Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 261 из 272 • <  1 ... 258  259  260  261  262  263  264 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
с фотика пока нет возможности залить фото, посему кладу с телефона:
(смотреть снизу вверх,справа на лево)
#77#77
#77#77
#77#77
#77#77
#77#77
Пока остановился на этом. Хисовский куллер не позволяет ядру нагреться больше 77-78 градусов, однако память уходит в запой вплодь до 93 градусов.
Когда найду чем прилепить радики на память, займусь дальнейшей доработкой(интеловский бокс с медью уже лежит :D ).
Добавлено спустя 1 час 30 минут 8 секунд:
кста температуры после 7-8 минут бублика на фулHD, дальше не тестил потому как на этих останавливается.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
так-же на гпу виден отпечаток термо пасты, который хорошо показывает всю кривизну хисовской недошлифовки. Пришлось ровнять, для этого изготовил наждачный брусочек, из плинтуса)
Добавлено спустя 10 часов 26 минут 37 секунд:
так-же открыл для себя в новом виде ATI Tray Tools, результат на скрине:
Видеокарта вполне себе стабильно пашет на 1.08в, вместо 1.28 дефолтных, причем как на 300, так и на 800 Mhz.
Так-же снижение частоты памяти очень позитивно сказалось на ее температуре, а зачем в простое больше? ;)
вообщето в простое карточки работают на заниженных частотах сами по себе ,для 2д
н карточке 5850 например 157/300
и карточке абсолютно все равно будет она у тебя работать на 40 50 или 70 градусах
Ну, вы не сравнивайте 5850 и 4870, это все таки 2 разных поколения видеокарт. У 4870 хоть и снижаются частоты в 2д, но всего до 500 Mhz по чипу, напряжение без изменени, а память так и остаеться на 900.
Карточке может и все равно, однако не все равно мне, и многим другим кто занимается модернизацией стоковых со.
Проблема.
Сегодня заметил,что температура в простое у моей 4850,стала 66-67 градусов минимум,сразу после загрузки винды.Думаю:что за фигня.Только вчера обращал внимание на температуру(виджет на раб. столе) - было 38-45 в простое.Температура в комнате - градусов 20-22.Кулер не стандартный, Cooler Master Coolviva.Управляется Speedfan.
Попробовал переставить дрова,откатить последние изменения в винде - толку 0.Перемазал термопасту на видюхе - опять ничего.
Самое главное,что если потрогать радиатор видюхи,после загрузки винды - он чуть теплый.А показывает 66 градусов.
Запустил фурмарк быстрым тестом.Видюха нагрелась до 81,и наощупь стала очень горячей.Вырубил фурмарк - опять 66-68,и чуть теплый радиатор.
По радиатору,я и раньше проверял свою видюху,и прекрасно помню,что если темпа ~70 - радиатор горячий,а тут теплый...
Вот сейчас запустил GPU-Z - прилагаю фото
http://keep4u.ru/full/976e84a028668be80 ... ec925.html][IMG]http://ib2.keep4u.ru/s/2011/09/01/97/976e84a028668be80925e9060ecec925.jpg
GAME! писал(а):
Проблема.
Думаю просто глюк термодатчика, т.к. на шейдере 48 а на ядре 68 врятли модет быть. Тем более что на ощупь всего тепленькая. Обычно при 50+ уже руку не подержать, так что думаю все норм.
На шейдерах вроде как больше на 10 должно быть?У меня была где-то такая разница...
http://s52..radikal.ru/i138/1109/a2/17e2363e9ada.gif
А как можно решить проблему,перепрошивка не поможет?
Фото: 5
http://s52...radikal.ru/i138/1109/a2/17e2363e9ada.gif
Разницы не должно быть вовсе в идеале. Все эти датчики находятся в чипе, если есть существенная разница
(больше 10 градусов), то значат плохо радиатор прилегает к чипу.
Ну не знаю.Я видел разницу и с родной турбиной,и с новым кулером,и на многих чужих скринах.
Фото: 5
Идиальнно ровной поверхности практически не может быть, посему и разница в темпах присутствует всегда.
разница конечно допустима и она есть почти везде, но явно не в 20 градусов)
Наконец-то установил.
Arctic Cooling Accelero L2 Pro. Цена вопроса 380 рублей и полчаса установка почти без матов. Температура упала на 20 градусов. В простое 45-50, под нагрузкой 80. Обороты кулера снизил на 5%.
Спасибо за конкурсы и ответы. Всех победителей поздравляю. Удачи в конкурсах
mayupov а чего мосфеты питания (или дроссели) без охлаждения (8 маленьких черных прямоугольников)? Хотите попалить карту? Да ещё и под фурмарком. Срочно вырезайте хотя бы из стокового охлаждения радиатор. У меня ещё на этом радиаторе и кулерчик маленький стоит (тоже со стокового). А 80 под нагрузкой фурмарком? У меня больше 60 фурмарк выжать не может, тот же Assassin's Creed: Brotherhood раскочегаривал до 70, выше 70 я температур не видел. Разгон небольшой: 685\1118.
а эт я забыл. когда воткнул уже вспомнил. сейчас прикрутил радиатор. лучше не стало. под фурмарком температура на 1-2 градуса выше чем было
маленький вентилятор взял, а прикрутитьт не на что. пойду искать шурупы
mayupov датчика на тех элементах нету, поверьте, им будет лучше)
а шурупы, на которые он крепился к стоку?
Попробовал выставить кулер на 100%.В итоге в 2D при отсутствующей нагрузке,удалось снизить температуру на 2 градуса.Было 70 по ядру,стало 68.Бред да и только.
http://s59..radikal.ru/i165/1109/7a/758e85207a3d.gif
как-то не догадался. купил другой кулер сороковку.
Вчера-сегодня ковырял virtual box,потом запускал XP с Live CD.Больше ничего не делал.Не знаю что случилось.Но когда случайно кинул взгляд на виджет температуры видяхи - офигел.66+ градусов пропали,появилась более-менее нормальная температура 46 по ядру.Возможно это глюк винды был?
http://s009..radikal.ru/i308/1109/1c/cbf6270aff8d.gif
Есть шанс поставить на свою 4870 поставить ZM VF 830 на сколько он шумнее моей молотилки от HIS HD 4870 Fan... (а она очень шумная)...
Знаю почти все про HD 4870(RV770)/8800GTS (G92).
Ну что ты орешь? Ты мне всю рыбу распугаешь (c)Карлсон.
здравствуйте такая трабла ----есть видео xpertvision ati4850 была турбина очень грелась до 100 град. с pin овым кулером поставил zalman vf830 но с 2 pinовым кулером кулер вертится на максимальных оборотах и шумит .вопрос как снизить обороты или залочить их скажем на 45% ,ну там вставить сопротивление
InFeRnO_KRG, 830й довольно шумный кулер, но охлаждает хорошо. И он гораздо тише стоковых турбин на 100%. У него обороты постоянные - шум не меняется, но и из-за этого в простое он громкий.
nik9000 именно резистором, больше никак, не забывайте при этом следить за температурой и уделяйте особое внимание температуре силовых элементов.
[ManulOverClub]
Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю.
НАШЕствие - это НАШЕ всё!
