Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 266 из 357<  1 ... 263  264  265  266  267  268  269 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
PlayFoFun Разницы нет, но желательно учесть возможность отвода воздуха за пределы корпуса. Я бы поставил по возможности справа, чтобы воздух после радиатора выбрасывался из корпуса вентилятором, расположенным под БП.
AMD Phenom II X4 955 Black Socket AM3; Gigabyte GA-MA785GT-UD3H; 2 x Kingston DDR3-1600 2048MB; Palit 8800GT 512 МБ; Samsung 2xHD502HJ=RAID0, 1000Gb
Railnolds вы меня немного не допоняли, вот картинка все объясняющая..
вертушки можно ставить как сбоку (черный квадрат) так и сверху (пунктир). Муген можно крутить так чтоб вертушка выдувала на заднюю стенку. Так есть ли разница какой стороной будет повернут кулер и где крепится вентиль?
PlayFoFun,а мне казалось,что муген квадрат? Лучше,чтоб воздух выдувало в заднюю стенку.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Правильно так как на рисунке прямоугольник(не пунктиром),что бы все трубки равномерно обдувало,у меня именно так стоит.
C2D Q6600-3,6 GHz Vid-1,45 - Asus P5Q-PRO - RAM (2x2 Gb +1Gb x 2)= 6 Gb-Asus ENGTX560Ti DC/2DI/1GD5 GPU-950Mhz/Mem-1025Mhz/Vcore-1.075 V
Более того, если над кулером стоит БП, то вентилятор, думаю, явно на него сверху ставить не стоит.
abc100 забей.. :spy:
PlayFoFun Да, вентилятор должен быть так, как показано на рисунке не пунктиром и дуть в строну радиатора. Единственное на что надо обратить внимание - радиатор надо расположить так, чтобы трубки были не горизонтально, а вертикально - как сейчас на рисунке.
Andrew_1985 писал(а):
Раньше он стоял вертикально, родной вентиль висел справа на вдув и ещё один лежал сверху на вдув, а сейчас я зачем-то поставил его горизонтально. И температура из-за этого увеличилась на 5 градусов, но на самом деле может даже больше, чем на 5, т. к. у меня раньше стоял 920 степпинга С0, а теперь До, а С0 должны быть горячее, а у меня из-за такой установки кулера Д0 горячее на 5 градусов. Так что никому не советую ставить горизонтально, ставьте только вертикально.
Railnolds,как ты советуешь,получается дуть он будет в бп?а зачем еще бп разогревать?
bi6a
Разве будет дуть в БП?
Railnolds спасибо, хоть ктото понял что я хотел сказать..
или я не правильно объяснял? :spy: Прошу прощения за мой русский, сам я не местный :tooth:
Railnolds,как на фото самое то.
Вообще-то я и сам подумал, что меня неправильно поняли :) Надо было сразу фотку повесить. Хотя она не моя и висит страницы 3 назад в этой теме :)
Товарищи, не могу найти линейку. Не упрется ли mugen 2 в память с "рогами" OCZ flex XLC на p5k-e wifi?
Прикладываю дискету (89.5 мм) к боксовому кулеру, перекрывается ровно 2 ближних к цпу слота памяти.
http://www.youtube.com/watch?v=gHcaPXe_eeg
http://vk.com/topic-13627012_27382316
LENIN87 скорее всего перекроет, у меня память без охлаждения и почти впритык. Вертушка как раз над ними.
Именно на p5k-e?
подскажите на сколько Mugen 2 будит превосходить Zipang 2 по процу 965 rev2
в наличии в магазине есть Zipang 2
а Mugen 2 не известно сколько ждать придется и вот думаю есть ли смысл в этом? может взять Zipang 2
LENIN87 а какая разница? если нависает над памятью то скорее всего перекроет. У меня на УД4 сам кулер не доходит до памяти, над памятью получается вертушка висит. Кстати так как у мугена вертушка на железных проволочках то вертушку можно двигать вверх-вниз, так что лучше тебе попробовать сначала. Может и встать, только вертушку вверх сдвинуть придется.
Sharkovski Если без разгона, то Зипанг должен справиться. Но всё равно я взял бы Муген - с запасом на будущий апгрейд и возможный разгон.
PlayFoFun - ошибся :)
Последний раз редактировалось Railnolds 09.03.2010 0:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Railnolds Твой пост точно адресован мне? :oops:
Подскажите, какая модель не будет упираться в высокие радиаторы памяти на 1156? Второе требование - никаких бэкплейтов.
Удручает меня kama angle со смещённым вентилем, хотя и справляется вроде неплохо. Буду продавать.
