Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 264 из 272<  1 ... 261  262  263  264  265  266  267 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
Фото: 5
gunz93, значит длина карты стандартная, так что от 16 сантиметрового малыша типа Coolink GFXChilla в плане обдува мосфетов(питание карты) толку не будет(попросту вентиляторы далеки будут от них), но там и простых радиаторов достаточно.
Ладно, самый эффективный для охлаждения видеочипа - Xigmatek BATTLE-AXE VD964. Его и берите.
P.S. Люблю я на тему железа поболтать, вот и Вас, ненароком, запутал :)
да ничего, помогли зато мне, спасибо огромное))
Фото: 5
gunz93, всегда, пожалуйста ;)
Какое сейчас самое тихое/производительное альтернативное охлаждение для MSI R4890 T2DIG - OC. В принципе не очень нравится температура на MemIO - простой 72. Как её розобрать, и на что поменять терможвачки?
Фото: 5
Плата такая? Если так, то охлаждение реферансное и скорее всего нет на VRM радиатора.
Не самое дорогое - Arctic Cooling Accelero Twinturbo Pro.
Как её розобрать
Открутить всё шурупы и аккуратненько снять СО с платы. Если будет дуго, то закрепите СО лишь несколькими шурупами так чтоб держалась на соплях(думаю трёх винтов хватит) и прогреёте игрушкой, потом как можно скорее выключайте компьютер и снимайте СО пока карта не остыла. Термопаста подсыхает, поэтому превращается в "бетон", обычно прогрев помогает.
Контакт с кулером будет только с самим видеочипом, там нужно использовать термопасту, наноситься тонким слоем. На чипы памяти ставите маленькие радиаторы, если нет на элементах питания(mosfet) радиатора, то и на них тоже надо поставить радиаторы.
Более подробно всё описано в первом посте темы.
Последний раз редактировалось Egor008 10.03.2012 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Egor008 писал(а):
Плата такая?
Спасибо, что ответили. Плата такая.
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
Откручивал все шурупы. Кожух от платы отходит, но дальше во что то упирается жёсткое. Такое впечатление, что надо откручивать ещё четыре шурупа крепления к процессору (кожух вроде упирается в термотрубки или радиатор). Их также откручивать, или нет - сломать неохота. Кода отделяю немного кожух, то видно терможвачку под кулером, на вид она не очень.
Фото: 5
Jetfigter2015, осталась за малым - купить и установить:)
Если не найдёте, ту котрую я указал можно взять IH-850 у меня с HD4870 справляется без проблем и HD4890 ей будет не помехой.
И менно там видно терможвачку, но скорее всего она контачит только с самой пластиной. В принципе, карта довольно тихая, эта температура при 1600 на турбине, раньше - при 1400 - 1500, пыли там нет. Можно ли как то добавить радиаторы на mosfet и память, используя штатное СО? [off]Руки растут из правильного места Изготовление термосифонов и тепловых трубок (там о моём пассиве на процессоре). Просто с ВК ещё не занимался.[/off]
Фото: 5
Я не правильно вырозился, там нет отдельно радитора. Но VRM охлаждается, так как где Вы предположили.
Тогда особо и не стоит заморачиваться, если под нагрузкой шум не мешает и температура за 90С не переваливает хотя у Вас в простое что-то многовато, но обороты малые, может в этом дело.
Нет.
Сейчас, после переделок, самая громкая запчасть в системнике. Штатное СО нравится тем, что выгоняет воздух наружу. И насчёт четырёх болтиков на процессоре - их откручивать? А также подскажите стоит ли просто попробовать поменять жвачки, и на какие? Наверное им за два года поплохело от тепла.
Добавлено спустя 29 минут 40 секунд:
Egor008 И ткните, пожалуйста носом, если есть где подробное описание разборки. Я так понял, кожух отдельно не снимается?
Фото: 5
Чтоб снять СО(кулер) с видеокаррты, естественно, да.
