Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 27 из 272<  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
W124TH писал(а):
Фотографии пассивно охлаждаемого Radeon HD 4850 от PowerColor
Вот оно какое - счастье... 2*120 и все проблемы решены. :super:
От слова "Превед" на языке вырастают бородавки.
Странно что в списке совместимости с Zalman Z-machin 1000 нет 4870...
W124TH писал(а):
Ваше мнение, камрады, сможет ли в настоящем пассиве вытянуть?
Если в корпусе типа моего Mozart TX - да. У него прямо в торец карты дует вентилятор, но потом горячий воздух греет процессор.
Am386DX-40|Am486DX2-66|K6-2 200|Pentium P-III 500|Athlon-C 1330|Athlon 64 3200+|Pentium Dual-Core E2140|Core2Quad Q6600|Phenom II X6 1055T|Ryzen 3500X
Tamagotchi
Настоящий пассив - это когда к корпусе вообще нет вентиляторов.
Ast_ писал(а):
Tamagotchi
Тогода это не пассив, а термошкаф для убивания железа.
Tamagotchi
При комплексном и продуманном подходе охлаждения вполне достаточно даже для мощных систем. Конечно, если прсто выкинуть из обычного системника кулеры, ничего хорошего не будет.
Да, но зачем? Пара 120 на малых оборотах создадут поток воздуха, а слышно их не будет. Зачем мучить железо при настоящем пассиве я не понимаю.
Добавлено спустя 9 минут, 49 секунд
Хотя я и собираюсь его приобрести, я сильно сомневаюсь в правельности его конструкции. Вентиль по центру дует довольно далеко от трубок, вот если бы он охлаждал ближе к месту контакта трубок с ребрами... У кого он уже установлен, попробуйте отключить питание от штатного вентиля, а сверху приложите вентилятов большого диаметра так, чтобы середина лопастей была над трубками, а сам моторчик посередине (короче - просто положите по центру :) ) IMHO должно заметно лучше охлаждаться.
Tamagotchi
Основное - надежность. Практически все вычислительные комплексы кораблей, самолетов и т. д. пассивны. У них и срок работы без обслуживания начинается от 15 лет.
Второе - действительно тихие системы. Пример - сервер домашней сети, включен постоянно, в том числе и ночью, его вообще не должно быть слышно. Ну и естественно никому неохото тормозить такой комп и смазывать его вентиляторы раз в полгода.
А вообще где-то на форуме была тема о тихих и бесшумных ПК.
Фото: 23
Доброго времени суток форумчане !
есть вопрос ставил кто нибудь на 4870 водоблок от ProModz ?
ЗЫ: охлаждение системы питания 120-ка с датчиком темпиратуры
Здравствуйте коллеги!
Есть много разных радиаторов но родной снимать не хочу, в связи с этим возник вопрос, что если прилепить их с обратной стороны карты?
Посоветуйте на сколько это может быть эффективно и какой термоинтерфейс применить?
W10 LTSC, R5 5600X, 3060ti, ASRock B550 pro4, 2x8Gb Crucial Ballistix CL16@4066
Не надо ничего делать я тебя Все пучком :)
пассивно охлаждаемая Radeon HD 4850 от PowerColor использует AURAS Fridge (JES-988)
Мне совет нужен, а не диагноз.
А если бы было все пучком, то не было бы этой темы.
То, что с ними станет лучше это в общем то ясно. Интересует, пробовал ли кто-нибудь охлаждать обратную сторону видеокарты и как эффективно доставить тепло от платы до радиаторов?
Никак. Только через толстую термопрокладку. Даже если поставить радиатор напротив GPU температура упадет градуса на 2, хотя этому мишает рамка стока.
ИМХО бессмысленное занятие. А вот обдув обратной стороны платы будет гораздо полезнее для всякой мелочи.
у тебя профиль не заполнен, о чем пишеш малопонятно.
Охлаждать текстолит - смысла нет.
Сегодня наконец пришла Tr HR-03 GT, вот что из этого вышло:
http://s58..radikal.ru/i162/0807/2c/dc6af6a2e9f2.jpg
http://s57..radikal.ru/i157/0807/e5/1201d3293999.jpg
В простое 34C, под бубликом 46C.
ЗЫ пака на радике весит 2х80мм вентиля (немного с деньгами туго), потом что-нить посалиднее повешу, хотя и так результат мне нравится...
Team Russia member, HWBot member.
Что думаете о http://radeon.ru/?select=more&f=2008_07&new=134 ? 2х-слотовая СО и переработый модуль питания - звучит многообещающе, однако мизерный радиатор не внушает доверия, хотя хз че они там намутили+ видяха от palit, к нему, как я понял, отношение некоторых пользователь крайне отрицательное, накосячат поди.
Последний раз редактировалось Rage911 28.07.2008 15:43, всего редактировалось 1 раз.
В целом радиатор достойный. Только здесь нужен не висящий на пластинах кулер, а при свободном следующем слоте пара специальных боковых вытяжных кулеров вставляющихся в слот и вытягивающих воздух назад. И еще. Эти медные трубки можно продлить подобными сколь угодно долго за пределы корпуса.
Тогда это уже не пассивная СО.
Rage911 писал(а):
Переработаная система питания от palit
При цене в 145$ эту систему питания упростили как только можно. И как нельзя, я думаю, тоже.
В обзорах термо-съемок карты было установлено, что обратная сторона карты греется даже больше, чем лицевая, похоже всем на это настрать, замутили такую махину с лицевой стороны, и полное отсутствие чего-либо с другой.
