Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 210
grappen Нет, вы не правы. Универсальную пластину надо ставить в самом начале сборки, вместо той, которая была на материнке. Начинают с того, что откручивают прижимную крышку процессора с материнки и вместо стандартной пластины ставят ту, что в комплекте, собираем обратно прижимную крышку, важно не забыть правильно поставить шайбы(как ставить шайбы показано на крупном рисунке с надписью ЛГА 1366), далее к самому кулеру прикручиваем две крепёжных планки. Теперь остаёться финальный шаг. Тут уже желательно два человека. Один устанавливает кулер и держит сверху чтоб он не съехал, а второй с обратной стороны материнки закручивает четыре крепёжных винта. Плюс такого крепления в том, что кулер прикрепляеться на мертво, но минус в том, что одному собрать очень трудно и почти нереально и плохо, то что для демонтажа и замены проца или термопасты надо вытаскивать материнку, т.к. открутить кулер можно только сзади.
_________________ «Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2005 Откуда: Odessa, UKRAINE
Lavrik Попробуйте сначала тот кулер, который там стоит. Вообще-то у Scythe вентиляторы неплохие - с чего Вы взяли, что у этого плохие характеристики? Заменить можно, главное чтобы новый Вы смогли нормально закрепить, так что прежде чем менять - подумайте как будете новый крепить. И всё-таки лучше взять 140 мм, а не 120.
mordatiy Вам нужен полный пассив? В простое или под нагрузкой?
_________________ AMD Phenom II X4 955 Black Socket AM3; Gigabyte GA-MA785GT-UD3H; 2 x Kingston DDR3-1600 2048MB; Palit 8800GT 512 МБ; Samsung 2xHD502HJ=RAID0, 1000Gb
Или бригада таджиков Закрепляем бэкплейт, наносим ТИ, мать ставим "на ребро", не прижимая кулер к процу затравливаем пару винтов по-дигонали, придавливаем кулер и подтягиваем два винта, вкручиваем два оставшихся и производим окончательную протяжку винтов. При наличии выреза в кейсе под бэкплейт все еще проще.
_________________ Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2007 Откуда: Приморский край
роль компьютера, качать с торрентов и раздача по сети локальной. но локалка гигабитка и процессор грузится до 35%. мне главное, что бы ночью, когда гигабитка не используется, процессор охлаждался в пассиве
_________________ Люди никогда не прощают причиненное им добро.
mordatiy Сюрикен вообще-то не очень мощный. Охладить Ваш процессор он сможет, но не в пассиве ИМХО. Может посмотрите в сторону ZIPANG-2http://www.scythe-usa.com/product/cpu/049/sczp2000-detail.html? У него кулер нешумный даже на максимальных оборотах, 6 трубок.
Чтобы в пассиве охлаждать, нужна хорошая вентиляция корпуса. А без корпусных вентиляторов (которые тоже шум издают, разве что Вы их на реобас повесите) - это только боковую крышку снять. Если корпус закрыт, то вентиляторов от этой компании Вы не услышите в простое. Скажу по своему опыту. После установки Кабуто у меня шумит больше всего... жёсткий диск. Вернее не он сам, а вибрация от него передается на тумбу, в которой стоит компьютер. Я уже принимаю меру по устранению - вибропоглощающие ножки для корпуса хочу поставить резиновые.
mordatiy Думаю что нет, но вот в обзоре http://www.overclockers.ru/lab/24919.shtml#51 писали, что могут быть проблемы с правильной установкой кулера, т.е. трубками вверх. Думаю у Зипанга 2 такого не должно быть, учитывая изгиб трубок. Плюс ко всему Andy Samurai Master имеет ограничения по совместимости - например на АМ3 его не поставить. По крайней мере так на офсайте написано.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2008 Откуда: Раменское, МО
Railnolds
Где я написал что у него плохие характеристики? Я спросил будет ли эффект от более мощного вентиля. Есть опасение, что производительность более быстрого вентиля невелируется засчет уменьшение длинны крыльчатки.
Вот Вы писали
Lavrik писал(а):
На зипанге2 по умолчанию стоит 140мм вентиль с не самыми классными характеристиками.
С не самыми классными - это значит либо с плохими, либо с чуть худшими, чем у самого лучшего
Вы не сказали более мощного, вы сказали
Lavrik писал(а):
Если прикупить крутой ветиль но на 120мм это даст положительный эффект?
В моём понятии крутой не значит самый лучший.
Ну а если серьёзно - напишите на какой кулер 120 мм хотите поменять и почему именно на 120. Та 120-ка, что на Кабуто идёт помощнее будет - можете её попробовать.
Lavrik Я так понимаю Вы хотите поставить вот такой Enermax Magma (UCMA12) вместо вот такого Kaze Maru 140mm SY1425SL12M Первый немного производительней второго, и тише (судя по описаниям характеристик). Поскольку я всё же не понял, какие из характеристик вентилятора, идущего с Зипангом 2, Вам показались не самыми лучшими (наверное шум, поскольку Вы хотите заменить на почти такой же по производительности, но менее шумный), то можно поменять. Но опять же вопрос - почему на 120-ку? Ведь размер радиатора 145 x 149.
Вполне возможно - не вся поверхность радиатора будет обдуваться.
Я чота как то 140 в упор не вижу более производительных. Ткните пальцем пожалуйста Да и еще почему я 120 думаю. Из обзора (на фцентре вроде) говорилось что теплотрубку крайние все равно сильно не греются. Греются как раз те что под ротором(?).
Lavrik Посмотрите, например, те же кулеры от Scythe 140 мм, только рассчитанные на большее число оборотов. Правда они шумнее. Или у других производителей. А что - тот что в комплекте шёл - не справляется?
Возможно доля правды в этом есть. Но на ощупь у своего кулера сказать ничего не могу - они все одинаковые примерно, и не сильно горячие, чуть тёплые.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2007 Откуда: Израиль
установил муген без шайб на ам2+, все встало нормально вроде, но вот кулер покачивается, я так понял что это из за его размеров.. Вопрос про вентиляторы, Стандартный 120 заменил на 140 от scythe (кстати как правильно читать???), на "выхлоп" поставил оригинал, вопрос: второй ставить на выдув или на вдув? ктонить эксперементировал? или лучше на выхлоп на заднюю стенку - 5 см от мугена.
