Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 279 из 357 • <  1 ... 276  277  278  279  280  281  282 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
QwertyBoy
думаю, 4ггц для E7600 это неплохо, обрезок все-таки :-)
Добавлено спустя 9 часов 21 минуту 27 секунд:
тепловыделение ужс как растёт!
Е8400@4.5ггц (500*9) при 1.304v уже 81 гр под LinX
всем привет! парни подскажите для Q9450-3800мгц напруга 1.36. в linx 87 градусов не многовато? кулер профильный.
pavruv
только что прогнал Е8400 3825мгц (450*8.5) при 1.35в - 83 градуса под LinX, выводы делайте сами. :-)
Менял термоинтерфейс системы охлаждения своей материнки, и снимал кулер с проца. Когда купил Mugen 2, особо его не рассматривал, а сейчас осмотрел детальней. Так вот, в контровом свете, вижу, что две-три крайние теплотрубки соприкасаются с поверхностью подошвы лишь краем своей окружности, термоклея не видно, то-есть контакт (соответственно теплообмен) никакой!!! Думаю, может замутить подобное?: http://people.overclockers.ru/n00b/record7
Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
QwertyBoy Может проще попробовать поменять кулер по гарантии?
AMD Phenom II X4 955 Black Socket AM3; Gigabyte GA-MA785GT-UD3H; 2 x Kingston DDR3-1600 2048MB; Palit 8800GT 512 МБ; Samsung 2xHD502HJ=RAID0, 1000Gb
Railnolds
Во-первых нереально, во-вторых работает то он хорошо, в-третьих в обмен-то придет такой-же (все Mugen'ы не пропаяны а проклеены).
QwertyBoy, если сможешь, сделай ) Только прогони тесты до тюнинга чтобы потом сравнить на конкретной системе с постоянными другими условиями ) Боковые тепловые трубки в любом случае мало участвуют в охлаждении из-за конструкции. Так написано тута http://www.overclockers.ru/lab/36786/Ne ... alman.html Так что может своим модом ты сильно повысишь производительность )
Qn2x
Осталось найти сплав Розе. А то сплав Вуда стремно использовать из-за температуры плавления в 65 градусов, не доведи Господь как расплавится и на видяху потечет :lol: .
QwertyBoy, а че это за сплавы такие?!)) 65 градусов точно мало, видяхе не понравится ))) Я вроде понял что можно обычное олово использовать, разве нет? главное только учти момент когда нагревать будешь, чтобы ребра от тепловых трубок не отпаялись )))
Легкоплавкие сплавы: http://ru.wikipedia.org/wiki/Легкоплавкие_сплавы
Ребра на тепловых трубках Mugen'a просто напрессованы, не припаяны. Это ж не NH-D14. А легкоплавкий сплав нужно использовать по причине низкой низкой температуры плавления, тепловые трубки нельзя сильно перегревать, кто-то писал что пытался паять их, так разорвало.
QwertyBoy писал(а):
tinyrunner
Ну вобщем-то при сопоставимой цене Grand Kama Cross и Mugen 2, последний выигрывает градуса 3 (судя по результатам тестирования их обоих в сравнении с Noctua NH-D14, который выигрывает у Mugen'a 6*, а у Grand Kama Cross 9*). Отдельных тестов Grand Kama Cross в рунете не встречал.
А где тесты посмотреть с Mugen 2 и Grand Kama?
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Advokatvlad
Grand Kama Cross:
http://www.xbitlabs.com/articles/cooler ... html#sect1
А вообще google рулит.
Кто что скажет по вентиляторам для Мугена 2? У меня сейчас 2 вентиля стоят, родной и Slip Stream 120. Родной с ШИМ на вдув второй на выдув, при нагреве проца родной раскручивается до 1400, второй постоянно пашет на 800-900 об/мин. Так вот как для Мугена лучше, так как у меня когда на вдув более скоростной вентилятор или наоборот?
[OVER] GiZmO
steam: Gizmo_M
BFBC2: GiZmO_RUS_55
EA Origin: GiZmO_RUS
Взял SСYTHE Shuriken Rev.B , не почитав как следует о нем, был шокирован - идентичные результаты с боксом (i3), лепил на кпт-8 , на комплектную ,на залман и наконец мх-2 результат -0,кажется мне что половые трубки у него сделаны из аллюмин. прута покрытого медью(имеет место шероховатость поверхности).Не покупайте , он сконструирован очевидно не для охлаждения (???).
Мы - есть пищевая цепочка самих себя...
sanaciya Сюрикены как правило используются в домашних кинотеатрах где процессоры не такие мощные или частоты их уменьшены до минимально возможных (downclocking), а Вы его судя по всему поставили на рабочую машину - конечно он не будет охлаждать нормально.
Для рабочей машины надо было брать Муген 2, Кабуто, ну или на крайний случай Зипанг 2. Первые 2 предпочтительнее.
Вы сейчас точно про кулер говорите? :?:
видимо такая опечатка, все же думаю имелось ввиду "тепловые трубки"
Извините за опечатку но я неопечатался ,действительно какие-то ,,мохнатые,, , может обработка такая но выглядит отвратительно , если что позже фото кину. i3 и так в принципе холодный, но думал : лето , разгон ... пару градусов все-же выигрывает у бокса , думаю все знают что на i3 стоит (похож на чипсетный радиатор ) настолько низкопрофилен.
кто чем шлифовал муген 2 ? и надоли?(у мя лично помоему надо потомукак основание хоть и блестит но на ощупь шершавое от фрезы )
ну че тут добавить....все и так видно :-)
ничем не шлефовал, основание идеальное.
Система в профиле. Был Big typhoon поменял на Mugen 2 b
Темпа в простое (1.4v)
Big typhoon - 45
Mugen 2 b - 42
Темпа в разгоне под праймом 4000 mhz (1,45-1,47v)C&Q отключен. гнал множителем.
Big typhoon - 66
Mugen 2 b - 61
Темпа в разгоне в простое
49-50
Что творится с темпой в простое? Показатели эвереста и cpu-z. В комнате жарковато. Крышка проца вроде ровная - по отпечатку на мугене смотрел. Подошву тайфуна не выравнивал.
https://taplink.cc/arhymedtv
Последний раз редактировалось extazy3000 02.05.2010 19:40, всего редактировалось 3 раз(а).
