Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8262 • Страница 262 из 414<  1 ... 259  260  261  262  263  264  265 ... 414  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
PusiX
1) Думаю они примерно равны на максимальных оборотах вентилятора, а в пассиве и при не большой скорости вращения вентилей стрелла сильней за счет большей площади рассеивания.
2) Незнаю, но как вариант это сама партия кулера возможно удачная. Тут я пару страниц назад сравнивал выровненный и кривой SA, кривой оказался эффективней почти на 5 градусов, скорее всего дело в конкретном экземпляре.
3) С креплением может возникнуть такая проблема, но учитывая что верхний радиатор платы немного отодвинут от сокета (deluxe на z77), ее возникновение маловероятно. Сам кулер в СО матплаты не упрется, при этом перегородив первый слои памяти под который влезет память без радиаторов и с низкими и чуть выше (примерно на пол сантиметра/сантиметр) радиаторами. С вентилятором будут перекрыты все слоты памяти. Вентилятор типоразмера 140мм, будет торчать ниже самого радиатора, но его можно будет подвинуть вверх и под него встанет память с радиаторами средней высоты (например Patriot Viper).
На ASUS P8Z77-V Deluxe SB-E встает отлично. Тоже опасался, что чему-то будем мешать. Опасения совершенно напрасны. Сам кулер слоты памяти НЕ закрывает. После установки вентиля - закрыты 3 слота, но у меня стоят 4x4ГБ, Kingston HyperX Genesis, XMP, KHX2133C11D3K4/16GX абсолютно без проблем. Нужно смотреть на ширину корпуса чтобы закрыть крышку - высота кулера в сборе 170 мм. В разгоне 3,3@4,9 абсолютная тишина!
Vibov а на ASRock Fatal1ty Z77 Performance встанет ?
Объясните мне, как вот это
со своими четырмя трубками по 6 мм умудрился уделать
с четырмя 8мм труками и радиатором большей площадью?
Как минимум меньшее межрёберное расстояние у первого позволяет лучше продуваться на низких оборотах, т.е. в тихом наиболее востребованном режиме, ну а на максимальных оборотах у 2-го должна быть по идее лучше производительность.
Фото: 7
Dimentoza на второй надо ставить вентилятор с большим статическим давлением (толщиной в 38 мм), тогда он подтянется по производительности в тихом режим.
А вообще он (второй) для высокооборотных вентиляторов...
Но это противооречит здравому смыслу!
Dimentoza, с чего вдруг? Вполне всё логично.
YeНу я не понимаю, трубки толще, площадь больше, тогда за счёт чего?
Фото: 7
Dimentoza первый радиатор имеет большее расстояние между пластинами, плюс сами пластины более короткие (по направлению воздушного потока), а следовательно его и продувать проще. Из этого в свою очередь следует, что теплосъём на этом радиаторе будет лучше при одинаковых оборотах вентилятора. Но только при тихом режиме работы.
Физика...
D1S про ASRock Fatal1ty Z77 Performance не скажу. Надо обращать внимание ещё на расстояние от места установки проца до слота видео. На некоторых матерях SA SB-E упирается в видяху. Лучше, конечно, примерить. В случае чего всегда можно сдать обратно. Но кулер - супер!!!
Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
Что еще хорошо в SA SB-E, так это крепление кулера. Он прижимается к процу формованной пластиной, которая полностью предотвращает возможность малейшего смещения основания вокруг оси. Еще трубки полностью пропаяны с основанием (в отличии от простого SA).
Vibov, сильно выпуклое основание попалось? :)
sven746 Выпуклое, но не очень :-) По крайней мере на тепловом режиме это сказалось не сильно. Разница со штатным кулером 30 :shock: гр. Этот выше 80 гр разогреть не удалось :roll: После установки и прогона желание заморачиваться со шлифовкой отпала.
Нескромный вопрос: какой теплоноситель в тепловых трубках SA SB-E ?
ASUS P8Z77-V Deluxe, Intel Core i7-3770K @4500 (24/7), Kingstone KHX2400 4GB, Thermalright Silver Arrow SB-E, Thermaltake Black Chaser MK-I
Как думаете эффективнее ли окажется Thermalright HR-02 чем Scythe Mugen 2/3? Если да, то на сколько? Пересмотрел с десяток тестов, в одном Mugen 2 выигрывает 1 градус в нагрузке, в остальных преимущественно HR-02 холоднее на 1-2 градуса. Хотелось бы отзывы кто реально пробовал Mugen и HR-02, если действительно разница всего 2 градуса то думаю в замене своего Mugen'а нет смысла.
Goder55, шило на мыло, я б не стал заморачиваться ;) .
Goder55
Солидарен с sven746
Продал всё железо в 2022
Фото: 11
Как я понимаю Cogage True Spirit-1366 это удешевлённый Thermalright True Spirit с одним крепление, а он в свою очередь замена Ultra 120 всё правильно? Так вот прикупил Cogage поставил на ам3+ благо переходник от AXP-140 был, доволен как слон, основание почти идеально ровное, после Zalman 10ХOptima на одном и том же вентиляторе и оборотах отыграл 3С, при том что только установил и ТП ещё совсем свежая и не обкатанная МХ4
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Как вам такая фича? :D
#77Большое разрешение
Нашёл чем удивить :sarcastic_hand:
