Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 269 из 272<  1 ... 266  267  268  269  270  271  272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
Фото: 5
k00bik писал(а):
Выходит мне не суждено с моей видюшкой зажить тихой и спокойной жизнью?
Почему же? IH-8500B с тремя 80x80 мм на ~800* оборотах услышать практически невозможно, когда они на СО и карта в корпусе. У меня они были на ~1200 оборотах, температура GPU в тестах 64С, шум приемлемый.
*что-то не знаю почему у меня такие цифры остались в памяти, по спецификации там обороты 1000 минимальные. Достал проверил, у меня вентили чудят слегка - с резистором на 5V, работают на ~850 оборотах, а на 7V на 1350, без резисторов на 2400. Хотя лишь слегка выбиваются из диапазона -/+10%, так что ничего странного. На ~850, как и говорил ранее, совсем не различаются на фоне системника, в котором самый шумный элемент БП, у него в тот момент вентилятор 120 мм вращался на ~1000 в простое.
Комплектные вентиляторы у IH-850B без рамок, то есть поток менее сфокусирован, думаю замена на пару Arctic F9 даст отыграть ещё пару градусов, даже с учетом что обдув тут будет не всего радиатора, всё равно GPU не контактирует с крайними трубками, хотя они всё же теплые от нагрева соседних. От 7V два таких будут вращаться на ~900 оборотах. Это всего лишь предположение, если интересно, могу поэкспериментировать.
k00bik писал(а):
А ведь кто-то точно решал мою\похожую проблему, отзовитесь, кулибины.
Мало вероятно, пассив на HD4870 это мечта. HD4850 ещё удавалось так охлаждать, но вот HD4870...нет, тут ничего не поделать.
Я по температурам точно не помню, что у меня было в пассиве в простое, но при нагрузке точно температура взлетала за 90С. Перепроверил бы, но драйвера не охота перестанавливать :)
где-то тут видел 4870 с пасивным охладом, только на ней 3д частоты скинули то ли до 450, то ли до 500 + в 2д режиме там меньше 200 вроде было.
я юзал как-то att, сделал несколько профилей, задал нужные мне частоты в разных режимах/прогах, и все было чудесно(с активом)
Фото: 5
Это скорее уже HD4850, так что не считается :)
Здравствуйте! Хочу поменять СО на видеокарте HD4850 512mb от Sapphire, адски нагревается при нагрузке до 110 градусов, а то и выше. Присмотрел Deepcool V4000. Подойдет ли она, и что делать с системой питания карты, в комплект с желанным СО не входят радиаторы, может можно обойтись без них? В магазинах что-то не найду радиаторы по отдельности.
Фото: 5
Какая точно модель? Ссылку на нею бы.
Не самая лучшая СО, но с HD4850 вполне справиться.
Tonberry писал(а):
Подойдет ли она
Подойдёт.
Поставить радиаторы предназначенные для памяти, но тогда память останется без них, что не критично.
Должны быть.
Нет.
Какой город? Может я найду.
Такая.
Какую тогда посоветуете? Хотелось бы за ту же ценовую категорию, иначе не вижу смысла брать СО для старой карточки. Может лучше вообще новую видеокарту взять, более холодную? Какую посоветуйте из современных, чтобы была по мощности такая же, но гораздо холоднее?
Tonberry писал(а):
Должны быть.
Имел ввиду, радиаторы для питания.
Казань.
Спасибо Вам за ответы.
Фото: 5
Цены на неё скачут от 900 до 1400 в прайсах, где Вы её намерены брать и за сколько? Как я понял за 990 руб. в ДНС?
Хотя прошелся по прайсам, действительно в этой категории нет её соперников за такую цену.
Можно.
Допустим, HD7750 от Asus.
Фото: 10
Достал видеокарту Radeon Sapphire HD4850.
Вопрос охлажденияч решил собом:
Снял декоративную крышку; оторвал штатный медный радиатор. Прижимную пластину оставил. Взял старый боксовый кулер Pentium 4 с вентиляторром, отшлифовал все поверхности, намазал термопастой+немного суперклея. Сжал в тисках все.