И это не процессор, а ядро/видеочип/накрайняк графический процессор. Просто под процессор обычно CPU подразумевают...хотя это просто мои придирки)
Если поставите ту которая не выгоняет, то сильно на температуру остальных комплектующих это не отразиться
А толку? Память почти не греться(по сравнению с мосфетами и GPU), мосфеты греются, но на обороты вентилятора не влияют. Тут зависит от температуры видеочипа, вот заменить термопасту стоит, но сильно на температуру это не повлияет. Возможно выиграете 5-10С(может и больше), тут зависит от того насколько она подсохла. Можно попробовать, я использовал Arctic Cooling MX-2, сейчас недорогая, шприц на 8 граммов ~200 р.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Всё есть в шапке:
В: Как снять/разобрать систему охлаждения HD 4870?
О: Читайте эту статью + советы от Dirt
Egor008 Спасибо
Ребята, подскажите, что можно сделать или на что можно заменить вентилятор в видеокарте ATI Radeon HD 4850 (512 Мб) Expert Vision
Иногда начинает дребезжать. Раскручивание и смазывание не помогло. Иногда просто входит в резонанс, или как это называется, и начинает дребезжать.
Меня на одном моем домашнем компе прекрасно выручает нереференс
HD4850/512 без вертушки +120мм вентиль.
Просто идеально тихо и Скайрим на высоких 1680*1050 бегает. :-)
Но хочется заюзать валяющиеся HD4870/1Gb. У меня их три штуки разных :hi: Все нереференс.
Просто интересно.
Заказал Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus II за 2300руб.
Надеюсь примастрячу как-нибудь.
Хочется идеальной тишины и неплохой производительности для того же Скайрима. )
Ну может и на Сталкеров уже можно будет замахнуться. 8-)
у меня ацелеро твинтурбо на 7вольт прекрасно справляется с 4850@750мгц=4870 и стоит значительно дешевле :)
[ManulOverClub]
Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю.
НАШЕствие - это НАШЕ всё!
Shurickmack
Мне очень важна тишина.
Фото: 5
kstovo, Вы бы лучше продали эти карты и купили HD6850 от гигабайт. СО не плохая у неё, конечно, не идел, но так тратиться на HD4870, которая на всего 25% мощнее чем HD4850...
А Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II на 7V вентили разгоняет так же до ~900 с учетом что их два, а не три как у Xtreme Plus II, то он тише будет :)
А старая версия до ~1000, но можно было б купить реобас простенький за ~125 руб. и опустить обороты до тех же ~900 или даже ниже...можно вообще просто запитать от 5V, но не уверен заведутся ли вертушки как надо...хотя там питальники вроде как даже от карты задействованы, так что через PWM можно настроить.
В целом Вы купили превосходную СО, возможно она пригодиться при замене карты на более мощную, такой кулер с TDP в 210 ватт справиться играючи ;)
Egor008
Egor008 писал(а):
превосходную СО
Да, красивая железка, очень впечатлился.
Ну и HD4870/1Gb тоже мне нравятся- "Ни за что его не брошу, патамушта он хароший"(ц) )
Как и HD4850 )
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Тоже так мыслю. Нравятся мне долгоиграющие железяки.
Уважаемые такой вопрос - у меня сапфировский радеон 4850 512Мб, сильно шумит, греется до 80 градусов под нагрузкой, решил сменить систему охлаждения, да и плюс сломал на турбине лопасть вентилятора, теперь еще и люфт, предложили Scythe Musashi SCVMS-1000 или штатную систему охлаждения 4870, велика ли будет разница?
У меня нет претензий к этому миру, у меня есть к нему примечания.
Фото: 5
Lost_Stalker, сток охлаждает на 2400 оборотах так же как и мусаши на 980...то есть мусаши будет тих в отличии от стока HD4870.
Только мосфеты охладите как следует...да кстати если бы ставили сток от HD4870 на HD4850 как в охлаждении мосфетов возникла проблема, так как расположение их различно у этих карт.
