Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 281 из 357 • <  1 ... 278  279  280  281  282  283  284 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
Jo-Jo
Ну я в общем тоже думаю, что плохо пропаял, так как сам кулер не прогревал, а расплавленный припой заливал. В общем-то походу топовый воздух, включая Mugen 2, IFX-14, NH-D14 (сомнений нет, все они топовые, примерно одного уровня эффективности), достиг своего практического предела. Думал NH-D14 заказать, вот только толку-то от 5-6 градусов слишком мало имхо. Так что походу дарма все это, думаю водянку собирать...
Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
AlexzanderVL, это не бекплейт, это крепление сокетов 1156 такое. На всех платах. Если его открутить - как сокет держаться будет?!) Да и в бекплейте для мугена как раз вырез под эту пластину сзади материнки, она совершенно не мешает.
Добавлено спустя 7 часов 22 минуты 52 секунды:
QwertyBoy, воздух еще не достиг своего предела ) Скоро будут новые кулеры заметно лучше современных ифх14, д14.. Далеко не оптимальные конструкции теплообменников сейчас, боковые трубки почти не работают, плохой контакт трубок с основанием, трубок с ребрами.. Трубки сами по себе можно сильно улучшить (особенно у Scythe). Еще ой как много чего можно улучшить ) Наибольшее распространение, похоже, получит система с центральным вентилятором (ифх-14, д-14) и возможностью установки двух дополнительных.
А вообще, надеюсь, что уже скоро начнут использовать в роли радиатора корпус. От проца и видеокарты просто будут тепловые трубки идти на корпус и всё. Пока что только залман до этого додумался но у них это вышло дорого и неуниверсально ) Да даже если не сам корпус как радиатор использовать, а его часть, потому что нерационально крепить массивные кулеры на мать, больше 1кг как ни крути не повесишь. Короче водянка но на основе тепловых трубок (отдельный большой радиатор связанный с теплообменниками тепловыми трубками). И тут уже никто не будет бояться проблем с водянкой, протечек и т.д.
Qn2x
Ну так были уже попытки: http://3logic.ru/?A=5&NType=V&NewsId=254
Только там водянка использовалась.
Qn2x писал(а):
AlexzanderVL
http://www.casemods.ru/section15/item491/
уже давно это придумали и сделали)
QwertyBoy, это водянка, а я говорю про тепловые трубки )
Drumfunk, вот это норм! Тока это самоделка, а надо в массовое производство пустить такие корпуса!
да, было бы очень интересно, но тяжело реализуемо. Возможно получит распространение, как СВО.
есть в наличии GA-G31MX-S2 материнская плата, корпус 18 см, но крышка обычно не закрыта, хочу купить SСYTHE Mugen 2 нормально он встанет на эту материнку подскажите кто в курсе
встанет конечно.
Stile если на крышке нет вертушки то встанет. У меня с боку 250 весит, упирается зараза.
Подскажите кому нибудь попадались scythe mugen 2 (rev. b) с неровным основанием? А то купил и сразу поставил не смотря на основание пока не могу посмотреть паста закончилась а простой мазать не хочу.... :spy:
Последний раз редактировалось Player^ 06.05.2010 12:26, всего редактировалось 1 раз.
Player^ у мугена основание идеально ровное, брака никому еще не попадалось.
Qn2x, спасибо :beer: все поставил, относительно без проблем (процесс прикручивания кулера к бекплейту это чтото, вдоем с матюгами управились ><)
Но оно того стоило, теперь в корпусе тихо и прохладно)
AlexzanderVL :beer:
Кто-нибудь знает где купить Scythe Quiet Drive для нормального харда 3.5?! Почему нигде нету? Что случилось?! Зачем все продают для 2.5?!
купил кулерок Katana III. вроде неплохой.. фен 720 3.6 в играх 50 градусов..линпак 58
вот хотел спросить вентилятор кто нить ставил на него 120мм..темпа падает .?и какой 120мм лучше поставить?
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
zzzzzzz а смысл там ставить 120-ку - по моему там неплохой вентилятор стоит, производительный и относительно тихий. Он кстати раскручивается на полную в тестах? Как по шуму?
AMD Phenom II X4 955 Black Socket AM3; Gigabyte GA-MA785GT-UD3H; 2 x Kingston DDR3-1600 2048MB; Palit 8800GT 512 МБ; Samsung 2xHD502HJ=RAID0, 1000Gb
Посоветуйте кулер на профильную конфу под разгон
МП такая
Как я понимаю, для нее предпочтительнее будет кулер, обдувающий околопроцессорную область (радиаторы)??
Ширина корпуса 19 см
Последний раз редактировалось Pitbull1988 10.05.2010 2:03, всего редактировалось 2 раз(а).
в тестах чутка шумит но не критично ..довольно тихий вентилятор но не бесшумный
Pitbull1988 Кабуто.
zzzzzzz Так поди 2500 оборотов нешумными назвать нельзя :) Да и потом - так нагрузить процессор кроме как в тестах вряд ли ещё чем-то можно, разве что Вы занимаетесь кодированием видео и математическими расчётами...
Railnolds писал(а):
Кабуто
Спасибо за совет. Смущает данный факт:
Однако о качественном и надежном прижиме кулера стоит забыть – в креплении не предусмотрено использование прижимной пластины (backplate), что при весе в 730 грамм весьма печально
Pitbull1988 У меня АМД сокет 3, я его еле прижал к процу - на всякий случай даже плату снял - вдруг что-то сломаю.
У Интела другие крепления для Кабуто - 4 защёлки. А вот насколько хорошо они прижмут кулер к процессору - сказать не могу. Интелов у меня давно уже небыло - лет 10 :)
Если влезет в Ваш корпус Муген 2 - возьмите его. Он прикручивается винтами. Но и весит больше, и размерчик :). Может перекрыть 2 слота памяти, если она нестандартная (например с радиаторами) то может не встать. Полистайте страниц 10 назад этой темы - там про Муген много чего есть и фотки.
Может найдёте владельца Кабуто, на Интел установленного (смотрите по профилям) - они скажут насколько хорошо кулер прижимается.
