Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 792 • Страница 28 из 40 • <  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 40  >
Здравствуйте!
Перед тем как задавать вопросы прочитайте этот пост - там всё, что нам известно на данный момент, если нету ссылок на обзоры => их(обзоров) нет :) Убедительная просьба - не засоряйте тему одинаковыми вопросами, проявите терпение и уважение к другим посетителям, воспользуйтесь поиском или пролистайте хотя бы пару страниц темы.
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 17.07.2006 9:58
Kabal{MSU} писал(а):
Стало: 40/48 (не замерзла бы карта...)
Так уменьшите обороты вентилятора (раз есть такой запас по температуре) - шум будет меньше, как и количество пыли в радиаторе :)
Такая загвоздка: возможно мне скоро придется тащить видеокарту в гарантийку для чего потребуется снять сабж и поставить обратно дефолтный кулер. Как быть с липкими радиаториками на памяти. Как их снять, как хранить и как поставить обратно/на другую видяху позже? И можно ли их прикупить отдельно, если первый вариант не реален?
i7 3770K / Asrock z77Pro / 4x kingston ddr3 8gb / MSI GTX1070 / TT Toughpower 600w / Intel+OCZ SSD / HDD 1.5T
TSC! Russia member
Фото: 32
Agr
осторожно круговыми движениями - достаточно легко отдираються. Поставить потом можно не один раз. Хранить - приклей их например на пленку какую нибудь (главное не между собой). Кстати они есть в продаже отдельно.
Можно потом приклеить на термоклей. Тот-же АлСил.
z-force А отклеивать как? Легко ли?
Abdalla, чуть тяжелее, чем липучки, только не на себя рвать, а раскачивая влево, вправо.
Abdalla писал(а):
D-nV Надо было сдать его по гарантии. А то первый раз завернете винты, а на второй или третий они станут прокручиваться...
Результаты по температуре вполне обычные.
А с чего бы мне его снимать? Думаю на 8800 например он один фиг не встанет... Да и не скоро до этого ещё.
Добавлено спустя 6 минут, 27 секунд
D-nV писал(а):
Короче, эти болты, которые на первом этапе в куллер вкручиваются у меня не закручивались никак.
Надо было их выкрутить и снова АККУРАТНО вкручивать. Есть такая фишка - норовят мимо резьбы пойти. Но если аккуратно делать - как по маслу.
Да пробовал, но получилось только с плоскогубцами. Пробовал и болты местами менять, и по-всякому... Пофиг, вкрутились же, до упора и ровно.
Добавлено спустя 2 минуты, 9 секунд
кста, не могло быть мимо резьбы: до середины они все как по-маслу вкручивались. А вот вторую половину - уже с плоскогубцами ;)
Чтобы периодически чистить от пыли и пасту менять на свежую.
D-nV писал(а):
уже с плоскогубцами
Ай-ай-яй!
Давно присматриваюсь к данному кулеру, на моей х800хт стоит BOX от Intel, темпа в простое около 40, в нагрузке 55 (без разгона). Интересует на сколька будет лучше сабж. И оправдана будет его покупка, т.к. планируется разгон
AMD Athlon 64 3200 + TTBT, Asus A8n32-SLI Deluxe, x800xt + Zalman 900cu, 2x1024mb Patriot, Maxtor 200gb, Hiper 530Вт.
HOCOK писал(а):
в нагрузке 55
У вас есть немаленький запас. Приобретение VF900 не даст вам ничего ни в плане существенного уменьшения температуры, ни в возможностях разгона, ни в снижении шума.
Я бы не рекомендовал замену в данном случае.
Дак а в чём проблема его снять? Боченки-то эти ведь не снимаются, они только чтоб со старыми видяхами совместимость обеспечить ;) Да и вообще не фанат я кулеры чистить. А к тому времени как термопаста высохнет (а я мазал не всяким г-ом залмановским а алсилом3) уже видяху поменяю ;)
Люди, он встанет на Sapphire X1650XT?
Vitebs
Стоит посмотреть на сайте производителя. Если там конкретно этой модели нет, то нужно посмотреть на плате какой модели она собрана...
ATI X1600 Series
ATI X1300 Series
ATI Radeon 9*** Series (except 9550/9600)
ATI Radeon X*** Series
NVIDIA Geforce4 MX Series
NVIDIA Geforce FX 5200
NVIDIA Geforce FX 5500
NVIDIA Geforce FX 5600(FX 5700)
NVIDIA Geforce 6600 Series (except 6600 AGP Series)
NVIDIA Geforce4 Ti 4*** Series
NVIDIA Geforce FX 5700(Ultra) Series
NVIDIA Geforce FX 5800 Series
ATI X1600 Series
NVIDIA Geforce 7600 Series
NVIDIA Geforce FX 5900 Series
NVIDIA Geforce FX 5950 Series
ATI X1900 Series
ATI X1800 Series
NVIDIA Geforce 7900 Series
NVIDIA Geforce 7800 Series (except 7800GS)
NVIDIA Geforce 6800 Series
Последний раз редактировалось D-nV 19.02.2007 20:31, всего редактировалось 3 раз(а).
Vitebs Да. А на офф. сайт было не зайти? http://www.zalman.co.kr/eng/product/vie ... 2&code=013
Over's Beer Clan - пилот УБС -http://dedov.clan.su/
В том то и дело, что на сайте указано только X1600.
Vitebs Конечно можно тебя понять в твоей неуверенности, но как я понимаю речь идет о 1600-серии следовательно можно попытаться попробовать установить. Кстати хороший пример 1950ПРО Ультимат от Сапфир, там он нормально вписывается.
сегодня приобрел ZALMAN Fatality FC-ZV9 на полных оборотах шумит как пылесос!
hatul' Америки вы, к сожалению, не открыли :) Этот кулер - в лучших традициях залмана. Характерный, так сказать, продукт.
Submoderator
Фото: 29
Поставил сабж на Leadtek PX7900GS TDH. Отыграл (по сравнению со стоковым кулером) ~10 градусов в idle и ~15 градусов под нагрузкой...
Вельд А разницы в шуме нет? Так не стоило и менять штатный кулер тогда...
