Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8262 • Страница 268 из 414<  1 ... 265  266  267  268  269  270  271 ... 414  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Родной, да, TY140, докупи такойже, или TY150, всего 2 будет
В наличии только TY141 и TY150. Про 141-й пишут не очень хвалебные отзывы.
150-й нормально встает?
И почему MX-2? MX-4 хуже?
141 никто и не предлагал, он действительно дерьмовый :-)
Да
Да
Спасибо!
Люди подскажите где купить 2011 Retenton Kit на ТС140 ? 2011 Adapter kit найти можно но он же не подходит для ТС140
я уже все известные мне маркеты в рунете осмотрел + ебей.
Фото: 11
Svartalf Может по тому что болтов на 2011 даже у производителя нет в продаже?
http://www.thermalright.com/products/in ... ?cat_id=20
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
не туда смотришь лол. http://www.thermalright.com/products/in ... ?cat_id=18 первые два. первый для ТС140 второй для Архона. ретеншен - ТС , адаптер - архон. я же четко написал что нужно. не стал бы писать если бы этого в природе не существовало.
Фото: 11
Svartalf Так купи через дистрибьютера или ресселера и все дела ЛоЛ.
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, какой кулер лучше, в смысле эффективности охлаждения, купить для Феном2 1055Т с разгоном, а чуть позже после его замены FX8120 тоже с разгоном. Выбираю из двух моделей Мачо HR-02 или Тру спирит 140.
Спасибо.
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
Urserg что проще достать/дешевле, что влезет в корпус, то и бери. они примерно равны.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
купить можно оба. мачо на 5 долларов дороже. какой из них будет эффективнее охлаждать разогнанные АМДэшные 6-8 ядерные процы?
bi6a писал(а):
они примерно равны.
труспирит140 все лето прекрасно охлаждал профильный 8120.
Еще один момент: какой из этих кулеров мачо или труспирит140 лучше будет охлаждать с двумя 120 ММ вентляторами со скоростью до 2000 об/мин? Штатный 140 мм мне придется менять. Вопрос шума не имеет значения.
Фото: 11
Urserg Лучше Тру 140 из за более плотного радиатора, он лучше откликается по КПД на повышение оборотов (сильнее дуешь - лучше продуваешь). Мачо больше под полупассив предназначен или малошумную работу, ему что 1200 что 1500 до фени +-1/2 градуса, радиатор продувается на ура.
Спасибо.
Значит труспирит140 и два 120 мм вентиля будут эффективнее и лучше охлаждать, чем тоже но на Мачо.
Фото: 11
Urserg Всё же лучше два 140мм, ну в обзорах правда 2х140 + большая скорость именно так и происходит. Всё же разница у них только в режиме работы, что для Мачо при 1200, то для Спирита 140 на 1500, примерно равная температура будет.
LLIOPOX ну вот я и прошу чтоб мне в них ткнули пальцем. ибо увы я их найти не смог. ЛоЛ
Фото: 11
Svartalf Вот обзоры зависимости от вентиляторов
Мачо http://www.overclockers.ru/lab/43733_5/ ... HR-02.html минус 4С на малой скорости и минус 1 на более высокой (что доказывает что ему наплевать на высокую скорость)
Тру Спирит http://www.overclockers.ru/lab/48584_3/ ... rchon.html минус 3-4С от добавки на всех режимах.
В обоих обзорах есть как тест одного вентилятора, так и двух, видна зависимость Тру Спирита 140 от скорости и добавки второго вентилятора.
Ну и как итог, примерное равенство при разных режимах работы, нужна тишина берём Мачо (держим в уме, что под него идёт только стандартная память), шум не важен и хотим высокую память тогда Тру Спирит 140.
думаю это все таки не мне :)
низкочастотный шум при увеличении оборотов TY-141 с 800 до 1300 это насколько нормально? я так понимаю нужно бежать менять?
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
