Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 268 из 272 • <  1 ... 265  266  267  268  269  270  271  272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
Egor008понял :) кстати, единственное чем смог загрузить ВК - бенчмарк сталкера чистое небо. Вот результаты с температурой - #77. Ждать четыре теста было лень, поэтому обьективны только первые два, другие два - прервал. Температура показана на прогоне "Night".
[ManulOverClub]
Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю.
НАШЕствие - это НАШЕ всё!
Фото: 5
Shurickmack, для жарки я обычно использую OCCT. Он эффективней.
так я в него не играю, играю в wow и сталкер, поэтому и грузил типичной нагрузкой :)
[ManulOverClub]
Станет ли на такую 4850 кулер DeepCool V90? Асусовское охлаждение вроде бы и ничего не охлаждает (в бублике карта не выдерживает и 10 мин, температура 98 и вылет), но на что-то намного дороже желания смотреть нет. Если кто-то уже ставил, тогда отпишитесь, пожалуйста.
Ребят, взял я таки Artic Cooling Twin Turbo II для 4890. Первое впечатление- добротный кулер))). Потом понеслась((((((
1. С родной красной пластиной Кулер НЕ ставится- упирается крепежная рамка....
2. Начал клеить радики что в комплекте- ну, выдавил из двух пакетиков клей и размешивал его 5 мин, потом наклеил радики на память, а на ВРМ, не клеится ***, короче и прижимал и давил, один хер- не держится....(((((Хотя еще 15 мин не прошло((((.
3. Короче через мин 20-25 я таки их наклеил-еле держатся(хотя все делал по инструкции, сначала ластиком прошелся, и спиртом до этого).
4. Теперь через 5 часов попробую поставить радик, отвалится так отвалится, буду тогда пилить крепление и ставить Кр. пластину ***....
ЗЫ Если честно ожидал большего от этого кулера, очень расстроен((((
"...а хочу быть акционером ОАО Газпром!!!"
Последний раз редактировалось psilocebin 15.07.2012 9:20, всего редактировалось 1 раз.
3.14. Неделя.
kstovo писал(а):
Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus II
Юзаю с удовольствием на 4870 третий месяц.. :-) в скайриме уже 60-й уровень..
Мдя..... Капец 4890 пришел((((....Очень растроен .... Как здохла- не знаю....
Поставил я себе кулер называется. Причем контакты проверял- везде отличный был, снял все радиаторы(кроме радика на ГПУ) и попробовал запутсить, думал может где-то коротит, а нет- не запускалась....
В общем поставил назад родной охлад- кулер крутит на 100% сигнала на монитор нет.....
ЗЫ при детальном осмотре обнаружен маленький скол на одном из Vram....
ЗЫЗЫ Всем извините за нитье, но накипело и очень жаль карту, больше ни когда не полезу менять охлад, я не такой удачливый как большинство здесь находящихся!
Доброй ночи.
Есть дарованный девайс http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?cid=1&gid=3&sgid=568&pid=177&psn=&lid=1&leg=0#
Шум родной системы охлаждения приводит в ужас.
Из охлаждения продаются только Zalman VF770 700ру и Zalman VF1000 LED 1200ру.
Есть идея поставить турбину от 1950 радеона, это реально? Или не экспериментировать и купить залман?
ты её не снял?)))
моя история:
начала шумно работать турбина. пропылесосил. не помогло. полностью разобрал, смазал - ноль эффекта. после недолгих раздумий было принято решение менять СО. перелопатил форумы и, в конце концов, установил на свою MSI R4890 T2D1G - такую:
СО DeepCool V6000.
в комплекте шла куча радиаторов на память-питание. наклеил радиаторы. на питании 2 маленьких чипика (на картинке в белом овале) требуют бОльшей аккуратности из-за своей миниатюрности. но если не спешить, то на них превосходно становится радиатор и довольно хорошо держится.
я предварительно все чипы обезжирил. на радиаторах изначально установлено что-то типа термопроводящего двустороннего скотча, с которого отклеивается бумажка и можно лепить на чипы. я, на всякий случай, перед наклейкой немного прогрел этот скотч феном.
на видеопроцессор всё стало идеально. правда термопасту, которая шла в комплекте я не использовал. говорят у неё качество не ахти. применил Zalman-овскую:
вентиляторы запитал от Molex-а (в комплекте шёл переходник с 2-х вентиляторов на один разъём). вставил видяху в материнку, подключил 2 разъёма питания.
температура в простое 32-35. под максимальной нагрузкой выше 60-ти не поднималась (в квартире всегда +24).
вентиляторы очень тихие. сейчас самый шумный вентилятор процессора.
хотя его и так еле слышно))).
теперь у меня так:
вид снизу
доволен!
