То, что с ними станет лучше это в общем то ясно. Интересует, пробовал ли кто-нибудь охлаждать обратную сторону видеокарты и как эффективно доставить тепло от платы до радиаторов?
Там на обратной стороне вся распайка, очень опасно туда что-либо прикладывать, тем более, что все термопасты хоть и слабо, но ток проводят. У меня 12 см кулер лежит на карте в области крестовины и отводит воздух вверх. Дальше его подхватывает вытяжной из корпуса кулер. При СО у меня сразу только одно это мероприятие минус 8 гр. В моих предидущих постах я подробно описал как при СО получить в простое 49-50 гр. Теперь решаю проблему еще более эффективного удаления горячего воздуха из корпуса. Замыслил специальный кожух на выводные раструбы своего 4850
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2007 Откуда: Не указано
Вот моё финальное произведение.
http://s45...radikal.ru/i108/0807/64/0f6e17e835f0.jpg DuOrb + Zalman ZM-NB32K. На Залмане спилил только первый ряд шипов.
Также подходит и ZM-NB47J, но он на 12мм выше, что может помешать при установке карты в небольшие корпуса с большим кол-вом винтов.
_________________ Чем больше банов выдается, тем больше новых ников появляется...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2008 Откуда: Иркутск
cka3o4nuk И на этом сэкономили 55 баксов так, сто еще и на двухслотовое охлаждение осталось? Даже на этих фото видно, что стоят обычные кондеры вместо твердотельных на референсе + по одному дросселю на канал, на референсе по 2.
Ну и радиатор только на полевиках.
_________________ От слова "Превед" на языке вырастают бородавки.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Ast_
Ast_ писал(а):
А вообще где-то на форуме была тема о тихих и бесшумных ПК.
Угу. И её куратор как раз и поднял этот вопрос... Я тоже уверен, что холодильник не сможет охладить донный чип без обдува, но быть может у него есть шанс при горизонтальном положении матери, при условии, что на проце будет Orochi...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2007 Откуда: Пермь Фото: 1
Я правильно оцениваю ситуацию? Если не заморачиваться с альтернативным охлаждением то разумнее дождаться 4870Х2, а если хочется применить водоблоки для СВО, то лучше брать 2 видяхи 4870. Дешевле 1 вариант (по умолчанию)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
в любом случае стоит дождаться 4870х2
тк она быстрее кроса не требует мат платы 2*16 и помимо этого на нее нуже 1 водоблок пусть за 100 евро но это лучше чем 2 по 80
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Tamagotchi Основное - надежность. Практически все вычислительные комплексы кораблей, самолетов и т. д. пассивны. У них и срок работы без обслуживания начинается от 15 лет.
Titan: -Titan Twin Turbo с данными картами не справляется- отзыв. автор Destik.
Заменив на твинтурбо вентилятор на вот такой вот турбо-модуль собственного изготовления:
#77 (из 2-х 80мм вентиляторов оригинальные плоские 72-хмиллиметровки)
добился температуры гпу по гпузу в 52 градуса(в комнате жарко) при разгоне чипа до 700 мгц....(без замены перегревалось и вырубалось)
Так что заменить на "требует обязательной доработки."
_________________ Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2008 Откуда: Москва
Собственно приехала и мне 4850 Сразу поставил вф1000, когда на стоке запускал обалдел 82, сразу вырубил. На память поставил, те что с залманом шли а на мосфеты взял от титановского кулера.
В простое с открытым корпусом 34, думаю в закрытом будет 42. Бубликом как-то не хочется проверять, после убитого 3870 им же.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Литва
Снял сегодня радиатор на 4870, основание выполнено фрезой и, хотя оно безупречно блестит, сказать, что оно идеально ровное нельзя. И так было решено его довести до идеала с помощью мелкой шкурки, а затем пастой гои. Кстати, окрестное пространство лучше сразу заклеить липкой лентой, в противном случае оно поцарапается и может вызвать нарекания со стороны техобслуживания. Термопаста, как не странно для столь горячей карты (без редактирования профилей в БИОС), доверия не вызывало, очень похоже на то что можно встретить на кулерах для процессоров от Штеуд. В качестве нового термоинтерфейса был использован Liquid Metal Pro. Кстати, последний хот и отличная паста, но въедается во все металлы, а особенно в медь и оттирать его потом приходится только нождачкой... Для радиаторов может и ничего, а вот крышка процессора имеет гарантийную ценность, так что намазывать остается только на голые чипы. Пара стабилизаторов или чего там, на моей карте соприкасались с термопрокладкой лишь по краям, поэтому, когда прикручивал, благодаря небольшому люфту, сдвинул его в сторону. И еще одно немаловажное наблюдение, то что с начало надо прикручивать красный кожух, а лишь потом пружину жесткости ГПУ, в противном случае она может стать криво и все может закончится микротрещеной в плате или ее элементах. В результате, с модифицированным БИОС, вместо 75 градусов в номинале под бубликом стало 71, и вместо 45-47% скорости турбины - 39-41%. Результат считаю весьма положительным.
Последний раз редактировалось Dirt 29.07.2008 11:25, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
