Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4593 • Страница 28 из 230<  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 230  >
Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
Keks2K
на счет
Keks2K писал(а):
отвратная поверхность
- полностью согласен, но ровность важна.
Sit
Все зависит от того, гонишь ли ты проц или нет, да и особо переживать то не надо - этот кул спрвляется и с более горячими камнями. Так же, вроде, у этого кула ребер больше, чем у 3800 (моего) - знал бы раньше 0 взял бы его.
Я верю в лучшее - оно не за горами (с)КРэк
Просто каждый поступок должен быть взвешен хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (с) Дельфин
разгоном я заниматься точно буду так как с таким процом и матерью просто так сидеть... не культурно как-то:)
я хотел узнать не будут ли мешать оперативка и радиатор чипсета?
Sit
эти компоненты мешают в единичных случаях, так что не волнуйся.
Всё работает при тех же 3.5Г выше идёт странность грузится винда всё загружается как только загружается AI Booster комп уходит в перезагрузку.
Кулер вообще тема я очень рад покупке снял 7 градусов под s&m и при этом обдувает всё вокруг.
До 2100 вообще не слышно:D
Добавлено спустя 9 минут, 40 секунд:
Удалил Ai Booster комп спокойно завёлся на 3.6 буду дальше пробовать темпер 47 сейчас
Добавлено спустя 11 минут, 46 секунд:
3680 это предел как мне кажется БП слабоват нагрузка прыгает
Будет ещё доработка корпуса хочу поставить 2х120 мм вентиля на боковину.
В начале месяца буду брать новый БП тогда и буду гнать по полной а так тока 3.6 и скачки напруги с 1.37 до 1.49 на проце:(
Уважаемые, кулер icehammer 3600FCA с некоторых пор стал издавать более громкий шум чем обычно. На 1700 оборотах слышен ровный устойчивый гул, ессно вне корпуса. Я могу ошибаться, но ранее такого казуса не наблюдалось. Кулерок свой разбирал, чистил, смазывал часовой смазкой, на шуме мало отразилось. Если уже сам вентиль умирает, то есть ли варианты прикрепить альтернативный? Там достаточно хитрое и неудобное крепление.
Я не читер, я просто так играю...
3875 отлично встал на 8RDA3I это просто к сведению...
а вот поп поводу градуса не доволен был сначала но вылечиолсь полировкой основания как полировать наверное уже 10000 раз обсуждалось но сажу народный метод :)
1. идем в хоз маг пакупаем шкурку 0, и пасту ГОИ которой нигде нету, второй вариант паста КПТ8, третий вариант отбеливающая зубная паста или любая самая дешовая
2. берем стекло на него шкурку 0, и трем круговыми движениями, никаких взад вперед
3. когда получили матовую поверхность можно на этом остановиться, но если...
4. до зеркального блеска то берем толстый картон и намазываем его пастой - трем круговыми движениями немного, пасту добавлять по мере изтирания
5. берем обычную газетку на неё пасту и трем
6. после этого трем просто по газетке без пасты
тереть обязательно круговыми движениями!!! до нагрева, тоже обязательно :)
RiSE
Чем крепил шкуру к стеклу?
Купил кулер IH 2800 (который без вентилятора) - посветуйте какой ветилятор присобачить? размеры до 92х92 мм, что бы производительный и малошумный
Делай, что должен и будь, что будет...
Фото: 104
у нас в городе из за закрытия таможни под 939 нашел только 2500
датчик матери по любому брешет
хватит ли этого 2500 на sempron 1800@2800?
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Народ помогите. Ставлю Ice Hammer 3875 на S939 (EPoX 9NPA+ Ultra). Мат. плата уже имеет заднюю пластину (металлическую). Стоит ли снять её и поставить Ice Hammer'овскую пластиковую пластину?
Skovorodker пластина от кулера д.б. металлической, я ставил ее, т.к. она жестче, можно затягивать винты спокойно
Будет ли существенная разница на моей системе от кулеров: IH-3775WV, IH-3475WV и IH-3675WV? Сугубо разница по теплоотводу между этими моделями. На боксовом кулере сейчас 2.4@3.0. CPU 44/66C. И мне этого в полне достаточно. Просто хочу сделать тише: отрубить кулер на чипсете - пусть его IH обдувает. Корпус можно считать открытым.
И еще момент. В одном из обзоров написано и показано (фотка), что кулеры типа 3800 сильно выступают за габариты матери. У указанных моделей как с этим делом? У меня зазор между БП и краем матери примарно 2см. Т.ч. размер имеет значение.
Dr.Giggly писал(а):
IH-3775WV,
ИМХО идеален по соотношению цена/размер/эффективность
SergeyTN
Согласен, что это самый лучший компромисс. Но 3675 более тихий. А вставки алюминия, насколько я понял из отзывов о подобных кулерах, дают выигрыш в 1-2 градуса. Это действительно так?
Указанные минимальные обороты это предел или можно еще затормозить кулер?
А что подразумевается под размером "В прямой линии..."? Какие истинные размеры кулера?
Наибарот ;)
3775 можно замедлить - 1800 об\мин и его не слышно.
http://people.overclockers.ru/liliputo
Overclocker - это диагноз.
первый раз о таком слышу, обычно медно-алюм. кулеры заметно проигрывают своим медным аналогам
лопасти в виде гармошки, в прямой линии - значит реальная длина, а размер кулера указан строкой выше.
Добавлено спустя 3 минуты, 40 секунд:
а чем? Указаны обороты, которые можно получить с помощью регулятора, идущего в комплекте.
LiLiputo SergeyTN
А вставки алюминия...
Наоборот...
Да. Не правильно сформулировал, но вы поняли меня правильно.
Читал в одном посте, что чел до 450 затормозил. Несколько засомневался, что стартанет на таких оборотах. Хотел узнать минимум.
Вибрация у 3775 на 1800 есть?
ЗЫ Нашел фотку 3775 в корпусе. Все ОК в мой корпус поместится. Там же показан результат полировки :up:
http://www.3dnews.ru/cooling/ice-hammer-ih-3775wv/
Добавлено спустя 4 минуты, 24 секунды:
Только вот в кондеры на материнке не уперся бы он...
Отшлифовал основание 1Н 3800 - теперь хоть вижу свой глаз. Но еще можно было бы шлифануть - мозоль натер. камень Бартон 12.5*166 1.63Вольта. Т-ра в простое 31, под S&M 56-57. Вот чо заметил - для начала вентиль вертелся на 2000, потом на 1700, потом на 1500, потом 1350. Так вот т-ра как была 56-57, так и осталась, как приклеенная. Знать более и не надо!!!!!
Добавлено спустя 1 минуту, 29 секунд:
Глазам своим не верю - на 1100 т-ра 59!!!!!
У меня - нет. А вот на 300V, который на видюхе - есть, да ещё какая...
Я тормозил где-то 500, он вообще еле-еле-еле крутился. Стартовать он так не мог.
