Важный раздел: Теория Охлаждения Термоинтерфейсы, вентиляторы, построение воздушных потоков, экстремальное охлаждение и иные узкоспециализированные вопросы.
Соблюдение правил конференции - обязательно. Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с кураторами, модераторами данной темы в ЛС. Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК.
Для тех, кто бескорыстно делится своим бесценным опытом установки устройств альтернативного охлаждения на видеокарту, - просьба элементарно оформлять результаты вашей работы. Значения температур до и после, ощущения по изменению уровня шума, технические трудности установки (если есть) и пути их преодоления. И ваш вердикт - хорошо/плохо, советуете/не рекомендуете. Картинки с изображением процесса и результата - приветствуются.
Последний раз редактировалось 1988_igor 21.10.2013 8:03, всего редактировалось 58 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Украина
Золотой волк писал(а):
Когда асселеро плюс для 470GTX'ов поступит в продажу? А то хочется уже в готику 4 погонять а боязно (точнее шум) темп-ра под 80-85 и шумит на 70% вентили, думаю асселеро градусов на 10-15 скинет темп-ру и при этом будет тихой. Цена вот реально высоковата,3000 руб.за экземпляр,но если куплю то потом года полтора вообще к железу могу не притрагиваться
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва,р.Щукино
genetic priest писал(а):
А у вас Палит референс ?
Нет,нереференсы от палита с двухтурбинниками,в паре обзоров почитал перед покупкой,хвалил на яндексе и в паре сравнений с Gainward'ом, зря поверил,в нагрузке под готикой под 85 градусов,а это уже можно назвать только FAIL. Кстати,а можно ли где-нибудь достать охлаждение от MSI 470GTX нереференсное и поставить на эти палитки?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2009 Откуда: Россия, г.Курск Фото: 0
Здравствуйте! Перебрался я к зеленым, пересел на 480. От радеонов остался Спитфаер, крепежную планку прикинул, вроде нормально, а вот по охлаждению VRM сомнения, насколько эффективны комплектные радиаторы на силовики? Стоит их ставить или их необходимо дополнительно обдувать?
Установил я Accelero XTREME Plus на свои Zotac GTX 460, сразу скажу потратил около 4 часов на все. 1) Кулер Zotac (установлены в системник APlus EL diablo) #77 2) Простой CO Zotac #77 3) Фюр марк CO Zotac, куллер на 70% #77 4) Размеры Zotac vs Xtreme plus #77 5) Референс плата и Xtreme plus #77 6) Радиаторы VR005 для GTX 460 #77 7) Наклеели радиаторы на плату #77 8) И тут при установке самого Xtreme plus у меня возникла проблемма, на Zotac плате установлены DVI в два этажа, это не позволяет установить куллер . Но выход у меня был паяльничком второй DVI удалить и потом 2mm-ую пластину которая держит два DVI перерезать резаком #77 всё прошло ок. (был другой выход резать темпловые трубки на куллере, но я пошол таким способом.) Вот что вышло #77 9) Еще одна проблемма при установке Xtreme plus пластина для крипления упиралась в радиаторы на памяти вверху примерно на 3 милиметра, пришлось радиаторы сдвигать на 3 мм, при этом "половина" чипа памяти была открытая 10) Установил Куллера #77 #77 #77 11) пришлось в дне корпуса сверлить много дырок для 3-х куллеров, куллер нижний как бы просто "лег" на дно корпуса, в "дырочках" необходимость крайне нужна была, корпус на высоте 2-3 см от пола. 12) Конечный результат #77 13) фюр марк тест 3 минуты (675/1800) (температура воздуха в помещении 24*C) #77 14) Простой (температура воздуха в помещении 24*C) #77
Вот собственно и всё Ваш Ktuftuftagn
Последний раз редактировалось Ktuftuftagn 28.10.2010 16:04, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2007 Откуда: Киев Фото: 11
Ktuftuftagn Респект Охлад и радиаторы с international shop'а заказывал? GPU-z на температуру VRM не смотрел? Как разгон? И системку в профиле распиши уже
Куллер сам заказывал с performance-pcs.com VR005 c сайта arctic-cooling.com. GPU-z не показывает температуру VRM у меня на GTX 460.
К сожалению к ним подойдёт мало что, во всяком случае мой Zalman VF3000A не подходит ни при какой конфигурации креплений (а там 3 разных диаметро можно подобрать). Едиственное что можно (во всяком случае что у меня получилось). Я сделал вот что: viewtopic.php?p=7650505#p7650505 Но в SLI такая модификация не сильно эффективна: на данный момент стоят две 470-ки - сверху Zotac AMP! а снизу модифицированный палит, для нормальной работы требуется охлаждение сбоку иначе палит дико перегревается.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2010 Откуда: ростов -на-дону
у кого в городе есть магазин (днс) то можете скоро ожидать вот это чудо http://www.deepcool-ru.com/Product/V6000/#77 я писал им письмо и спрашивал когда у нас в магазине этот куллер появиться !вот что они мне ответили Hi there,
Do you have any DNS shop around your city?
If not, please let me know your detailed address? thank you!
Hi
DNS will have the product shortly. The goods is now shipping to the shops.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Минск Фото: 42
Ktuftuftagn писал(а):
14) Простой
Дельта "простой-нагрузка" отличная - (18/22)°C. Для полноты картины хорошо бы еще знать значение температуры воздуха в помещении. (38/40)°C в простое - это что-то около 25-ти градусов эмбиента?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2008 Откуда: Москва Фото: 41
shepil
Очень смахивает на Пролиматек МК-13. Думаю, что такая же эффективность(не фонтан) будет. Сгодиться для Печ 460, но для 470\480 в разгоне уже будет с трудом справляться. Так что мое предположение, не стоит на него зариться! ИМХО
14) Простой
Обновил пост, дописал темп. в комнате.
я имею ввиду что deepcool всегда стоили дёшево и цена на него будет где то 1300 руб:)