На память и питание остались штатные пассивные радиаторы. Сверху на них прикрутил 90мм кулер.
В итоге:
температура простоя: 38-39
Под Furmark 66-67 (в теч. 30 минут)
Это все с разгоном до 750:2250
9900kf+Macho,MSI MPG Z390 Gaming Edge AC, RTX 3080ti vulcan OC,4x8Gb 3200,RM750x,970 EVO plus 500Gb m.2 x2,sound blaster z,Acer Predator XB241YU
Фото: 5
jokingly, не мудрено, у тех же Pentium 4 Processor 66* TDP 115 ватт, что выше на 1 ватт чем у HD 4850 :D
Идея не нова, но результаты хорошие, потрудились на славу.
Фото: 10
Egor008
Привет!
Я не за новую идею написал, а просто как опыт. Дело в том, что отдали мне ее с заклинившим вентилятором и словами : работает минут 10-15 и перезагружается )
Я частно сказал в чем дело, но уже купили другую карточку а эту реально хотели выбросить. Т.к. на боковой выдув вентилятора не нашел, то решил сделать вот так. В итоге действительно получилось неплохо; единственный минус-занимает много места, но охлаждает оч. хорошо)
Фото: 24
Посоветуйте пожалуйста, на что заменить родное охлаждение!? Сильно уж шумное, в нагрузке так вообще ужас ....!
4870 PowerColor
Citilink.ru Ulmart.ru
Спасибо.
Фото: 5
Sultan_SPb писал(а):
Citilink.ru
К сожалению пусто, то есть вообще нет кулеров под видеокарту.
Ulmart.ru
В идеале Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II. Можно и Arctic Cooling Accelero S1 Plus, но тогда потребуется вентилятор отдельный(через переходник при ~900 справиться) и стяжки чтоб его закрепить. Так же можно рассмотреть уже готовый вариант Ice Hammer IH-850B +.
Кулеры расписаны по убываю эффективности. IH-850B лично использовал на своей HD 4870 при питание от 7V в легкую справляется.
Фото: 24
на сколько это будет эффективно, а самое главное тихо!? в комплекте как я понимаю, идет 3 маленьких кулера?
Фото: 5
Сравнительно нешумно. Я в дальнейшем задействовал Fan Mate 2, что найти подходящий под себе уровень оборотов.
Сейчас уже и не помню, на сколько тихи они было, но на фоне БП с его ~1000 об./мин. в простое слышно не было видеокарты вовсе.
Три 80x80 мм.
Фото: 24
Egor008, а этот вариант? http://www.ulmart.ru/goods/281350/
Фото: 5
Sultan_SPb, уступает Twin Turbo II(уже в продаже) и Arctic Cooling Accelero S1 Plus, но с охлаждением справиться.
Фото: 24
Egor008, под заказ, а хотелось бы сегодня забрать.
а если снять кожух и штатный вентиль. и на хомуты натянуть 120мм http://www.ulmart.ru/goods/93965/ с виду радиатор то не плохой, шумит кулер, ну и заменить термоинтерфейс в добавок.
Фото: 5
Twin Turbo II? Так он вроде как напротив уже на складе(ул. Благодатная, 50). А Mono лишь ожидается.
Радиатор для карты с TDP в 157 всё же мелковат, да и с 120 мм там часть потока воздуха в никуда уходить будет, по длине радиатора, кк я погляжу, тут оптимальна пара 80x80 мм(может даже 92, нужно мерить), например F8 PWM, правда в наличии лишь Pro, у них поток послабже, зато можно к PWM мамки подрубить и регулировать в зависимости от нагрузки самому. Но естественно такой вариант уступит выше перечисленным СО.
Последний раз редактировалось Egor008 13.01.2013 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 24
Egor008 писал(а):
Twin Turbo II
увы я как то совсем далеко от благодатной ....
ладно, посмотрим на айсхаммер 850, но великоват он зараза .....
Фото: 5
Вот ведь лень матушка :)
Моя, как и Ваша, 24 см. На неё влез кулер вполне нормально, без особого выпирания.
