
Вот я и спрашиваю ...... каким способом?! Что конкретно правят енти параметры ..... может быть просто в наглую заставляют мониторинг по другому работать ....
Нет, мониторинг они не трогают, первый как раз включает BD И отключает Halt Monitor Detect(кажется так называется), а второй точно не помню, его нашел в ветке про s2k.
Gas
у мну не все так просто, там кусок ластика как упругийй элемент, а между пластиной металлической и ластиком небольшая прокладочка, чтоб площадь прикосновения побольше была, а то на залмане у лапки острый кончик :) , который на кулер давит, у меня с первого раза все встало без перекосов(после того как размеррезинки подобрал, чтоб прижим нормальный был)
а вообще все эти решения косячные, я не понимаю как можно продавать такой дорогой кулер и не положить две лапки разной длины, это бы решило все проблемы пользователей сокетА мам...
Ntag
я на самом деле и не пытался там изобретать что-либо с подкладками и разгибаниями, кондеры припаяны довольно плотно. повторюсь отпиливание ушка не приводит к потере универсальности.
Фото: 12
Поставил я свой 7000КУ без крепления на Абит АН7.
Как и собирался наискосок, в дырки в матери. Докучи просверлил корпус, по сути получается что кулёр держиться на корпусе, нагрузки на мать почти нет.
Думаю может маленькую статейку написать... Фотки скоро положу.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
fr@me
в смысле, прямо к дыркам на плате прикрутил???
сорри за офф топ но есть ли разница между
Zalman CNPS7000-CU и,
Zalman CNPS7000В-CU
кроме регулятора "громкости"
заранее пасиб
