Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 29 из 357<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
Куратор темы
RGB Nameless Если корпус закрытый, то ты не услышишь 8 Дб.Нет ну правда, я 19 только в полной тишине прислушиваясь мог услышать...
Очень жаль.
Фото: 73
IIIBa6poI/ID а нафига ставить лишний вентилятр , если можно его не ставить - нинзя и так без проблем вытянет в пассиве ?
Куратор темы
Я могу точно так же сказать - а нафига месту под вентель пустовать, если ивонный туда можно повесить :)
Ну раз он с кочегаркой в пассиве справился, то с амд и подавно должен.
Очень жаль.
Сменил свою мать на dfi lanparty ut nf4 ultra d. Задняя пластина там нестандартная и заменить без проблем переднюю не получилось. Пришлось вешать по 4 шайбы на каждый болт чтоб все держалось. Повесить вентилятор снизу кулера уже не выйдет-он и без этого почти упирается в видяху.
з.ы. странно датчик стал показывать температуру на 15 градусов меньше в простое.
Куратор темы
Т.е. датчик на старой матери врал?
Очень жаль.
да причем не только на проце но и на чипе (на 15 градусов больше стало!
(странные вещи вообще творяться=)
Куратор темы
В предыдущем сообщении пишешь, что темпа меньше, а сейчас, что больше :insane: ты уж определись...
Очень жаль.
=) ты не понял меньше стало на проце а больше на чипе
skill34 Если чип это северный мост, то у меня после установки Ninja тоже так получилось. И это легко объяснимо. Обдув чипсета стал хуже. Это недостаток большинства теплотрубных кулеров. Его лишены, пожалуй только турбины от Gigabyte, которые гонят воздух на системную плату.
Выше звезд могут быть только звезды!
а я сделал направляющие из плекса. половина воздуха из кулера забирается и бросается на мосфеты. оттуда она по самому нижнему сегменту ниньзи (на подошве тоже радиатор есть) идет в сторону памяти (которая стоит прямо вод вентилем и ничем не охлаждается) и выходит вдол планки вверх (в БП) и вниз (проходит по чипсетному радиатору)
Bezbach Можешь снимки сделать и выложить? Я давно думаю об этом, но что-то никак не приходит в голову, как все это крепить.
сделать то могу. только на них не видно будет :) темный прозрачный плекс в глубине корпуса. что бы это сфоткать надо его весь разбирать. у меня две панельки и такой ворох кабелей что понадобится несколько часов что бы их аккуратно отсоеденить. так что я разборку полюбому отложил до следующего апгрейда.
о. нешел фотку со сборки. пинками не бить - снимал на какуюто весьма убитую камеру потому и качество. срелочками показал поток воздуха.
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... C_0004.jpg
в конечном варианте там еще боковая стенка есть.
2 All
принимайте в компанию :).
пришло наконец-то и ко мне счастье. кулером очень доволе, установка прошла совершенно без проблем. несовсем конструкция крепления дружественная (как написано на коробке), но... нормально.
система: Athlon 3000+"2600 (проц неочень попался, но при Igloo 7200 до такого не доходил). в покое = 36-37, под S&M 1.7.6 = 53 градуса, в комнате, правда, жарко (комнатный термометр показывает 30 градусов) - форточки не открываем чтоб ребенок не простыл. так что температурой доволен, счастье есть ;).
Поставил. Разницы в температурах с боксовым кулером и Ниньдзей особой нет (Максимум на проце 58,2 гр., на материнке - 45 по S&M v1.7.6), но я-то ждал другого. Стало тише. Но не совсем. Теперь стали слышны другие вентиляторы. Придется заняться и ими... :-)
IIIBa6poI/ID, я слышал, что теплотрубные кулеры плохи тем, что не обдувают мосфеты МП, и они перегреваются. Как быть?
© Отец_Пафнутий
pafnuty, если так заботит - прикрути сбоку тихоходный 80мм вентилятор, над мосфетами
Так я даже не знаю, может они и не перегреваются? :) Как это можно определить?
© Отец_Пафнутий
Поставил нинзю (не тестировал, видюхи до сих пор нет), установка... ммм я бы не сказал чтоб прошла совсем галдко :) Начал ставить ночью, попробовал прилоижл... и что-то меня насторожило расстояние между крепежными пластмассовыми петлями (939сокет) и железными крючками нинизи :) При умеренных нажатиях, они никак до них не доятгивались ,) (Решил подумать\проверить и поставить на след. день). Поставил (в 4 руки), давить на железную скобку с крючками оказывается надо намного сильнее :) Короч установка понятная, но дружественной я бы ее не назвал. Еще хорошо что прочитал ветку эту и не сатл нинзевский бэкплейт клеить на гадкую липучку (учитывая то что он еще и контакты бы задевал на обратной стороне платы некоторые) и оставил стандартную от матери помогло ,)
Еще один небольшой минус, что терь нельзя закрыть боковую пластиковую панельку с 2мя вентилями (корпус тт хейзер 3), вентиль упирается в концы тепловых трубок нинзи. А если ее не закрывать доконца то боюсь что будет дребезжать... и стенка боковая тож не встанет тогда. Гы гы, но без нее тож не сахар... обдува дополнительного решаюсь (можно правда в воздухе вентиль на что-то повесить).
Вот так вот :)
Тассельхов, ты в итоге то доволен переходом с ТТ БТ на НИНЗЮ? Или первый все же тебе больше понравился?
ЗЫ: ну еще немного в догонку, кулер большой и красивый. Алюминивое оребрение очень легко можно случайно несильно погнуть (даже при небольшом усилии), правда потом так же легко выпрямить.
RYZEN 9 5950x|ASUS X570-E|64Gb G.SKILL TRIDENT Z NEO (F4-3600C16D-64GTZN)|MSI 1060GTX 6GB|Samsung 960pro 1TB|DeepCool Assasin III|32" 4k HP z32
Последний раз редактировалось Glavir 11.02.2006 22:35, всего редактировалось 1 раз.
В итоге доволен :)
Потому что в "негромком" режиме примерно одно и тоже...а вот всякий экстрим в бёрне ниндзе явно удаётся лучше)
это типа 200w камней...из серии дуалкоров интеловских с вольтажом 1.55v и под SNM :)
Добавлено спустя 39 секунд
Термопарой ?
Кстати, я на все мосфеты наклеил залмановский радиаторы для памяти видеокарт...на всякий случай)
Куратор темы
По моему кто-то здесь писал, о том, что открутил (или отломал, не помню) наконечники на тепл. трубках (тоже кажется упирались в вентель на боковой стенке) :)
Очень жаль.
Glavir
Установка действительно идиотская. Надо 4 руки. Сам ставил двумя - ковырялся минут пятнадцать. Это только установка кулера на рамку.
Но оно того стоило. Проц под SNM прогрелся до 46 градусов (думаю летом будет около 50). Вентиля на кулере нету. Корпус продувается двумя стодвадцатками 900 (вдув) и 800 (выдув) оборотов в минуту. Камень Athlon 3200+ Venice@2.8 1.5V.
12900K/Deepcool AK620/Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4/G.Skill F4-4000C16D-32GTZRA/Gigabyte 3060Ti Gaming OC/WD SN850 2Tb/Lian Li V-750B/2х27M1N3200VA
