Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 278 из 357<  1 ... 275  276  277  278  279  280  281 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
Обещал отписаться - купил Titan TTG-G30015 - переставил кулер, температура без разгона подскочила на 10 градусов. Разобрал - осмотрел проц, выровнял наждачкой и слегка шлифанул пастой ГОИ - опять собрал (очень внимательно!). Теперь при разгоне до 3.8 и напругах 1.312 на проце и 1.295 на шине не выше 90 под Linx. Крышка проца была корявая. Под Fenrir-ом было лучше потому что наносил больше термопасты. Вот такие дела... Буду искать термопасту получше и дальше экспериментировать.
Заменил IH4405 на Mugen 2 температура процессора уменьшилась (разница до 5 градусов в нагрузке), но под фолдингом с загрузкой процессора и видеокарты начала значительно расти температура чипсета и видеокарты прибавилось порядка 10 градусов. IH был установлен так что забирал воздух от видеокарты и обдувал немного радиатор чипсета, на мугене к сожалению такого не происходит если ставить его как положено. Задумался стоило ли менять
BotanNet, попробуйте переставить вентилятор так, как стоял на IH (так можно) - а вдруг поможет.
"Один из лучших хирургов среди оверклокеров и один из лучших оверклокеров среди хирургов" - ("мне лично так кааэтца" - А. Райкин)
Всем привет! Планирую собирать комп. Точно определися только с процесором, i5 750. Через пару лет полюбому буду его разгонять. Подскажите какой кулер будет лучше mugen 2 или kabuto?
Сам вижу плюс kabuto в потоке направленном к чипсету и в меньшей глубине, что даст возможность поставит пропелер на вдув на боковую стенку, а это доп. плюс к охолождению.
RUS.IVAN
1) http://www.overclockers.ru/lab/36786/Ne ... alman.html - тут сравнение предшественника kabuto и mugen 2, все вроде непрохо описано и выбор в принципе очевиден...
2) но возможно вам понравится Scythe Orochi, в ряде корпусов можно вообще без вентелятора, только он очень большой! ;) (в обзорах не достаточно подчеркивают его размеры!)
RUS.IVAN На сколько мне кажется - для интелов обдув околопроцесорного пространства не так критично, как для АМД, поэтому если влезет Муген - то его берите. Дополнительный вентиль на боковой стенке вообще положительно на вентиляции корпуса в целом скажется, но с Мугеном он может не влезть. Если всё-же захотите организовать продув с боковой стенки - то берите Кабуто - отличный кулер, взял его и не жалею.
vlamok Орочи хорош для полного пассива - в разгоне под нагрузкой его преимущество незначительно перед Мугеном, а места он занимает много и не в каждый корпус влезет.
AMD Phenom II X4 955 Black Socket AM3; Gigabyte GA-MA785GT-UD3H; 2 x Kingston DDR3-1600 2048MB; Palit 8800GT 512 МБ; Samsung 2xHD502HJ=RAID0, 1000Gb
mugen 2 а мой взгляд идеальный, тихий и производительный.
Фото: 5
кто то ставил бэкплейт Mugen-2 LGA1156 <SCCSMG2-1156> на платы асус р55?
там с обратной стороны торчат контакты довольно сильно, на которую накладывается этот бэкплейт, правда мягкой частью.
это ничего не замкнет так?
hsh4, я ставил, всё нормально )
перед покупкой Mugen 2 переживал что не получится поставить охлад на память, народ жаловался что кулер перекрывает оперативку, решение нашёл простое, винтел поставил не сбоку по традции а снизу - http://img.pixs.ru/storage/5/3/3/ohladj ... 601533.jpg
i7-930, 6GB 1333mhz, P6T Deluxe V2, GTX480, CFT-750-14CS
mikkimaus,это не решение. муген позволяет ставить вентиль с любой стороны.хоть 4 сразу поставь. в твоем случае не оптимальный обдув радиатора.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Фото: 5
т е у тебя бэкплейт продавил мягкой частью все эти ножки? они ж торчат там на несколько мм
интересно,есть ли опасность что они до металла бэкплейта дойдут, стремно как то
hsh4, там нечего продавливать ) http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... _draft.jpg 438.23 КБ
СЛЕДИМ ЗА РАЗМЕРОМ ИЗОБРАЖЕНИЙ!
W124TH
mikkimaus А слева вентилятор не влезет? Может там лучше будет - попробуй.
Фото: 5
как это нечего, вот эти обведенные желтым, там ноги торчат на несколько мм
могу вечером сфоткать сбоку, чтоб было видно насколько они торчат
hsh4, на фотке видно и я сам когда ставил кулер видел что на несколько мм там ничего не выпирает. Те контакты, которые ты обвел, выпирают на 0.5мм максимум ) А изоляционный слой у бекплейта около 1мм )
всем доброго времени суток.
преобрел Mugen 2, E8400@4.4GHz (550*8; 1.280v) под LinX до ~76 прогревается, что-то многовато как-то..
прижим оч хороший, пасту сначала комплектную намазал, потом кпт-8, последняя субъективно получше, градуса на 2.
камень норм попался, может 550*8.5 где-то при 1.35-1.4, но толком потестить нормально не могу, троттлинг :(
champion_nw
Ну вы даете! Чего ж хотели-то, при 4.4 ГГц!? Это отличнейший результат (при условии, что указанная температура - температура ядер)! VID у проца какой?
Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
QwertyBoy
естественно темпа ядер ;)
coretemp 1.1875 кажет.
напруга-то совсем небольшая, вот и подумал, что с охладом что-то не так..
ну вы меня успокоили. :dance:
champion_nw
Мой профильный процессор с VID 1.28 при напруге 1.46250V и частоте 4ГГц в LinX греется до 72-74 гр. Чтоб частоту выше взять напругу требует задирать выше 1.6 В!
