Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2006 Откуда: Москва, ВАО
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright. -Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут. -VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме. -Перед тем как задать вопрос прочитайтеFAQ -Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее! Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России А также Facebook и VK
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2009 Откуда: Самара Фото: 10
Реально ли переделать крепление этого кулера из 1366 под 1156? Скажем, согнуть ноги прижимающей пластины, а бекплейт какой-нибудь найду. Или предложите другой вариант крепления
Dimentoza Если рамка гнётся, то это отлично. Есть бекплейт без резьбы, можно будет попробовать найти гайки для родных винтов, или прикрутить неродными. Спасибо.
LLIOPOX почему ты упорно твердишь что на 2011 нет переходников? они есть. их не достать. хотя для той же стрелы в магазинах россии можно купить адаптер. для ТС не реально но для стрелы продается
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
SUDALV писал(а):
Подскажите, есть ли возможность установить IFX-14 на 1155? или прийдётся расстаться с этим прекрасным радиатором?
у меня Thermalright SI-128. у них вроде одинаковое крепеление. я растачивал круглым надфилем дырочки, и в скобах и в бекплейте гдето часа два ушло. в бекплецте пришлось еще дополнительные дырки сверлить там где винты из 1155 торчат. встало хорошо.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2006 Откуда: Тернополь(Укр.)
Парни, подумываю о покупке Macho HR-02. Пасту хотел жидкий метал. Но возник вопрос один. У Термалрайтов основание часто кривое. А ЖМ ложиться ну очень тонким слоем. Будет ли контакт в точнах неровностей? Кто-то ставил термалрайты на жм?
у меня Tr TrueSpirit 140 на i7-3770k мать ASUS P8Z77-V температура в простое +33, загружаю wPrime2.09 1024m несколько раз (время прохождения 216 сек) прогревается согласно AIDA64 ЦПУ 40-42, ядра 55-63 Цельсия. Нормальный ли это результат? Основание немного шлифанул. Надо ли ставить подкладку между прижимом и основанием?(подошва чуть стерлась)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Riga, Latvia
Спросил на форуме корпусов - пока тихо, решил спросить здесь - пойти с обратной стороны Меня интересует, помещается ли кулер Thermalright True Spirit 140 (высота 175мм с учетом возможного неровного основания) в корпус Cooler Master HAF X. Вроде как судя по обзорам он должен поместиться (в обзоре прочитал, что при установке 160мм кулера остается больше сантиметра места), но хотел бы уточнить - точно влезет или нет? Потому что судя по обзору - это впритык где-то будет. Заранее спасибо.
По идее должен встать легко, у тебя корпус 230 шириной (у меня 205 и то вошел, правда нет расстояния для кабель менеджмента), попробуй замерь линейкой расстояние от МП до стенки.
Корпуса у меня еще нет - только собираюсь покупать новый комп, этот корпус + этот кулер.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2012 Откуда: СССР
такой вопрос, если True Spirit 120 явно обеспечивает очень сильный прижим и хороший контакт (при этом горб есть) [кроме краев, где его нету из-за горба], стоит ли в таком случае париться и шлифовать? так-то кажется, что если в месте кристалла все ок, то не стоит заморачиваться?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2008 Откуда: Москва
На пути выбора системы охлаждения переломатил множество инфы, и на последок хотел бы уточнить: 1) Самым лучшим для сокета 1155 является Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme. При одинаковых оборотах кулера он меньше шумит и показывает на 1-2 градуса меньше чем Silver Arrow SB-E. А при одинаковых кулерах (TY-143) разница увеличивается до 3-4 градусах. То что версих Extreme на максимальных оборотах по шуму напоминает турбину самолёта легко исправляется реобасом или заменой кулеров. 2) Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme и Silver Arrow SB-E не подходят для компов с высокими радиаторами памяти. 3) Для компов с высокими радиаторами памяти лучшим является Thermalright Archon SB-E. 4) в корпус AeroCool XPredator (234мм минус размер кулера на боковой стенке) влезет любой из эти кулеров.
Всё правильно понимаю? Цены на версии Silver Arrow SB-E\Silver Arrow SB-E Extreme\Arrow SB-E одинаковая (3050р), потому хотелось бы выбрать оптимальный.
И ещё вопрос, Silver Arrow мешает радиаторам DDR при условии установки кулера со стороны памяти. А если поставить кулер слева и по центру, а справа где память не ставить. Будет ли тогда препятствие высоким радиаторам и насколько изменится температура в сравнении с установкой 2 кулеров по бокам?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2009 Откуда: Москва
Саймон_ На архоне с высокими радиаторами не влезет в ближние к кулеру слоты, вот я фотку выкладывал как это выглядело у меня http://s017...radikal.ru/i426/1203/c6/b6103f5e0d2a.jpg если снять правую вертушку, всё влазит нормально c SA Extreme тоже самое, без вертушки справа всё влезет, если надо то могу фотку скинуть как это выглядит
Если можешь скинь, если я правильно понял кулер заслоняет только 1 слот памяти? Хочется сравнить ширину кулеров на одной и той же материнки. Я сравнил компоновку твоей материнки со своей: Intel DX79SR ASUS P8Z77-V Deluxe Вроде на твоей материнки слоты памяти находятся гораздо ближе чем на моей, как раз примерно на 1 слот который у тебя закрыт кулером. Т.е по идеи на моей материнки заслона быть не должно.
mcbobo спс, что то я ступил, взял материнку из профиля.
Растояние мне кажется все таки отличается. Тем интересней глянуть фотку extreme. В принципе если будет закрыт 1 слот, то не страшно. У меня 2 планки по 8 гб и расширять пока не планирую. А вот если будет закрыт 3 слот (2-ой от процессора), то будут проблемы.
