Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 269 из 357<  1 ... 266  267  268  269  270  271  272 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
BKDen Для начала следует попробовать поставить память в правый крайний разъём - может вентилятор и не заденет её. Если всё-таки не получится - тогда переставить вентилятор с правой стороны на левую, но чтобы дул в сторону задней стенки. Думаю ничего от этого не изменится существенно. А вот радиатор всё-таки стоит поставить так, как рекомендуется. Поглядите пару страниц назад - была фотка как правильно ставить Муген, только у Вас вентилятор будет стоять не справа, а слева.
AMD Phenom II X4 955 Black Socket AM3; Gigabyte GA-MA785GT-UD3H; 2 x Kingston DDR3-1600 2048MB; Palit 8800GT 512 МБ; Samsung 2xHD502HJ=RAID0, 1000Gb
Доброй ночи . Достался мне такой вот куллер Skythe katana II(крепёж только для s775) . Но у меня платформа AMD и соккет AM2 .
Обрыскал все инет магазины и магазины своего города крепежей не нашол :weep:
Возникает вопрос как можно всё таки приспособить его к моему сокету ??? Может подойдут какие нибудь другие крепежи от боксовских куллеров ?
Asus Rampage IV formula / IntelCore i7 3820 / 2*4Gb Corsair Vengance / MSI GTX 580 Lightning
Такая идея возникла: поставить на каму 100мм вентиль. И дуть будет по центру, и охлаждать в теории будет лучше. Только опять эти скобки. Как 100 на них подцепить?
Driver1677 Крепления у этих кулеров у всех одинаковое - самый лучший вариант поспрашивать у кого-нибудь, может кто и отдаст своё крепление, которое не используется. Другие вряд ли подойдут. Вроде продаются где-то отдельно крепления, но это нужно искать или под заказ.
Squarepusher А зачем Вам там 100 мм вентилятор, если там стоит 120? Но если так уже надо, то возможно скобки от крепления 100 мм подойдут - от другого кулера, у которого 100 мм вентилятор.
Уважаемые , а крепежи с первой КАТАНЫ подойдут к КАТАНЕ 2 ? :slobber:
Driver1677 Если на сокет АМД - то возможно. Но точно не могу сказать. На сайте крепления у них разные нарисованы абсолютно.
Вот от Кабуто, Зипанга, Ниндзя 2 (то-есть более-менее новых) может подойти - по внешнему виду похожи.
Kama Cross и Orochi крепежи подойдут ... Осталось только крепёж найти :insane:
Driver1677 Да, эти тоже. Поскольку крепежи в последних моделях унифицированы вероятность их найти больше.
Orochi - его интересно кто-то ставил себе?
У знакомого стоит в пасиве на АМД Феноме 2. Жудко огромное и не красивое сооружение :insane:
К тому же не в каждый корпус влезет !!!
Подскажите пожалуйста, как снять кулер Scythe Ninja с сокета 775, закрепленного на пластиковые пистоны (если можно, пошагово), для замены термопасты. Реально ли снять без демонтажа материнской платы? Напрягает температура - Е6420@3.2 в покое 55-60 градусов.
Главное не красота, а эффективность :) Как он охлаждает? Пассив - это без вентилятора вообще или просто он останавливается сам?
А точно Ninja - может модификация его (Mini или Plus)? Я не нашёл просто пластиковых креплений в описании для обычного Ninja.
Без вентиляторов вообще ! Знакомый помешан на тишине , всё в пасиве . Спереди/вдув и ззади/выдув 120-ки тихоходные .
Не знаю на сколько эффиктивно у кореша . Но вот ссылочка http://www.overclockers.ru/lab/29220.shtml в тесте участвует "горячий мексиканский парень" Intel Core 2 Extreme QX9650 :gun:
Railnolds Точно Ninja - почитав описания, тоже ожидал увидеть металлические крючки, но торчат черные пистоны, 1,5-2 см. высотой. Кулер ставился еще в компьютерном магазине, никаких инструкций не сохранилось.
ars999 Тогда только снять плату наверное. Я если честно не знаю как по другому эти защёлки снимаются - может повернуть их надо.
спс. покручу вечером. снимать мать хочется меньше всего, опыта маловато.
ars999 Да там несложно, заодно и опыта прибавиться - глядишь ЛэвэлАп будет :)
Railnolds спс. за поддержку. действительно надо было крутнуть против часовой стрелки, пистоны отстрелились, кулер снялся.
нанесен Zalman stg2 - теперь в простое 32-33 гр. под нагрузкой в районе 50 гр., как и должно быть. :dance:
еще раз спасибо!
Можно ли довести до зеракла царапины на Mugene 2 пастой ГОЙЯ, а то после снятие небольшие появились?
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Advokatvlad А на производительности сказалось? Если нет, то не стоит, но если хочется - можете попробовать (за одно и нам расскажете)
Advokatvlad
Advokatvlad писал(а):
ГОЙЯ
ГОИ - Государственный оптический институт. Паста была разработана для полировки линз и зеркал.
cron
