Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 280 из 357 • <  1 ... 277  278  279  280  281  282  283 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
нормально в приницпе в простое, хотя я думал муген больше чем 5градусов у тт бт выйграет
Ouninpohja У тебя был фен? Я просто думаю что у них в простое норма хотяб 35....
https://taplink.cc/arhymedtv
extazy3000,куку отключен.чего ты хочешь то?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Вот в нагрузке,как то маленькая разница.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
bi6a куку в простое без разгона то включён. почему темпа за 40?
Как вентиль поставил на муген:на широкую или на узкую сторону радиатора?
bi6a на широкую. стороны вентиля не перепутал=)
extazy3000 пользуйтесь поиском, а то третью ЖК заработаете
Корпус какой? Эффективность Mugen2 и любой другой башни похожих размеров сильно зависит от вентиляции в корпусе. И тоже самое касается кулеров топ-конструкции.
prodavec_vw, может поменять данный экземпляр? у меня основание ровное и качественное как зеркало..
extazy3000, 42 в простое норм имхо.. тем более под нагрузкой всё ок )
Всем спасибо. Я надеялася в простое темпа хотя бы в пределах 35 будет :tooth:
Tim Ronski Корпус в профиле, биг тауэр чиф CA. Стоит один фан на выдув под БП.
может я себя накручиваю зазря но просто я профессиональный фрезеровщик и отличаю на вид и ощупь примерную степень неровности поверхности,,,менять нарно всеже не буду ---буду сам шлифовать :( спасибо за совет но не охота в ситилинк тащится
ну че тут добавить....все и так видно :-)
у меня без разгона 36 градусов на i7920. С разгоном в простое 39-41
У меня с разгоном на 4 ГГц (400x10@1.46250V) в простое 23 градуса :)
Короче, как писал выше, залил основание своего Mugen'a сплавом Розе. Изменений никаких...
Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
extazy3000
у меня в простое с фенмсртвик 36 кпу и 36 ядра частота в простое 1200 (6*200) 0,95 нб 2800 1,4, вентиль родной
AMD Phenom 2 955@3800 с2 1.475 GA-890GPA-UD3H 2*2GB+2*4GB 1600 8/8/8/24/33 1,65 VIDEO HIS HD 6950 1536 900/1400 1,155v
я промазывал термопастой, аналогичная ситуация =)
Есть где-нибудь тесты Scythe <SCYS-1000> Yasya? Увидел случайно в никсе, новая модель походу? Просто интересно как она в сравнении с мугеном )
Qn2x рискнете повесить 880г на пластиковые защелки?
да и форма радиатора такая что часть воздушного потока будет теряться
ЗЫ а так вот http://www.computerbase.de/artikel/geha ... einleitung
нда.. а весит он как муген.. удивительно ) но видимо пластик волшебный, не будут же продавать с таким креплением если оно ломается сразу ) но что прижим неоптимален и трясти корпус с таким кулером не стоит я почти уверен )
однако тесты кажут что на больших оборотах он делает муген..
Есть кто владелец?!)
имеется - gigabyte p55-ud3 и scythe mugen 2 (rev. b)
вопрос - в мануале рекомендуется удалять стандартный бекплейт с платы, заменяя его на scyth'овский. Собственно как это сделать?
Решил заранее посоветоваться с опытными людьми, перед тем как разбирать систему :-)
AlexzanderVL откручиваешь старый и прикручиваешь новый на его место. Как это делать нарисовано в мануале мугена.
Фото: 24
Я тож пропаял Розе, и прогревал на газу при этом. Темпа упала....чем больше разгон по питанию проца, тем сильнее упала. Счас не помню...но около 7-10ти град. Так что как повезет и как пропоять...надо чтоб внутри облудилось, иначе пустое это. Куллер кабуто.
Делал так. Припой ....то ли сплав вуда, то ли розе....температура плавления вроде 70 град. Принадлежнасти. тканевые перчатки-чтоб не обжечся, кислотный флюс для меди и нержи, люминия. Я пользовал ф-64. Сплав..-припой..писал выше. Паяльник 100 ват. Термопроводная паста кпт-8
Намазал площадку, которая на проц ставится тонким слоем кпт-8.
Нагрел паяльник. Пролил флюсом ф64 все щели...чтоб он вытекал...в дальнейшем проливать заного. Положил на верх щелей припой...чтоб когда он начнет плавится провалился в щели. Надел перчатки и на газовую плиту. Грел основание минут 5ть. Проливая флюсом. В итоге оно нагрелось. припой потек. Взял паяльник и стал утрамбовывать припой. Потом положил новую порцию припоя, пролил флюсом и опять на плиту. В итоге у меня припой начал выливаться с другой стороны. Все.
Камень I7-11700box, доска MPG Z490M GAMING EDGE WIFI, 4 шт х 32гБ круциал U4 3200мгц
