Ни в коем случае не снимайте зашиту в GPU-Z от перенагрузки током при запуске бенчей ОССТ , Furmark(Бублик) и тому подобных.Запуск таких программ со снятой защитой приводит к выгоранию силовых цепей.Прежде всего это касается GTX 570.
Nvidia недаром заблокировала это !
И не запускайте новый Furmark(Бублик) 1.9.0 на референсных GTX 570-защита его пока не распознает. .
_________________ А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось Schumi F1 10.05.2012 18:35, всего редактировалось 19 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: Оттуда....
Schumi F1 писал(а):
Ведь горячий воздух поднимается вверх
Это когда он самотеком ,от нагретой плоскости.А ты запусти бенч,или игру какую,чтобы вентили на АС к 1500 подошли -из пода карты еще и как в стороны дует.А Над картой кулер проца-кому это надо чтобы нагретый воздух на него шел. И забыл добавить-нижнуюю 120 мм вынужден был приподнять на резинках,иначе затягивая воздух из решетки, шум стоял неприятный.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2011 Откуда: Kiev
Schumi F1 писал(а):
Отец, ты как всегда на высоте. Только одного не могу понять. Зачем поставил 120мм в боковину на выдув. Ведь горячий воздух поднимается вверх, а там у тебя 120 на выхлоп и верхняя вертушка тоже. Как по мне, в боковине можно оставить только на вдув 92мм. У тебя и так приток гораздо больше расхода.
Не совсем прав, точнее прав отчасти, горячий воздух действительно поднимается вверх, но он не успевает подняться... вентили вбивают его в печатную плату, и если поставить сбоку на вдув то он вообще никуда не сможет уйти разве что будет просачивается с обратной стороны... А когда ставишь на выдув прямо напротив щели(промежутка между СО и платой) то все выходит как надо... Сам в своей системе в начале поставил на вдув напротив СО, темпа точно не упала, а то и поднялась на 1-2 градуса, а когда поставил на выдув сняло 2-3 градуса... да и когда ладонь прикладываешь в нагрузке к вентилю боковому - так и прет горячим потоком, что говорит о том что все работает верно в плане отвода теплого отработанного воздуха.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Луганск Фото: 16
mongOose ну у меня корпус Лиан-Ли, оббитый виброй и шумкой, так что буду довольствоваться только тем что есть. У меня особо с продувом при минимальном шуме не разгонишься, ещё заметил (когда ещё 460печ была) что когда дверцу открываешь, темпа в нагрузке падает на 2-3гр, вентили на вдув стоят на 750-800об. грилей нет, пылевые фильтры убрал, только решетка осталась, думаю и её срезать нафиг. Кстати кто-то знает, если я могу несколько секунд удержать пальцы с обратной стороны текстолита, то это ~ сколько градусов? Думаю до 60.
_________________ Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination. BF - Danger_Cat83
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва,р.Щукино
сегодня попарился с раскладкой проводов (да и то не до конца) в итоге при том что в нижнюю карту упирались провода и вообще не давали идти воздуху, короче в Crysis 2 при 1400 rpm получил снижение с 76\73 градусов до 70\70 (пару раз сразу 72 проскакивало но потом на 70 возвращалось,а так около 69 градусов стало) не знал что раскладка так повлияет на температуру,целых 6 градусов выиграл
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
калибр, и после этих твоих изыскательств ты был в числе тех, кто засомневался в моем корпусе? Я удивлен, даже более, чем полностью... Выигрыш в пару-тройку градусов ты оправдываешь ценой ХАФа ~5000р. против 500р. за старый, но доработанный руками, сервачный Ченбро??? Я в шоке... Честно... Заплатив уйму денег за как-бы готовое решение, кто-то должен работать напильником, добавлять вентили, радиаторы, чтобы привести корпус/видеокарту/систему охлаждения в божеский вид? Сомнительное удовольствие. Я люблю экспериментировать и творить, но, почитав все эти заметки, прихожу к выводу, что главный, пожалуй, фактор - рациональность, совершенно не учтен, один лишь спортивный интерес на несколько градусов.
Рекомендую бесконтактные провода приобрести... где-то на e-bay видел за недорого, около штуки за см., так еще градуса 3 выиграешь.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2009
Народ, я так понимаю, что чтобы поставить AC Xtreme Plus даже на родную раму на 580-ую все равно нужен комплект VR004 из-за рамки? А к каким тогда вообще видяхам подходит родная рамка на самом кулере?
Ну я его не вчера же покупал......Просто использовал его возможности.А все что сейчас мудрил-так это больше мне летом пригодится,сейчас плюс,минус пару градусов погоды особой не сделают,а вот летом......
К Радеонам.
калибр писал(а):
а вот летом......
...у большинства есть кондиционер поэтому в комнате не будет +35 в тени может даже прохладней чем зимой с отоплением будет
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: калибр давай более подробное описание установки и т.д.напишу,а то ты конечно скопировал мой радостный пост в фак что самому смешно
IDOL2582 писал(а):
Почему так?
Смотри - 1. 70% = 1440 об/мин, значит 1% = ~20 об/мин 2. 63% = 1410 об/мин, значит 1% = ~ 22 об/мин Вывод - показания MSI AB в пределах погрешности, а в итоге и выигрыш по температуре. Термопаре разве что верить.
3. Сверху, так выглядит Zotac, в принципе есть место, чтоб реализовать идею Калибра, только не понятно, вообще есть результат, от медных радиков?! Калибр не написал.
Deppy а зачем вентиль положил там где ГПУ находится? То место не греется, а сильно греется хвост карты, там где питальник находится, вот туда есть смысл ложить 92мм вентиль.
дЗолотой волк дык почитал камрадов выше - не замена СО выходит, а прям кружок "Умелые руки" - пилят, сверлят, долбят Я када-то менял СО на GTS 8800 512, там было проще, правда по неопытности не поставил радиаторы на VRM, если я правильно помню, када после апгрейда очредного продал эту видяху, у чувака перегрелось что-то и пришлось ему еще на ремонт немного дать денег )).
да, звук явно не дает АС реализоваться полностью. Проверить, кстати, просто - убери ее и потом посмотри температуры в тестах.
Да попробовать стоит, но без звука то, как то не весело
Да это эксперименты ставил, я этот вентиль куды только не совал))) В область цепей питания, нужен меньше. Самый идеальный вариант, как сейчас его поставил, это перед видеокартой вплотную, поток в сторону неё, градусов 5 выиграл. Конечно в дверцу еще повесить вариант, но там плексиглас или как точно называется прозрачное окно. Кстати вот вопрос, каким методом выпилить отверстие под кулер в нём?
калибр писал(а):
Хуже точно не стало-все же они нагреваясь от текстолита отдают тепло.
Само-собой лучше стало однозначно! Надо ехать на рынок, искать радики.... Калибр, а ты не в курсе как замерить температуру на текстолите? Есть ли какие датчики-измерители?
