Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2008 Откуда: Москва Фото: 41
_NooB_Да, лежит пока что. У меня проблемы с матерью были, пришлось воду всю снимать, теперь обратно все устанавливать. Так что на данный момент не получиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: ДВ_Владивосток Фото: 2
Решил и я поделиться своими переделками. В этот раз, устанавливал Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus на Sapphire 6970 2Gb Внешним видом, после карты от HIS, этот sapphire как то ужасно смотрится, и под кожухом не очень понравился. Главное отличие в том что за питание видеопамяти отвечает всего одна фаза ... ну ладно, в инете и так полно обзоров, а я начну описывать установку. Из-за скудного комплекта поставки к кулеру Accelero Xtreme Plus, радиаторы для памяти и vrm пришлось делать самому. Для этого у меня была полудохлая карта GF 8500GT Passive, с неё и был снят радиатор. После всех измерений и вырезаний, все было установлено на законное место и заснято на камеру. Результат можно посмотреть ниже:
Если ни кто не против, то предложу не большие результаты тестов нагрева. Температура нагрева GPU, и особенно VRM, очень порадовали (не то было на GTX 560Ti ). Для нагрева использовал не стандартную программу которая грузит карту еще сильнее чем FurMark. Поэтому результаты температур будут сниматься по этой программе. Все находилось в корпусе с открытой боковой крышкой. Раньше на стоковом охлаждении, при напряжении 0,950mV и частоте ядра 600Mhz и памяти 1200Mhz, ядро грелось до 84гр, скорость турбины 2700об, теперь же с Accelero 53гр и около 600об вентиляторов, температура в помещении 28гр. Сейчас карта работает в разгоне - 1,175mV, ядро 940Mhz и память 1200Mhz. Температуру GPU на стоке не замерял, т.к эту карту было жалко насилось, и так было понятно что сток не справится с нагрузкой. Зато Accelero показал 72гр при скорости вентилей 1050об. Нагрев VRM на стоке не замерял, а на Accelero получилось 80гр, при температуре окружения 30гр. Если дочитали, то Спасиба за внимание
Не может быть. Если так, то на GTX560 где по мультиметру было 131гр без радиатора на VRM (тупо голые чипы), то еще нужно прибавить 30гр? Это будет не реально много. VRM просто сварится и "рванет". А на радике 6970, в GPU-Z было 80гр, по мультиметру всего 72гр, разница всего в 8гр. Это то что у меня получилось. И если мне не изменяет память, эти 30гр (а не 20гр?) он прибавлял к результату мультиметра, чтоб получить результат нагрева самого VRM по внутреннему датчику самой карты. Поправьте если не так.
MIKE-DMX Да, я так говорил, после эксперимента с 5850\5870. Смотрелись температуры по GPU-Z и т-пары. Разница была в нагрузке бубликом 20-25 градусов, а в 3DMark06 (15 проходов со сценой "светлячков") 10-15 градусов и то я складывал все показания температур, делил на кол-во показаний, получалось среднеарифметическая температура.Да и когда проводились эксперименты, то на 6950\6970 с GPU-Z не показывал температуру на силовиках. Сейчас он показывает среднеарифметическую. И возможно, что эта среднеарифметическая температура близка к реальным показаниям и ничего накидывать не надо. Силовики чуть холоднее получаются на 6950, чем на 5850. Так как на 6900 серии их больше, а значит на каждый нагрузка снизилась. На 5870 меньше, а нагрузка была такая же, как на 6950, поэтому они на 5800 серии и горячее. Так скажем, на одну линию полагался один VRM, сейчас на одну линию два. Надеюсь расставил все точки!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
RKR Вы не знаете, большие радиаторы для VRM из комплекта Xtreme Plus II встанут на 6950 референс? "Тесно" там, на 6950/6970, в этой области, а радиаторы комплектные довольно крупные..
Напрягает цена Xtreme Plus II, вроде ничего толком не поменяли (по крайней мере касательно 6900-series), а ценник с 1750 до 2300 руб вырос. Получается 4600 рублей для CF-связки в один системник, нерадостная сумма за пару кусков железа. Кстати, я правильно понимаю: тот же Icy Vision на стоковой 6950 без разгона немного уступает Xtreme Plus, но после поднятия напряжения и частот (уровень разогнанной 6970) Accelero уходит в сильный отрыв?
печальный опыт эксплуатации MSI Twin Frozr II на 6950 2Gb: система охлаждения тихая, но прошло менее месяца с покупки - вышел из строя один из вентиляторов, который над VRM. сам не крутится, пальцем с трудом проворачивается (прикипел?). карта не разгонялась, но игрались много eyefinity 3x19". надеюсь заводской брак.
Sara Cahota У кого карты серии 6900, то AC plus II не обязателен. Берите AC plus II или AC xtreme 5870, который без проблем установиться. В AC plus II разочаровался в его новом крепление. Полное УГ. Если в первой версии у него крепление и "шпильки с накаткой была металлические, то сейчас в крепление отверстия под три карты 560, 580, 6900. Крепиться к этой планке с помощью 2 мм винтов, в качестве "шпилек" используются пластмассовые втулки. Вероятность сорвать резьбу в крепление очень высокий. Когда специальное крепление для каждой отдельно карты, диаметр винта 3 мм и вероятность сорвать резьбу ноль! Во второй версии плюс только, что более совместим без "допила" и всего лишь. Так что, уважаемые, у кого карты 6900 серии референс или альтернативка с PCB эталона, то париться в приобретении AC plus II не стоит. Берите первую и будет вам счастье! ИМХО!
P.S, Да, у меня вышли из строя вентиля AC plus II. Использую вентиля из первой ревизии. После тестов сдаю этот AC plus II по гарантии. Ну, его в топку!
RKR Вот только как нормально воздухом охладить vrm у пары карт без слесарных работ? Не знаете, у Thermalright вообще есть в планах выпускать VRM-радиаторы для 6900?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2006 Откуда: Тара
RKR писал(а):
Хочешь получить лучшее по максимуму - сделай(допели) сам.
Мой совет для владельцев 6950/70 референса первой ревизии, если не хотите сильно много гемора берите АС extreme 5870, ставится без проблем только надо подпилить радиатор для ВРМ и скоре всего придется отказаться от комплектных радиаторов на память, т.к. они скорее всего окажутся непригодными для установки потому как, также как и в случае с моим другом, клейкий слой на них будет подпорчен из-за возраста. Хотя конечно все можно решить с помощью термоклея.
_________________ [OVER] GiZmO steam: Gizmo_M BFBC2: GiZmO_RUS_55 EA Origin: GiZmO_RUS
