Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2008
вчера купил и поставил себе mugen 2 . Кулер прикольный впервый раз столкнулся с не боксовым кулером. Теперь при нагрузки температура фенома2 925 под линпаком 40 градусов. Раньше такая была при простое. Вопрос на кулере как то можно соблюсти центра или все надо делать на глаз? а то судя по инструкций нельзя .
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2008 Откуда: Minsk
Всем добрый день! Есть вопрос к знатокам Scythe. Вот такой HTPC: Корпус: Antec NSK2480 мать: ASUS M4A785G HTPC проц: Атлон II х2 240 винт: WD Грин 1 тр задачи: просмотр рипов, 720/1080, торрент качалка 24/7 Естественно разгон не предусматривается никакой. Что посоветуете предпочесть для охлаждения чпу: Scythe Big Shuriken, либо Mini Ninja? Мини по высоте вроде входит, во всяком случае на импортных форумах фото с ним в этом корпусе видел, Шурикен входит естественно. Потянет ли Mini Ninja в пассиве (TDP CPU 65Wt, в корпусе из вентиляторов в непосредственной близости две 120-ки на выброс)? Как они по шуму отличаются, если Мини использовать с вентилятором, да и вообще по эффективности?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2005 Откуда: Odessa, UKRAINE
Minols NINJA MINI Rev.B эффективнее, чем Big Shuriken (мне так кажется). Если влезет в корпус я бы его взял. На счёт пассива - надо уточнить позволяет ли мать полностью останавливать вентилятор процессора. Например у меня он полностью не останавливается. Если позволяет, то и будет полный пассив, но вентилятор я всё-таки оставил бы на всякий случай. Хотя конечно можно поэкспериментировать без вентилятора и посмотреть на результат.
_________________ AMD Phenom II X4 955 Black Socket AM3; Gigabyte GA-MA785GT-UD3H; 2 x Kingston DDR3-1600 2048MB; Palit 8800GT 512 МБ; Samsung 2xHD502HJ=RAID0, 1000Gb
Railnolds, спасибо за ответ. Да вроде без Rev.B... Мне такой ревизии на глаз только просто Ниндзя попадался. Мини собственно: http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_scythe/Scythe_SCMNJ1000_Ninja_Socket_775_754_939_940_AM2_24.4_2300_Al_0448_79241.html х/з ревизии он В или просто. За шурикена начал сомневаться, что может не влезть толком, т.е. придется выкидывать корпусные вентили. Но мне кажется, что без разгона особой разницы не будет заметно по температуре ЧПУ, во всяком случае разница не будет критичной. Если возьму, то обязательно проведу эксперимент))
Minols Ну если будете брать, то обычный Нинзя в синей коробке, а ревизия Б - в оранжевой. По ссылке Вашей - это не ревизия Б. У ревизии Б модель SCMNJ-1100 В ревизии Б появилась возможность устанавливать на сокет LGA 1366 и АМ3, т.е. эта ревизия более универсальна в плане креплений.
Railnolds, взял ниндзю, коробка синяя. А что крепление АМ2 отличается от АМ3? Как я понял основное отличие в наличии крепления под 1366 сокет. Или ошибаюсь?
Minols Ну если судить по картинке, то отличий там в креплениях нет. Но из картинки сами понимаете - тяжело судить. В ревизии Б в описании добавлены новые сокеты - других отличий я не заметил. У АМД крепления универсальные, в отличие от Интела последних сокетов. Возможно ревизия Б как раз из за нового крепления для 1336 сокета и была сделана - выделена отдельно. Отпишитесь когда поставите - как стал, какие результаты по температурам, шуму. Может сфоткаете
AdvokatvladНу ГОИ вообще-то для окончательной доводки. Если царапины большие то для начала надо взять что-то погрубее. Например в автомагазинах продаются пасты для притирки клапанов разной зернистости - можно ими попробовать, а потом ГОИ довести.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Вчера установил муген. Система в профиле. Под праймом макс 70 градусов. Но - такого гемора с установкой кулера в моей жизни еще не было. Плюс загубленная мать (убил мать термарлайт). Кулер зачетный - но владельцев 1156 платформы прошу обращать внимание на элементы питания матерей с обратной стороны сокета.
nag77 Расскажите по-подробнее, в чём была проблема с установкой и как загубили мать. И на что обратить внимание владельцам 1156 - что там с элементами питания.
Railnolds
мать с профиля - MSI GD80. До установки мугена на ней стоял кулер термарлайт SE128. C обратной стороны сокета есть элементы питания - не понятно зачем выведенные производителем в такой близости. После смены термарлайта на муген видимо это сказалось. Страховался и перекладывал прокладками бэкплейт термарлайта -видмо где то не подрасчитал.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Откуда: Железнодорожный
Не знаю, у меня никаких проблем с установкой не возникло, единственно что ставили почти втроём. Я держал плату на весу, второй прикручивал кулер, третий смотрел ровно ли затянуто (тот, который прикручивал - просто без своих очков был).
