Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2006 Откуда: Москва, Выхино
Помогите выбрать между 9500led и 9500АТ, как я понял у АТ версии четырёх контактный разъём специально чтоб материнка могла сама обороты задавать, просто хочется чтоб в простом лазанье по нету и фильмах было тихо а в играх и с шумом играть можно. Или всё же стоит ждать фаталити версии с 110мм вентилятором, сейчас стоит Ice hammer IH-3875WV, насколько опуститься темпа если я залман поставлю?
В том и дело что у меня 775 и проц Pentium D 805, сам понимаеш какая это печка в разгоне вообще жуть вот и хочу что нибудь достойное, интересно как там будут обороты меняться, так как на старом компе разница между нагрузкой и простоем была 300 оборотов, а хочется чтоб в полном диапазоне
Unreal41 хочешь сейчас бери AT ,хочешь чтото помощнее жди ФАталити .В любом случае регулировать скорость можно,естесна в полном диапазоне .Тока вот смысла понижать скорость об\с нету ,так как Залман абсолютно бесшумен уже при 2200об\с ,в крайняк 2000об\ом из максимальных 2650
Купил АТ версию, полностью доволен покупкой Сравнил со старым Isehammer`ом:
IseHammer 1200rpm
простой 46градусов
SuperPI 59градусов
load 100% 69градусов
Zalman
Простой 44градусов
SuperPI 54градусов
load 100% 61градусов
Проц разогнан до 3300mhz, q-fan на материнке в сайленд моде, обороты у залмана выше 1450 не подымались
Unreal41 зачем лишать себя производительности ? врубай 2400об\с -всё равно тихо и гони хотя бы до 3,8ггц
У меня уже 4,5 месяца PD805 на BOX кулере работает на частоте 3650 и ничего ,ещё ни 1 ошибки .
Ничего себе тихо... 1600оборотов тихо хотя его всй равно слышно, полсле 1600оборотов он самая громкая деталь в моей системе, так как все остальные кулеры вращаются на 800оборотов, сегодня буду гнать побольше
Unreal41 дело твоё конечно
Допустим днём шум не так слышен даже на 2600 и можно работать на максимальных ,а вечером или ночью с помощью speedfan просто уменьшай скорость и всё
Толи в проце дело толи в чём, но выше 3860mhz не подымается , напругу до 1,6 подымал всё никак дальше кулер на максимум крутился, на 3860 темпа максимальная 70градусов при 2200оборотах, обидно как то в статистике у всех до 3900 до 4000 гонится
ну, не знаю - у меня на полную мощь работает и его не слышно ... правда у меня ни на матери, ни на видяхе кулеров нет. тока вход и выход на системнике по 1300 оборотов, но они ультратихие ... единственный источник шума - DVD-привод ...
Ну тогда возьму, наверное, АТ. Лампочки мне особо не нужны, а стоит он поменьше, да и оборотов чуть побольше. А термопаста в комплекте хорошая или лучше Алсил-3?
Vitebs вообщето AT версмя нечем не лучше чем LED .
Отличия AT от LED ,в том что первый кулер тока для 775 и имеется регулировка скорости оборотов (4-pin )
и разница в 200р
