Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2008 Откуда: Иркутск
W124TH Ну максимум, что можно будет получить в этой теме в ближайший месяц - имхи участников. Уж лучше начинать копать на забугорных форумах.
Теперь мое имхо Кулер врядли сильно отличается от S1 по эффективности, ну а S1 в пасиве с картами не справится.
cka3o4nuk писал(а):
нет там твердотельных
Что-то слабо верится в глупость ATI. Если там обычные кондеры, то года через два 99% карт выйдет из строя по причине вскипевших конденсаторов. 70-80 градусов для них слишком много.
cka3o4nuk писал(а):
вспомните поверколор 3870
Мы вроде говорим об упрощении подсистемы питания, а не о разгонном потенциале. Это пока гадание на кофейной гуще. А вот то, что palit обычно упращает карту и не оставляет разгонного потенциала, особенно по памяти, факт.
justice_78 Специально для неспособных анализировать информацию еще один пример - файловый сервер домовой сети. Может работать лет пять и больше, пару раз его выключат, чтобы поставить новые винты. Но обслуживать его сверх минимума ни у кого желания нет.
_________________ От слова "Превед" на языке вырастают бородавки.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2003 Откуда: Москва
vasakTM писал(а):
Скотч двухсторонний толщиной под 2 миллиметра клеишь на саму плату и между мосфетов, мажешь КПТ-8 мосфеты.
А за счет чего прижим осуществляется? Уложить скотч вровень с мосфетами по высоте крайне сложно, малейшее несоответствие и либо радиатор будет просто висеть в воздухе в доле миллиметра над мосфетами, а если будет хотяб бы маленький натяг, то через некоторое время скотч просто усохнет от температуры и радиатор отойдет одним или двумя краями. Или намазываешь толстый слой пасты и кладешь сверху радиатор как крышку на кастрюле?
Имхо, ненадежно
На форуме проскакивал скрин, фирменная утилитка asus smart вроде, там есть фича для регулировки оборотв на 4870. У меня Saphire 4870, пытался поставить эту утилитку, естественно пролетел. Подскажите есть какие то аналоги. Уж больно жарко в простое, в комп работает в режиме 24/7.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Литва
Что интересно - в профиле у меня было вентелятор - 22 % (4870 PowerColor в разгоне 790/1100) - в покое 80 градусов, в кризисе бенчмарк - 100 градусов.
Поменял на рекомендуемые 65 % - шуммашина. Спустил на 40 % - приемлимо чуть громче прежнего. В покое - 50 градусов. Сейчас кризис прогоню...75 градусов в нагрузке.
Чтож там так мало было - 22% !!!???
По-моему можно ещё снизить - 35%. По звуку не громче исходного (уже на общем фоне компа не выделяется). Покой - 55 градусов. Нагрузку сейчас проверю... 85 градусов.
Температуры смотрю по датчикам эвереста - в ССС на 5-10 градусов почему-то меньше показывает...
Ничо так получилось, можно охлаждуху родную оставить...
Последний раз редактировалось miver 29.07.2008 11:46, всего редактировалось 3 раз(а).
DIRT не очень хочется лезть в биос карты, опыта ноль. Большого смысла в разгоне выше чем дает CCC пока не вижу, все и так бегает хорошо, а вот температура лучше не станет точно.
А вот это очень спорно! Я между прочем как раз частоты там и не трогал.
Поставьте хотябы так, без ущерба тишины получите до 70 градусов в реальных играх.
Биос можно сохранить с помощью ГПУ-З, а шить рекомендую через ATIFlash в ДОС'е с загрузочной дискеты/усб флаш брелка/диска на конец.
ser255 писал(а):
В игре Crisis разгон дает 2-3 фпс, вопрос а так ли он нужен этот разгон? он ведь добавляет проблем.
Сам по себе разгон не опасен, опасно несоблюдение температурных режимов и черезмерное повышение напряжения. В игре кризис всего около 20 фпс, так что 2-3 фпс вполне может сделать игру играобильной.
Во, еще немного подкрутил обороты, сделал минимум минимальней. И в ручную выставил частоты в 100/300. #77 Жаль, что биос/драйвера не поддреживает стабильное переключение частот памяти. Жду не дождусь АТТ, этож чуть ли не пасив в простое.
Задумался о приобретении HD 4850, но смущает однослотовая система охлаждения. Существует ли возможность установить на нее стоковую систему охлаждения от X1950XT, которая имеется в наличии?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2008 Откуда: Екатеринбург
скорее вопрос ставиться иначе - а так ли нужен этот кривой движек кризиса, на котором до сих пор лишь 20 фпс? Ты 20/2 и * 2 как минимум, и получишь реальный прирос в нормальной игре, а не игре-бэнчмарке. Короче +10..20 процентов производительности можно добавить в легкую, а это, к примеру, при 60 фпсе добавит 6-12 фпс, при 80 +10..16, а это, согласись, уже весомо.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2006 Фото: 0
moty писал(а):
да.
Не хотел писать, но теперь придется. Я тоже хотел сначало этот кулер купить, уже не помню что именно меня остановило. Может то что он не полностью совместим? Посмотри фотографии карты и этого кулера, увидишь что еще мешает, кроме отверстий.
ps. но они все совместимы отверстиями возле процессора, это не означает что все кулеры ко всем подходят.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2007 Откуда: РБ.Бобруйск Фото: 0
m0nty,фотки смотрел,а вот карта пока не у меня(буит седня вечером)ну если что,то можно будет подвелить что-нибудь,был случай когда на 8600 пришлось ставить сайленсер 5,а так вроде этот гигант должен хорошо охлаждать,мот и на 4870 его можно прицепить))
Решил сменить реф охлад 4850 на Thermaltake TMG AT1,отверстия совпадают но мешают два верхних кондера и кожух длинноват.15 минут работы и это чудо стало,доволен как слон.темп в простое 38 ,в нагрузке макс 60 средн 55.Нагретый воздух выводит наружу.http://www.thermaltake.com/product/Cool ... -g0076.asp
Последний раз редактировалось feosha79 30.07.2008 18:44, всего редактировалось 1 раз.
http://itcity.com.ua/images/item/93210.jpg - извините, мы сегодня без бинокля : ) покрупнее нет фотки? + за сколько взял?
LOL- ну и фото))) Отредактировано куратором: machKim. Дата: 30.07.2008 3:06