______________
собственно сам источник повышенного шума
да, комп на фотках включён, вентиляторы крутятся)[/quote]
_________________________________________
дополнительно скрины теста бубликом:
в квартире +30 (вырубил кондишн для жёсткости теста)
настройки:
сам процесс теста:
результат:
CTPECC писал(а):
ты её не снял?)))
зачем ее снимать??? Без нее кулер на что крепить??? Там все было сделано по инструкции! Artic Cooling Twin Turbo 2 с родной красной пластиной не ставится, только если ее снять и приклеить радиаторы из комплекта.
ЗЫ в моем случае скорее всего я сам сколол этот элемент когда пытался наклеить эти радики.... Причем после 6 часов держались они отвратительно! Родной термо клей просто беда! Так что если хотите охладить 4890 без проблем и заморочек, то берите кулер с радиками на термо липучках или термо скотче ИМХО.
я снял пластину. и на голую плату наклеил сначала радиаторы памяти и питания, а потом закрепил радиаторище с вентиляторами на видеопроцессоре (держится на родных отверстиях).
естественно, если бы я не снял пластину, то не смог бы установить кулер)))
CTPECC да, я так же сделал как и вы)))). Но результат вы уже знаете)))
Фото: 4
Господа, как считаете, справится ли Akasa Vortex Neo с референсной 4890? Думаю еще зашить биос от iTurbo с разгоном до 900. Официально совместимость-то заявлена, но тестов на чем-то мощнее 4850 я не видел.
"Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Фото: 5
Вполне. Но вот мосфеты она лишь обдувом охлаждает, по мне так это не безопасно.
Лично я бы посмотрел в иную сторону, теже Ice Hammer IH-850B, Arctic Cooling Accelero TWIN TURBO, Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II, Deepcool V6000 или Deepcool Dracula(без вертушек). Хотя не знаю по какой цене Вам Akasa будет...
Есть один. А вот отзыв.
Фото: 4
Egor008, ну на питальник я думаю поставить колхозный радиатор (уже есть заготовка 50х150х13 мм), ибо тратить больше 1000р на охлад с TR VRM-R1 для такого старичка мне не особо хочется.
Ну акаса мне по 600р будет, а эти ребята в мой бюджет не вписываются :D За обзор спасибо.
Фото: 5
Meeku, ну-с предупрежден - вооружен! 8-) Удачи :beer:
Господа, приветствую!
Необходимо выяснить, а то совсем запутался.
Для моей видюшки 4870 1Гб от PowerColor (Ссылка на я.маркете) можно ли использовать полностью пассивное охлаждение типа Айс Хаммеров и т.п, чтобы избавиться от необходимости устанавливать кулера?
И надо ли доп. радиаторы при этом на память ставить? Изначально прилеплен радиатор, оставить или фуфло?
Посоветуйте, буду признателен.
*Заказал себе Айс Хаммер IH-850 B, подойдет?
Добавлено спустя 3 часа 16 минут 35 секунд:
В продолжении темы:
Слетел кулер на родном радиаторе, видюха грелась в пределах 90 град. (подложил 90мм пропеллер снизу, обдувать, стало 54 град. и в данном шатком режиме зафиксировано), при этом довольно основательно прилепили радиаторов ПоверКолоровцы, вот теперь еще думаю, может кто менял СО на конкретно моём варианте (Что оставить, что снять)
Но в результате нужно избавиться от кулеров на видюхе.
Вот пикчи радиатора на памяти, вполне себе конструктивно :)
http://i45.tinypic.com/5ff6uo.jpg
http://i50.tinypic.com/2dl1zcn.jpg
k00bik нет в пассиве наврятли.
В нагрузке точно будет около 100
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
Фото: 5
Нет, у меня стояла, не вытягивает. Не думаю, что вообще есть такая СО,что бы в пассиве карту с TDP в 157 ватт вытянула. Тем более всё равно обдув мосфетов потребуется. Так что ставьте через переходник на 7V(обороты ~800), будет тихо и относительно безопасно.
Без разгона памяти не нужны радиаторы. А вот мосфеты(цепи питания) требуют радиатора и обдува, последнее не столь обязательно, но желательно.
Это не память, а мосфеты. Оставьте его, вполне нормальный. Будет лучше чем комплектные из IH-850B.
Оставьте всё, что можно оставить, чтоб не напортачить.
Конечно, рамка под конкретно память там даже без оребрения, но и такая сгодиться. Можете её снять и поставить те что из комплекта IH-850B, правда клей там мог подсохнуть уже.
DeaDyIIIka и Egor008, благодарю за поддержку.
Выходит мне не суждено с моей видюшкой зажить тихой и спокойной жизнью? :)
А ведь кто-то точно решал мою\похожую проблему, отзовитесь, кулибины.
И, Egor008, на счет мосфетов это я лихо попутал, сорри за невнимательность.
